A A A A Auteur Sujet: (H) Carnet de vie de mon Astra 2.0T 170ch  (Lu 87749 fois)
Hors ligne SHoo7
  • 2.0 Turbo-dépendant
« le: 26 juin 2005 à 23:03:55 »
Oyez oyez braves Astraforumeurs! :joyeux2:
En ce jour du 26 Juin 2005, je lance cet humble sujet qui traitera de la vie de ma voiture, acquise depuis a peine plus d'une semaine :cool5:
Tout d'abord récapitulatif de la belle:
Opel Astra berline cosmo 2.0l turbo 170cv
Année 2005
Options:
*Peinture brillante rouge magma
*Radio CDC40 opera
*Jantes alu 17" sport 5 branches
*Retroviseurs rabattables électriquement
*Toit ouvrant panoramique
*Roue de secours 16"
*Alarme
*Phares bi-xénons
*IDS+
Pour les photos, voir dans mon topic de présentation ou bien meme dans mon album :wink:
Passons maintenant aux caractéristiques techniques:
Moteur:
Nom: Z20LEL
Type: 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 2 arbre à cames en tête
Position: Transversal avant
Alimentation: Injection électronique multipoints séquentielle + turbocompresseur Borg Wagner (1,7 bars) + échangeur air/air.
Cylindrée: 1998cm3
Alésage x course : 86 x 86
Puissance dynamique: 170ch @5200trs/min
Puissance/litre: 85.08ch/l
Couple maxi: 250Nm de 1950 à 4000trs/min
Photo du zouli moteur:
[siteimg]765[/siteimg]
Ce moteur est une vieille connaissance puisqu'il existait deja sur la précédente version de l'Astra OPC mais aussi dans le Zafira OPC, Calibra turbo et également dans le Speedster turbo. Ce Z20LEL est juste une version dégonflée de 200ch à 170ch. Ceci est illustré par son rendement assez faible pour un moteur suralimenté (85ch/l).
Petit zoom sur le turbo:
[siteimg]766[/siteimg]
Ce turbo basse pression possede la particularité d'etre placé directement dans le collecteur d'échappement, ce qui permet un gain dans le temps de réponse mais aussi au niveau de la place et du poids du turbo.
Transmission:
Traction
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Poids:
Données constructeur: 1385kg
Rapport poids/puissance: 8.14 ch/kg
Chassis:
Train avant: Type Mc Pherson
Train arriere: Essieu de torsion
Suspensions à amortissement piloté
Freins : Disques ventilés (308 mm) AV et pleins (264 mm) AR.
Pneus : 215/45 R 17 AV et AR.
Voilà pour la partie technique, place maintenant à l'histoire de la vie (que j'espere longue) de notre joyau.
Nous avons pris possession de la voiture le 16 Juin et avons parcouru depuis 420km. Le rodage de 500km préconisé par notre concessionaire n'est donc pas encore achevé mais néanmoins on peut voir deja de rapides évolutions. Justement le rodage, parlons-en:
Il nous a été conseillé durant ces 500 premiers kilomètres de ne pas dépasser dans la mesure du possible les 3000trs/min (chose difficile à faire) sans cependant rouler en sous régime pour éviter de faire forcer le moteur. Il faut éviter également de soumettre le moteur a des charges trop importantes (il faut essayer de ne pas enfoncer la pédale des gazs à plus de la moitié de sa course). En tenant compte de cela il faut essayer de rouler normalement en changeant de rapport le plus souvent possible (eviter les longs trajets a régime constant comme l'autoroute).
Bref, pas facile!  :cool2:
Donc, depuis la semaine derniere, voici ce que nous avons pu constater au niveau des évolutions:
Le moteur se libère gentimment au fil des kilomètres. Il commence à laisser entrevoir de belles capacités, puisque meme en respectant les consignes du rodage, la moindre pression un peu plus franche sur la pédale d'accélérateur s'accompagne illico d'une poussée nettement perceptible, et ce, des 2000trs/min, seuil auquel se déclenche le turbo.
Le couple de 250Nm déboule alors, de manière moins expressive que sur un TDI par exemple (désolé mais je n'ai jamais essayé de CDTI), ca ne procure pas de coup de pied au cul, mais on le sent quand meme, et cela permet d'obtenir une poussée franche jusqu'a... je sais pas encore puisque j'ai pas encore dépassé les 3500trs  :moqueur1:
Fenetres ouvertes, le bruit du moteur n'est pas tres perceptible en dessous de 3000trs, il commence a gronder légerement plus entre 3000 et 3500, j'imagine qu'au dela ca doit etre pas mal du tout. En tout cas, a bas régime c'est un son tres grave qui provient de l'echappement qui est le plus perceptible. Le sifflement du turbo se fait également entendre quand on y prete attention et c'est tres sympa  :cool5:
Au niveau de la conso, le premier plein à été particulièrement douloureux (14L/100km), la faute au rodage bien évidemment, mais aussi a de nombreux trajets a froid et en circulation urbaine. Le deuxieme plein part sur de meilleures bases. Aujourd'hui par exemple, je me suis fait une ballade de 15km en ville (mais circulation fluide) ponctuée par quelques mini-accélérations sur la nationale pour rentrer chez moi, et sur ce trajet, l'ODB m'affiche un rassurant 10.4L/100km. Quand on a acheté cette voiture, on tablait sur une conso moyenne d'environ 9L/100, je pense que c'est réalisable.
