Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (H)
Moteurs
Turbo : 1.6 180ch et 2.0 170/200/240ch
(H) [OPC] Problème à-coups à l’accélération (2000/3000tour) et raté cylindre 1
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Page suivante
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) [OPC] Problème à-coups à l’accélération (2000/3000tour) et raté cylindre 1 (Lu 30618 fois)
abds69
Vélo
Sexe:
Pays:
Confinés par des cons finis !
Réponse #60 le:
17 janvier 2021 à 16:36:52 »
ok thanks , je garde la ref bougie sous le coudepour le prochaine achat, vous changer les bougies et les bobines tout les combien en général sur cette voiture ?
IP archivée
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
abds69
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #61 le:
17 janvier 2021 à 19:42:29 »
YES YES YES , le remplacement du solenoide arrière vient de cleaner définitivement le P124358.
Le délire c'est que les codes 030001 et 030201 sont apparus de suite à la pédale !!!! Sachant qu'en achetant la voiture je n'ai jamais eu ces codes, et que j'ai changé les bougies après l'achat , bingo ce zut d'écartement de zut en 1,1 ... prochaine étape correction en 0,9 à la cale. Si c'est ça , ils sont graves chez NGK de mettre ça en compatible.
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #62 le:
17 janvier 2021 à 21:06:57 »
Tu oublies tes mélanges d'E85 sauf si tu es repassé à 100% de SP depuis
Pour l'EV ne crie pas victoire trop vite, il y a un temps d'adaptation avant que le code réapparaisse éventuellement
IP archivée
abds69
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #63 le:
22 janvier 2021 à 21:51:05 »
YES VICTOIRE !!!!! Plus d'accoups, bien linéaire ouf
J'ai regappé les ZRF5F-11 comme celle de isma_8,NGK-R PFR6T-G , en 0,8-0,9 contrairement au 1,1 avec lequel elles avaient été livrées !!
La cale de 80 entre les électrodes et en tapant la bougie, ça m'a rappelé la bricole mobylette !!!
Je pense que j'avais pris la ZFR5F11 au lieu de prendre des ZFR5F tout court !!! Le catalogue NGK étant clair.
Cette longue route de maintenance du turbo 2.0L opel m'a mené, pour une voiture dépassant les 100 000kil, a :
-changement du clapet anti-retour, cassé en deux
-changement de la dump-valve, membrane déchirée
-changement solénoide arrière, erreur P124358, solènoïde grillé
-bougies changées et écartement à 0,8 vérifié.
Un ratio E85 / SP95E10 fixé à 75%/25% semblant être très bien supporté par le 170ch, gare au dessus, avec une surconso et certainement perte de performances.
Merci au partage d'infos de votre part qui m'ont aiguillé.
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #64 le:
23 janvier 2021 à 19:35:22 »
Pour les bougies, la différence d'écartement s'explique par la différence de technologie tout simplement, tant que tu tourneras avec tes mélanges d'E85 sans carto adaptées, tu seras en souci avec le cliquetis à pleine charge d'où les coupures que tu ressens.
Le souci ne se présentait pas avant car tu ne prenais pas correctement tes pressions
Je le dis, le répète, à force de tourner avec du cliquetis, c'est la fonte de tes pistons que tu risque
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Les mains dans l'dos :-D
Réponse #65 le:
23 mars 2021 à 05:36:45 »
Et bien c'est top tout ça ,je persévère à trouver à résoudre ce code également ...
Il ne me reste plus qu'à regarder les joints de la dump valve,( j'ai commandé les joints) et le solenoide derrière le moteur ...
Et tout fonctionnait très bien jusqu'à ce que je change mes bougies par les mêmes précédentes..et puis depuis rates d'allumage cylindre 1 ...
Enfin avec de la patience ça devrait payer lol
Modifié: 23 mars 2021 à 05:52:03 par ludo972
IP archivée
Adrienpierre
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #66 le:
23 mars 2021 à 10:22:07 »
Bonjour Ludo,
Raté sur 1 cylindre seulement, si tes bougies sont bonnes, écart conforme, tes puits de bougies propres et secs, à 99%, il faut changer les bobines.
J'avais ce problème en pleine charge, j'ai corrigé de nombreuses défaillances mais celle-ci précisait.
