A A A A Auteur Sujet: (H) Température d'eau  (Lu 41822 fois)
Hors ligne c019989
« le: 29 janvier 2006 à 13:31:59 »
Astra Cosmo break 1.9 100cv. Il n'y a pas de thermomètre d'eau. Mon ex Frontera est "mort" de surchauffe, mais j'avais vu la température monter quand je branchais la clim, et descendre quand je la coupais. Comment brancher un thermomètre, où mettre la sonde, et où mettre le thermomètre, de façon propre sur l'Astra?
« Modifié: 08 août 2009 à 00:23:07 par omsupport »
Hors ligne aquel
Re : (H) Température d'eau
« Réponse #1 le: 29 janvier 2006 à 15:37:43 »
Tu veux voir ta temperature d'eau dans le menu caché de l'ODB.
En appuyant sur la touche SETTINGS  environ 10 s et faire défiler avec la touche BC.
Ps : Sujet déjà traité dans un autre topic
astra cosmo 1.7cdti 100 ch gris panacotta Mp3 +retro rabattable.
Hors ligne c019989
« Réponse #2 le: 30 janvier 2006 à 07:28:36 »
Effectivement, j'ai vu çà dans le menu caché. Mais ce n'est pas pratique. Existe t-il une alerte, un voyant?
Et toujours, qui à une idée pour mettre un thermomètre?
Hors ligne little_buddha
« Réponse #3 le: 30 janvier 2006 à 11:34:49 »
La sonde de température est assez souvent située aux alentours du calorstat.
Mais je ne vois pas vraiment l'utilité d'aller rajouter une sonde quelque part, ça va foutre la ***** plus qu'autre chose et des futes éventuelles. Mieux vaut se faire à l'utilisation de l'odb.
Astra G Sport 2.0 16v (X20XEV), kit carosserie Irmscher + silencieux Remus, équipement GPL AG SGI, mai 2001.
Vectra A CDX 2.0 16v (X20XEV), 1995.
Vectra B CDX 2.0 16v (X20XEV), équipement GPL AG SGI, 1999.
Astra G 2.0 DI, 1999.
diastrabreako
« Réponse #4 le: 30 janvier 2006 à 14:38:53 »
De toute façon, au fur et à mesure de rouler avec l'astra on apprend à savoir quand la voiture est chaude, elle ne va pas mettre un jour 5 min et un autre jour 15 min pour chauffer, donc après un certain labs de temps, on sait que l'on peut y aller  :cool2:
Hors ligne BabyBoy
« Réponse #5 le: 30 janvier 2006 à 15:17:26 »
Tu verra, a force ca deviendra un reflexe.
Des que je demarre la premiere chose que je fais c'est me mettre sur les ecrans caché
« Réponse #6 le: 30 janvier 2006 à 16:14:12 »
La question n'est pas réellement de savoir quand la voiture est chaude, car de toute façon, ce n'est pas la température d'eau mais celle d'huile qu'il faut regarder ! Et ça en général on ne l'a pas sur le commun des voitures.
Pour moi l'intérêt d'une jauge de température est de mettre en évidence une anomalie.
diastrabreako
« Réponse #7 le: 30 janvier 2006 à 16:20:03 »
Alors pas de problème, tu auras le témoin qui va s'allumer lorsque tu auras une anomalie si c'est cela qui te tracasse...
En tout cas, moi pour voir lorsque ma voiture est chaude, je regarde la température de l'eau et pas de l'huile... je ne suis pas mécano mais je préfère regarder l'eau...
« Réponse #8 le: 30 janvier 2006 à 16:29:55 »
C'est pas moi qui posait la question, j'ai pas d'astra H de toute façon  :moqueur1:
Mais sache que quand ton eau est à température, ton huile ne l'est pas encore, elle met plus longtemps à chauffer. Donc il ne faut pas taper dès que la température d'eau est OK...
« Réponse #9 le: 30 janvier 2006 à 19:29:51 »
Moi je ne pose ce genre de question puisque je roule cool tout le temps :moqueur1:
diastrabreako
« Réponse #10 le: 30 janvier 2006 à 22:02:11 »
En ce moment, je n'en ai pas vraiment besoin  :moqueur1: je suis encore en rodage pour quelques km  :wink:
DOIS LAVER MON ASTRA MAIS TEMPS DE ME...
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
« Réponse #11 le: 30 janvier 2006 à 22:41:29 »
Sur mon ancienne Astra par deux fois c'est par l'aiguille du témoin de température d'eau que je me suis rendu compte que mon joint de culasse avait lâché. Le gaz d'échappement qui fait des bulles dans le vase d'expansion je ne l'ai entendu que plus tard, et la fumée blanche ce n'était pas frappant non plus.
Si je n'avais pas vu l'aiguille du thermomètre monter le moteur ne continuerait pas de tourner comme une horloge encore aujourd'hui avec plus de 200 000 kms
« Réponse #12 le: 31 janvier 2006 à 22:55:42 »
oui idem pour moi  :cool4:
« Réponse #13 le: 31 janvier 2006 à 23:01:27 »
Le problème, c'est que rouler cool ne protège pas du joint de culasse...
« Réponse #14 le: 01 février 2006 à 01:07:17 »
Et c'est quoi le remède? Laisser allumé la voiture pendant 15mn puis on y a :moqueur3: (j'rigole :moqueur1:)
  • user Invités: 474 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