Au niveau du chassis, il n'y a pas grand chose a redire, l'Astra donne l'impression d'etre collée a la route, il y a tres peu de roulis, meme en mode normal, et le poids conséquent de la bestiole arrive a se faire oublier grace aux suspensions a la fois fermes et confortables (merci l'IDS+). Les larges pneus taille basse sur les jantes en 17" contribuent à l'excellente tenue de route sans nuire au confort. Cette voiture donne une impression de stabilité tout a fait sécurisante! :cool4:
Je n'ai pas encore bien testé le mode sport car les conditions ne s'y sont pas encore prétées, tout juste je me suis un peu amusé dans un rond point et la différence se sent bien, ca vire vraiment a plat!
La boite de vitesse quand a elle est un véritable régal! Une commande ferme et précise, sans accroc, un débattement du levier relativement court, bref le bonheur! Seul petit bémol, l'étagement des rapports a l'air un peu longuet, conformément à ce que j'avais pu lire ça et la...
Pour l'instant au niveau de la conduite, je suis donc comblé, je ne lui vois pas de défaut puisque les freins commencent maintenant à etre bien mordants apres une période de rodage.
Les seuls défauts que je peux lui trouver se situeraient au niveau de l'habitacle, avec un tableau de bord beaucoup trop fade (qu'est ce que c'est que ces vilains compteurs?), et un manque d'espaces de rangement assez regrettable.
Par contre le confort des sieges est vraiment bon, c'est juste dommage que le réglage des lombaires ne soit pas plus efficace (l'effet n'est pas tres perceptible).
La visibilité n'est pas géniale par contre, moi qui est un petit gabarit, meme en montant beaucoup le siege, je ne vois pas le bout du capot et j'ai un peu de mal a estimer la longueur de la voiture (ca viendra avec le temps) sans parler de la vitre arriere ou la visibilté n'est pas top non plus. Enfin les montants latéraux du pare-brise sont un peu génants dans certaines courbes car trop volumineux.
En bref, cette Astra est une voiture agréable a vivre, et tres facile a conduire malgré ses 170ch. Elle est d'une douceur comme je n'avais jamais vu et le moteur est d'une onctuosité exemplaire!
Et à la moindre envie de sensations elle peut se muer en sportive compétitive.
Que demander de plus? :bave2:
La suite au prochain épisode :wink:
« Modifié: 01 juillet 2009 à 01:14:23 par 18Pouces »
Anciennement:
Astra 2.0T 170ch cosmo
Rouge magma
Hors ligne le doc
« Réponse #1 le: 26 juin 2005 à 23:23:04 »
C'est tout........................... :moqueur1:
chocochoco
« Réponse #2 le: 26 juin 2005 à 23:28:17 »
tu bosses avec TF1 auto/moto ou M6 Turbo ? :moqueur1:  :moqueur1:  :moqueur1:
Hors ligne thenorth
« Réponse #3 le: 26 juin 2005 à 23:50:46 »
Sympa ce petit récit. :cool4:
Astra cosmo 1.7 CDTI 100 noir saphir (Cd MP3, pack visibilité, JA Sport 16"..)
CECI EST UN FORUM.....NON UN PORTABLE.
OUI AU LANGAGE HUMAIN, NON AU LANGAGE SMS
« Réponse #4 le: 27 juin 2005 à 07:35:20 »
Merci pour ce magnifique recit :cool4: Bref encore un autre :moqueur1:
Hors ligne SHoo7
« Réponse #5 le: 27 juin 2005 à 09:45:03 »
Merci merci! :groupe:
Le prochain épisode viendra la semaine prochaine puisque ce week-end nous allons nous ballader sur les routes des champs de lavande jusqu'au lac de Serre-Ponçon! Il y aura un petit résumé :wink:
En tout cas, si je veux me reconvertir professionnellement, je sais vers quoi me diriger alors d'apres ce que vous me dites :moqueur3:
Dominique Chapatte, tremble!! :combat4: :lol:
Anciennement:
Rouge magma
Hors ligne deconinck
« Réponse #6 le: 27 juin 2005 à 10:02:34 »
:lol:
Tres joli recit et description de ta voiture.