Nouvelles bobines (j'ai pris les premiers prix sur aut*d*c), et depuis plus le moindre soucis. Les résultats furent instantanés !
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #67 le:
23 mars 2021 à 13:53:48 »
Hello
Lol la bobine est neuve , bien neuve depuis une semaine lol et en Bosch . Oui j'avais tout nettoyer bien sûr
Les nouvelles bougies sont en cours de de livraison . Je m'en occupe cet après midi
.je te tiens au jus merci pour ton retour
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #68 le:
27 mars 2021 à 17:51:45 »
Bon alors pour ce matin
Vérification des durites
Le remplacement de la membrane de la wastegate
Tout est étanche , elle a été testé et réglé , pression pas plus de 0,8 en boost et en stable 0,5 ...peut être encore quelques tours d'écrous manquants
Les bougies sont neuves avec nettoyage du puits ainsi que la bobine d'allumage en Bosch
Et le code est toujours là ECN 124 358
Electrovanne de turbo neuve
Il me reste plus qu'à changer les joints de la dump et le solenoide derrière le collecteur d'admission en cours ...
Pas de fuite au niveau du siège de la wastegate , collecteur non fissuré
Voilà voilà je tiens bon lol
Ma question : me confirmez vous de nouveau que le réglage de la wastegate se fait clapet complètement fermé et que le serrage se fait progressivement ? J'ai 1 cm en bout de tige par rapport a l'écrou
Modifié: 27 mars 2021 à 18:19:02 par ludo972
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #69 le:
27 mars 2021 à 19:52:25 »
Tu as trop serré, c’est pas plus de 0,8mm, si tu fais le réglage au compresseur à main, c’est censé s’ouvrir à partir de 0,5bars
Tu avais beaucoup d’huile dans les puits de bougies?
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #70 le:
27 mars 2021 à 22:03:54 »
Hello ,
Et bien un peu ce qui m'a beaucoup étonné car le joint de cache culbuteur a été changé il y a 1 an . Maintenant te dire comment il a été posé ...🤷🏾♂️Par contre le joint du bouchon de remplissage avait tendance a fuire . Ça été remplacé et tout a été nettoyé
Je surveille ...
Alors le mécanicien qui a testé avec moi la wastegate avait un compresseur qu'on a branché au mano direct 🤷🏾♂️
J'ai cru comprendre que en fonction de la wastegate , nous n'avons pas tous le même réglage ...la c'est une forge avec. Le ressort jaune pour une pression comprise entre 1 bar et 1,5bar.
J'ai effectivement desserré un peu mais je ne prend pas plus de 0,8 en boost et stabilise à 0,6 bar 🤷🏾♂️
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #71 le:
28 mars 2021 à 09:18:29 »
Si c'est avec un actuateur Forge, c'est une source de panne en plus car son réglage est particulièrement compliqué. Pour rappel, les pressions de suralimentation sont entièrement géré par l'électrovanne, donc le tarage de l'actuateur ne correspond pas du tout aux pressions de suralimentation
Tu as meilleur temps de d'abord remédier au souci avec l'actuateur d'origine correctement réglé avant de monter ce genre de pièce
Tu tourne avec quelle carto à la base?
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #72 le:
28 mars 2021 à 09:51:50 »
Ah bah oui j'ai bien remarqué mais je me suis pas laissé démonter car ce matin j'ai été , j'ai desséré comme tu me l'as suggéré et changer le débitmètre que j'avais en rabe ( je me suis dit au point où j'en suis ...) Et ...la 1 bar en boost et 0.9 en stable !
Je tourne avec une carto stage 1 en 98 et elle a été upgrader avec cette actuateur quand j'ai changé mon turbo pour un k04
IP archivée
ludo972
Vélo
Sexe:
Pays:
Réponse #73 le:
29 mars 2021 à 18:29:42 »
Résolu pression de turbo Ok
Mais maintenant petite secousse a l'arrêt au ralenti avec des pop pop pop a l'échappement 🤦🏾♂️...
Pensez vous que la sonde lambda peut être la cause ou le debimetre ?
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #74 le:
30 mars 2021 à 08:44:18 »
Sans codes défaut c'est peu probable
IP archivée
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Page suivante
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 485
Robots: 11
Caché: 0
Membres: 1
Membres en ligne:
Patrick62
Majestic12
Google
Baidu (9)
