A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 907421 fois)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #795 le: 06 septembre 2007 à 16:56:07 »
« Réponse #796 le: 06 septembre 2007 à 18:15:11 »
J'ai fusionné :cool4:
Hors ligne Ricard
« Réponse #797 le: 06 septembre 2007 à 18:26:58 »
août 2007
le boitier special le magasin m'en a parler mais ça va encore grossir le budget déjà de 450 alors que j'utilise rarement ces commandes
c est ce que tu dit avat de les utiliser tous le temps...
Peugeot 5008 SUV 2022
EX - Peugeot 5008
« Réponse #798 le: 11 septembre 2007 à 16:55:57 »
 :aide1:  Question urgente pour tout ceux qui ont démonté leur poste :
Est-ce qu'il y a dessus une étiquette avec les caracteristiques ?
C'est surtout l'impédance qui m'intéresse  :cool2:
Vous me direz, j'ai qu'à le démonter et regarder moi même. C'est ce que je ferrai si je suis sûr qu'il y a quelque chose d'inscrit dessus
« Réponse #799 le: 11 septembre 2007 à 17:43:46 »
Dans ce topic il y a des photos du CD30MP3 de dos...
Je regarde si je n'ai pas ça en stock :cool4:
« Réponse #800 le: 11 septembre 2007 à 18:00:35 »
Oui j'ai trouvé une photo de Night et y a pas ce qui m'intéresse dessus  :(
EDIT : Bon j'ai été demonter mon CD40 et bien sûr, il y a rien dessus (à part qu'il est fabriqué au Portugal  :bizarre2: )
Dommage car vu que mes HP avant sont en 2 Ohms, j'aurai bien mis des HP 2 Ohms à l'arrière aussi, mais n'étant pas sûr que le poste va encaissé, je voudrai pas prendre le risque  :(   Ce serait faisable mais faudrait pas que je monte le son à fond
Mais c'est étonnant que l'ampli ai des sorties avec des impédances differentes, à moins que le 7ème HP soit aussi en 2 Ohms et monté en série avec l'avant, ce qui est sûrement le cas vu qu'il y a pas de sortie direct pour ce HP. Mais pourquoi ce serait pas pareil sur le CD30 mp3   :reflexion:
Si vous avez des idées ...
Hors ligne david127
« Réponse #801 le: 15 septembre 2007 à 14:24:33 »
salut a tous ou je peus trouver un adpateur pour l autoradio de couleur champagne je n arrive a trouver la bonne couleur sur net
merci a tous d avance
Hors ligne tyrese
« Réponse #802 le: 15 septembre 2007 à 22:58:57 »
bonsoir, je voudrais savoir où puisse-je acheter un autoradio CD30MP3, même d'occasion et combien ça peut me coûter, car je veux le changer mon CD30 (le son est trop nul). Merci d'avance
« Réponse #803 le: 16 septembre 2007 à 04:09:21 »
Sujet regroupé :cool2:
[bienvenue]
Hors ligne david127
« Réponse #804 le: 16 septembre 2007 à 18:38:02 »
salut a tous que pensez vous de l ALPINE CDA9885R et si quelqu un la deja essaier
Hors ligne Micke
« Réponse #805 le: 17 septembre 2007 à 09:06:40 »
Moi j'approuve  :bien:
Le lien pour les autres:
http://www.alpine-europe.com/index.php?id=299&L=15
Hors ligne py suisse
« Réponse #806 le: 21 septembre 2007 à 22:10:13 »
Bon voilà mon new totoradio est monté.
Donc démontage ancien poste, ajout de la console et branchement du poste. Le tout en une heure.
Je ne vous ai pas mis le démontage du CD30 car je pense que tout le monde sait faire.
Première partie, enlever la console de la clim’. Pour cela utilisé un tournevis plat et levez les deux petites pattes et tirez vers vous légèrement vers le haut.
Débrancher les deux prises derrière afin de pouvoir le mettre de coté. Pour ce faire lever les pattes noires, les prises sortiront toute seule.
Maintenant enlever l’ancien cadre de l’autoradio. Il suffit de le prendre par l’intérieur et de ramener les deux coté légèrement vers le centre et il vient tout seul.
Démontage du reste de la console. Prendre un tournevis étoile taille 20 et dévisser les deux vis.
Ensuite avec un tournevis plat dégager les pattes tout en tirant vers vous.
Une fois ces deux pattes dégagées, tiré fort vers vous pour sortir les deux autres pattes du haut sui ne sont pas accessibles.
Pour finir débrancher la prise de la même façon que les précédentes.
Deuxième partie, installation de la nouvelle partie de console.
Installation du support d’autoradio, pour qu’il porte sur quelque chose.
Mettre la patte et viser le support dessus.
Faire la modif de connectique.
Faire passer les deux fils seuls par le tableau de bord.
Ensuite faire les branchements sur la prise d’origine qui se trouvait sur le haut de la console.
Les nouveaux fils ont la même couleur que ceux d’origine sur lesquels on doit ce raccorder.
Donc couper les fils et raccorder les trois bouts entre eux.
Voilà le branchement est fini.
Vous pouvez remonter la console.
On passe à l’installation de bloc autoradio qu’on vient clipser à la place de l’ancien autoradio. Ensuite on vise la dernière vis dans le trou du new vide poche sur la patte support installé plutôt.
Ensuite vous pouvez installer votre new autoradio.
Je n'ai pas fait de photos mais en gros vous placé la new cage dans l’emplacement de l’autoradio. Ensuite il ne reste plus qu’à brancher l’autoradio et de le mettre à sa place.
Voilà si vous avez des questions.
Bonjour a tous qui peux me dire qui a hus des porbleme apres le chengement de l'autoradio comme des panne moteur care je roule opel zafire qui et de 2006 et je veux metre un autoradio 1 din et tous les garages medises  de ne pas le faire care tous les info de la voiture passe auci pare la radio ??????? mercit ous
« Réponse #807 le: 21 septembre 2007 à 22:22:58 »
[bienvenue]
Il y a aucun problème, la radio gère uniquement la radio et l'heure :D
Hors ligne david127
« Réponse #808 le: 22 septembre 2007 à 22:57:10 »
donc voila je me suis decider a remplacer mon cd30 par un alpine CDA9885R.
voila le montage en photo.
il y a la moulure,l interface alpine,et le poste alpine
le poste d origine
une fois le poste enlevée
l interface alpine qui remplace la connectique livrée avec la moulure et avec la quelle il y a pas de probleme pour récuperer le + permanent rien a faire juste a clipseé
voila la moulure est en place
le tout est remonter il reste plus qu a mettre la façade
le resulta le sont est largement de meilleur qualiter alors que j ai encore les hp d origine(pas pour longtemps j attend ma livraison normalement pour la semaine prochaine)les commandes au volant fonctionne sans probleme,pas d affichage deportée mais possibilite de regler l heure et meme de rentrer dans le menu setting.la preuve
aller une derniere.
« Réponse #809 le: 22 septembre 2007 à 23:21:05 »
Ah ouais :cool5: Impressionnant... Avec cet autoradio on garde tout :winner: sauf l'affichage déporté!
Mais les commandes au volant plus le réglage de l'heure et le menu SETTING sont déjà un sacré plus :bonjour:
  • user Invités: 621 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (8)