Si je voulais chipoter, on dit recapitulatif et pas recapitulation mais ca c'est juste pour t'embeter :moqueur3:
GTC Cosmo 1.9 CDTI 150Ch
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #7 le: 27 juin 2005 à 12:31:53 »
y a plein de fautes d'orthographe mais c'est pas grave  :moqueur2:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
Hors ligne psychot1c
Re: Carnet de vie de mon Astra 2.0T 170ch
« Réponse #8 le: 27 juin 2005 à 13:54:55 »
Citation de: SHoo7
Tout d'abord récapitulation de la belle:
Année 2005
Options:
*Radio CDC40 opera
*Alarme
*Phares bi-xénons
*IDS+
Moteur:
Nom: Z20LEL
Cylindrée: 1998cm3
Transmission:
Traction
Poids:
Chassis:
hello
Merci de ton analyse
Je suis presque entierement d'accord avec toi  :wink:
Disons que je critiquerai un peu la boite qui n'est pas tres precise (pas pour moi en tout cas) et elle accroche un peu. Tres correct dans l'ensemble il ne faut pas exagerer.
Au niveau moteur je le trouve coupleux (c'est quand même pas un mazout) et agréable. Le turbo, les fenetres ouvertes on l'entends jusqu'a 3500 tours/min apres il disparait sous les bruits mécaniques du 2L. Dailleurs on sent vraiment au file des km que le moteur est bridé ! J'ai qu'une envie c'est que la pression du turbo soit plus importante  :moqueur1: .
Blague a part je vais faire une repro (je ne sais plus quand aujourd'hui) un jour c'est certain. J'ai déjà mis un Filtre K&N le gain est tres minime mais il est la ! Niveau bruit gain 0. Je vais ballancé un litre d'essence et foutre le feu dans mon pot si ca continu :wink:
Niveau Jackyfiage :
Je vais mettre les bas de caisses droite & gauche, la levres avant & arriere IRMSCHER dés que possible.
Je suis un instance de grande négo avec ma cop pour lui faire comprendre l'utilité de la chose :wink:
Bilan comptable : Je suis heureux d'avoir pris cette motorisation, le seul regret est de ne pas avoir pris la 200cv! (+4000e quand même !)
Berline ; 2L Turbo 170cv ; Finition Cosmo ; Gris Panacotta ; jantes 17' 5b + alarme[/b][/i]
commandé le 29/01/05 reçu le 14/04/05
Hors ligne SHoo7
« Réponse #9 le: 27 juin 2005 à 19:56:10 »
Alors pour répondre dans l'ordre:
Recapitulation au lieu de récapitulatif...  Quelle honte! :oops:
Par contre pour les autres phautes d'aurtaugrafe, sa m'étonerai parce que j'etais tres bon en dicté :lol:
Au niveau de la boite, je la trouve particulierement agreable par rapport a ce que j'ai eu avant: Renault, PSA (réputés pour leurs boites assez bof bof) et dans une moindre mesure celle de la Golf.
Anciennement:
Rouge magma
Hors ligne besco
    • http://papouilloubesco.over-blog.com
« Réponse #10 le: 27 juin 2005 à 22:30:19 »
Content pour toi  :cool5:
Hors ligne Zebda
« Réponse #11 le: 29 juin 2005 à 15:18:31 »
Tu devrais écrire des romans mon gars  :cool5:
1.9 CDTI 120 Cosmo, noire saphir, JA 17" Sport - châssis sport, becquet OPC, RS normale
Depuis le 30/06/05: 43.000km
Hors ligne SHoo7
« Réponse #12 le: 29 juin 2005 à 20:22:37 »
Bin voila, meme pas deux semaines qu'on l'a... et deja un pet' sur la carrosserie :cry:
Comme tres souvent le lieu du crime est un parking de supermarché :colere2:
Pourtant nous prenons le soin de garer notre voiture loiiiinnn tres loiiiinnnn des autres voitures. Mais quand madame est revenue à la voiture, elle a vu qu'il manquait un peu de peinture sur la poignée de la porte passager... Encore un qui a du ouvrir sa porte délicatement :colere4:
C'est rageant meme si c'est minime mais bon ca se voit quand meme bien a cet endroit la :(
J'espere que les carrossiers d'Opel vont pouvoir nous gommer ça...
Anciennement:
Rouge magma
Hors ligne Zebda
« Réponse #13 le: 29 juin 2005 à 20:32:53 »
C'est vraiment pas de bol  :colere1: Les gens n'ont aucun civisme  :colere5:
« Réponse #14 le: 29 juin 2005 à 20:35:12 »
Je suis desolé pour toi  :cry:
Les gens n'ont vraiment rien a faire du bien des autres
  • user Invités: 423 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
