A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 464449 fois)
« Réponse #525 le: 04 novembre 2014 à 14:18:42 »
vers le fond du coffre tu veux dire ? ^^ si c'est ça oui je pense que c'est mieux au fond, sauf si un jour tu mets un gros truc dedans ça va cacher
« Réponse #526 le: 04 novembre 2014 à 17:28:58 »
oui enfin je crois que c'est çà que je veux dire: j'ai du mal à l'exprimer, faudrait que je fasse un petit schéma  :oops:
« Réponse #527 le: 10 novembre 2014 à 21:47:19 »
T'as toujours ta fuite d'eau dans la portière ?  Désolé la flemme de tout relire  :oops:
« Réponse #528 le: 10 novembre 2014 à 22:54:45 »
malgré le caoutchouc au rétro, c'est revenu, mais j'ai pas pu refaire l'étanchéité du HP (je dois encore recollé la baguette de ma garniture un de ces 4: j'en profiterais pour vérifier si trace d'eau au rétro)
« Réponse #529 le: 12 novembre 2014 à 11:37:52 »
week-end chargé:
  • Corsa B: vidange moteur, vidange+joint BV, filtre à air, filtre à pollen, nettoyage moteur
  • Astra H: montage de l'éclairage de coffre par bandeaux Leds
Reste à faire:
  • Corsa B: Filtre à essence (attente réception pièce)
  • Astra H: Eclairage boite à gants par bandeau Leds, Remplacement des bougies préchauffages (attente réception pièce)
De belles économies réalisées  :smiley:
« Réponse #530 le: 12 novembre 2014 à 12:35:12 »
Et bin tu t'ennuies pas  :mrgrin:
« Réponse #531 le: 12 novembre 2014 à 12:37:29 »
 :+1): Sacré programme  :cool5:
« Réponse #532 le: 12 novembre 2014 à 15:03:41 »
non mais j'ai un peu négligé femme, et surtout ma fille  :cry:
Au garage, j'en aurais eu facile pour 400/500 euros  :colere7:
« Réponse #533 le: 20 novembre 2014 à 13:08:35 »
Faits (jours précédents et aujourd'hui):
  • Corsa B: Filtre à essence (attente réception pièce), Soufflet de levier de vitesses
A faire:
  • Astra H, cette après-midi: Remplacement des bougies préchauffages (attente réception pièce):  priez pour moi, que tout se passe bien  :zen:
  • Astra H: Remplacement résistance/régulateur de ventilation (pièce commandée, en attente réception)
« Réponse #534 le: 21 novembre 2014 à 19:08:28 »
Les nouvelles pour l'Astra....
Finalement nous n'avons fait que tester les bougies de préchauffage: elles sont toutes <2 ohms, donc 2 plus prêt de 1 ohm (côté distrib).
Les bougies sont bonnes, ou je garde mes bougies de rechange ou je les revends...
par contre on a trouvé la batterie un peu faiblarde (12,2/12,3v), mais aussi la tension de l'alternateur inférieure à 14v (entre 13,3 et 13,5 en moyenne).
Mais au travers de 2 fils du forum, 13,5v semble correct.
Je n'explique pas la tension faible de la batterie: je fait presque 75kms par jour pour le boulot (2x40mn): elle devrait quasi toujours être chargé à bloc.
L'alternateur a à peine plus de 2 ans.
La batterie en a 4, Varta Blue Dynamics.
Mystère donc :/
On a rechargé la batterie au chargeur.
Sinon j'ai découvert que le nettoyant Bardhal Turbo utilisé sur un plein en une seule fois a probablement fait sortir plein de m.... par les trous des volets de turbulence...
Le couvercle moteur aussi était dégueux.
J'ai tout nettoyé (c'est bien dégueux...): à surveiller
Ce jour, nettoyage capteur MAP, lavage voiture (rouleaux, snifff)
« Réponse #535 le: 21 novembre 2014 à 19:29:58 »
Une batterie fait 3 a 4ans logiquement
« Réponse #536 le: 21 novembre 2014 à 19:31:56 »
Pour moi, ta tension de batterie me semble bonne. ( supérieure à 12V) Regarde surtout au 1er démarrage de la journée. Quand j'avais ma batterie Hs, elle descendait sous les 10V.  7V pour la vectra de mon parrain qui avait  +-8 ans.  ( :mort: )
« Réponse #537 le: 21 novembre 2014 à 19:52:18 »
Exacte sa arrive que je  je suis limite  à 12v apres plusieur jours sans roulé  et elle démarre sans problème
« Réponse #538 le: 21 novembre 2014 à 20:31:38 »
ok, merci de m'avoir un peu rassurer, je me voies pas pour l'instant re-changer mon alternateur (600 euros chez Opel la fois dernière, et si je devais le rechanger, je le ferais avec mon père, mais pas de bol, c'est la période froide et pas de garage)
« Réponse #539 le: 21 novembre 2014 à 20:39:14 »
Je ne comprend pas le problème de ces alternateurs. Mon parrain à également un Z19DT 120cv. Et l'alternateur à déja été changé une fois. Ici il remontre des signes de faiblesse.  :bizarre1:
  • user Invités: 768 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (6)
