A A A A Auteur Sujet: (H) Xenon en général (prix, entretien...)  (Lu 135088 fois)
Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #525 le: 01 février 2016 à 07:15:32 »
alors si c'est vraiment ca la cause alors t'as pas d'autre choix que de changer tes lentilles car la partie chromé(voir photo) a l'interieur doit etre endommagé
Hors ligne lova
Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #526 le: 01 février 2016 à 08:31:54 »
D'accord, l'accès à ces lentilles est-il facile ?
Ces lentilles sont elles vendues en détail sur internet ?
Édit : j'ai fais des recherches et il semblerait qu'il y en a qui ont repeint cette partie chromé, si jamais elle ne se vend pas au détail.
« Modifié: 01 février 2016 à 08:43:59 par lova »
« Réponse #527 le: 01 février 2016 à 09:39:10 »
pour acceder dans tout les cas(échange ou repiendre) il faut enlever la vitre
ce qui est pour vente en détail j'ai rien trouvé mais si t'as acces au réferencé marqué sur lentille tu peux chercher et t'aura ta reponse
« Réponse #528 le: 01 février 2016 à 12:46:19 »
Oui pareil deja entendu parlé du réflecteur qui détériore.
Soit c'est ça , soit les feux sont ternis ( jaunis sur la surface du phare ) , soit ampoile de mauvaise qualité mais toi oui ça doit venir du réflecteur mais démonter j'y crois pas trop perso  :desole:
Pour moi changer les feux étant la seule solution ...
« Réponse #529 le: 01 février 2016 à 14:48:25 »
Sur Ecat24, ils ne notent pas la référence de la lentille
Re : Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #530 le: 01 février 2016 à 16:09:20 »
je sais pas si ils notent ou pas sur ecat24 moi je parle de phare lui meme que  sur les lentilles il y a normalement une réference(sauf cas contraire on se demerde comme on peut)
y a rien d'impossible, c'est toujours possible de démonter(la preuve j'ai installé moi meme des bi-xenon sur les phares halogene)
le seul souci dans son cas c'est de trouver les lentilles origine :cool2: apres pour décoler les 2 parties avec un peu de connaissance et patience ca va vite
« Réponse #531 le: 01 février 2016 à 16:19:23 »
Tu as installé les bi xenon depuis ? :D
« Réponse #532 le: 01 février 2016 à 16:41:42 »
bah ca fait des mois que je les ai(mes lentilles sont des bi xenon a la base) :cool2: il me reste juste regler un souci quand je passe en feux de route car elle se remet en croissement au bout de 2 sec mais les appelles de phares marchent nickel
Hors ligne lova
Re : Re : Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #533 le: 01 février 2016 à 19:59:38 »
Je pense également que c'est le réflecteur le problème.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué la manipulation pour sortir la lentille ?
 J'ai l'impression qu'il faut juste devisser quelques vis pour sortir la lentille a l'arrière.
Pour le changement des phares, je préfère tenter d'abord la réparation et changer plus tard vu le prix des phares xénons…
« Modifié: 01 février 2016 à 20:08:16 par lova »
« Réponse #534 le: 01 février 2016 à 20:45:59 »
Démonter un phare et que ensuite il n'y est pas du tout de problème d'étanchéité bon courage apres oui ça te coute rien d'essayer vu le prix des feux ...
Re : Re : Re : Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #535 le: 02 février 2016 à 06:02:53 »
perso j'ai pas eu d'occaz voir en vrais des bixenon origine opel donc je peux pas te dire comment démonter :bizarre2:
il existes des pates d'étanchéité que tu remet dans le joint et t'as aucune probleme avec
« Réponse #536 le: 02 février 2016 à 09:33:05 »
Il y a un membre qui vend des pièces de phares xenon :)
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,43566.0.html
Hors ligne lova
« Réponse #537 le: 02 février 2016 à 11:15:11 »
En effet, merci j'ai posté un message.
Bon bah je vais tenter la réparation ce week s'il ne pleut pas.
Si jamais un membre à deja effectué la manipulation ce serait cool pour avoir un peu d'aide.
Hors ligne fabio_30
« Réponse #538 le: 05 février 2016 à 08:52:58 »
C'est quand même bizarre, t'as tout changé en plus je crois (ampoule, ballast, AFL) ?
J'ai changé le capteur AFL et l'ampoule est ok. Ça fait une semaine, et ça fonctionne parfaitement pour l'instant. Je touche rien alors. Bizarre quand même.
  • user Invités: 715 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
