A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908261 fois)
Hors ligne Jostra
« Réponse #1080 le: 18 août 2008 à 23:09:52 »
Bonsoir à tous
Je viens encore vers vous pour une petite question  :cool2:
Mais avant ca, je voudrais féliciter 18pouces pour sont tuto sur "changement de l'autoradio d'origine"  :+1:
Cela m'a bien aider  :content:
Ma question est la suivante: j'ai retirer mon cd30 mp3 pour un autoradio simple din mais la connectique de la voiture n'est pas de l'iso "standard"  !!! jusque la rien de grave, j'ai regarder sur internet et j'ai vu qu'il y'a des adaptateurs, mais ... pour l'antenne... j'en ai pas trouver (autre que sur commande par internet)... j'voudrais savoir s'il existe quelque part un magasin qui vends "le kit" j'entends par kit, l'adaptateur iso + adaptateur antenne (puisque j'ai deja l'adaptateur din) ?  Et pour compliqué le tout :p je voudrais un magasin en belgique ... ou à defaut un site serieux afin de le commander (en espèrant que ce sera pas trop lent question livraison) ;)
Merci pour vos réponse.
à bientôt  :roll:
Jostra
« Réponse #1081 le: 19 août 2008 à 08:04:50 »
Sujet regroupé pour éviter les doublons ;)
« Réponse #1082 le: 19 août 2008 à 13:29:47 »
Bonsoir à tous
18 pouces a posté le tuto mais l'auteur est  Kawa Z1000  :wink:
Hors ligne Soner
« Réponse #1083 le: 10 novembre 2008 à 21:14:51 »
Bonjour ou bonsoir.
Je souhaite pouvoir utiliser mon iPod avec dans mon Astra. C'est une Astra de 2005, avec le poste MP3.
Existe t'il un cable ou quelque chose qui puisse me permettre d'utiliser mon iPod avec le poste d'origine en conservant les commandes au volant ?
Si non, en mettant un autre poste, est il possible de garder les commandes au volant ?
Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Hors ligne jady972
« Réponse #1084 le: 04 décembre 2008 à 17:58:55 »
salut j'ai plusieur souci apres l'installation d'un avic f700bt
probleme 1:
j'ai acheter un profil pour le 2 din sauf ke l'entourage du post vendu avec le post est trop grand j'esserai de faire des photo demain mais ou puis-je trouver un entourage adaptable vendu seule(68€sinon)
probleme 2:
impossible de lire une video motif de l'appareil je ne peut visioner une video en roulant  :cry:il faut apparament que je conecte un fil sur le cable du levier de vitesse mais les explication ne son pas tres clair  :colere2: pas envie de faire une betise.
probleme3:
comment faire pour avoir accès au reglage apareil et reglage gps impossible de rentrer dans le menu j'ai poser la question a pionner tjs en attente de reponse donc si quelqu'un la
probleme4:
impossible de conecter un apareil bleutooth la lupiote clignoite jesye au demarage de l'engin et plus rien??? c'est normal? je vais voir au niveau de l'installation de la mise a jours a moin que la solution soit dans le reglage de lapereil menu ou je n'est pas l'accès
sinon apart sa le son est fantastique jespere trouver une solution a au moin deux de mes problemes.
astra gtc cosmos 1.9 cdti 120ch,
options/rajouts : jante kosei 18pces,contour répétiteur opc, pédalier sport,calandre 2007,étrier de frein rouge,kit irmscher(jupe avant,bas de caisse),aileron opc,écran cid,avic f700bt,angels eyes+hid 8000k
avenir:radar de recul invisible ou camera de recul, reprog 150 ou 185,sortie sport
Hors ligne jady972
« Réponse #1085 le: 04 décembre 2008 à 20:58:00 »
bon apparament mes probleme 2 et 3 son lier il faut juste relier un fils a ceux du frein a main c'est une securiter qq1 c'est de quel couleur il est????
« Réponse #1086 le: 04 décembre 2008 à 21:07:41 »
relie le fil à une masse c'est suffisant. Sur mon jvc le cable est vert.
pour l'adaptateur 2 din c'est le problème, soit tu achètes le kit adaptation 2 din soit tu te fais c***
moi je l'ai taillé, t'as des photos dans ma galerie
Hors ligne YoYo
« Réponse #1087 le: 13 décembre 2008 à 19:54:32 »
Je sais pas si le sujet à été traité mais, quand on change le poste d'origine.. est ce que l'on garde en fonction les 7hp???? :twisted:
[Astra GTC 1.7 CDTi 100 ch SPORT Noir Saphir]
- Kit OPC line 1
- Vitres teintées
- Poste double din Pioneer AVIC F700BT
(si quelqu'un a une solution pour le menu setting je suis preneur)
Prochaine modif :
PC AV OPC !!
« Réponse #1088 le: 13 décembre 2008 à 20:05:05 »
non le 7e parleur ne fonctionne plus.
Hors ligne YoYo
« Réponse #1089 le: 14 décembre 2008 à 00:30:23 »
rooh dommage... j'esper que le son sera meilleure quand même... :(
- Kit OPC line 1
- Vitres teintées
Prochaine modif :
PC AV OPC !!
« Réponse #1090 le: 14 décembre 2008 à 02:20:41 »
C'est une :nul: ce 7HP
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #1091 le: 14 décembre 2008 à 03:03:58 »
Opel Astra H opc
« Réponse #1092 le: 14 décembre 2008 à 10:53:45 »
tu ne vas rien perdre ;)
Hors ligne Kayouh
« Réponse #1093 le: 17 janvier 2009 à 13:25:06 »
J'ai trouvé cette photo sur le forum (ce n'est pas la mienne)
passer le cable d'alim du moteur à l'habitacle n'est pas trop dur, il y a un bouchon coté conducteur que tu peux facilement enlever pour faire passer le cable. Le plus chiant c'est d'arriver au coffre, comme sur une bonne partie des voitures en trois portes (si tu as une GTC hein ...).
Comment retirez-vous ce fameux bouchon ? Moi j'ai un gros truc en face qui me bloque l'accès.
A quoi sert ce bouchon d'ailleurs ? Le percer pour faire passer mon câble est-elle une bonne solution ?
J'essaie désespérément de faire passer mon câble depuis ce matin (dans le froid  :lol:), aidez-moi s'il vous plaît  :bien:
Opel Astra Cosmo 1.7l CDTI 100cv :
Options : Noir Saphir, 16" Dynamic, semi-cuir, CD30 (sans mp3 -__-'), anciens optiques arrières (à changer) !
Elle est banale mais je l'aime quand même beaucoup !
« Réponse #1094 le: 17 janvier 2009 à 14:04:42 »
si tu n arrive pas par le compartiment moteur , pousse le de l habitacle vers le moteur scotch le a la caisse cela t evitera de le chercher partout !  tu le trouvera au dessus de l accelerateur! apres libre a toi de le percer ! :bien:
ou tu peut aussi le pousser dans l habitacle avec un tournevis!  :wink:
  • user Invités: 587 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
