A A A A Auteur Sujet: (H) Conso d'huile sur les 1.9 de 120 et 150 ch  (Lu 84926 fois)
R Design
Re : Conso d'huile sur les 1.9 de 120 et 150 ch
« Réponse #165 le: 28 décembre 2006 à 00:58:14 »
En allant sur plusieurs sites et autre forum auto, voici ce que j'ai pu constaté:
- de nombreux moteurs modernes peuvent présenter ce phénomène de consommation importante : TDI VW/Skoda/Audi, moteurs de Smart (un usager a atteint 1 litre pour 900km ...), Toyota D4-D, etc...
- la conso maxi annoncée diffère selon les constructeurs: 0,5 l pour 1000km chez Renault, 0,7 l chez Nissan, 1 l chez Mercedes, etc... jusqu'à 1,5 L/1000 km chez BMW.
- sur certains moteurs, ce phénomène peut disparaitre ou s'attenuer après 30000 ou 50000km
- il n'y a que quatre causes potentielles à une sur-consommation d'huiles: fuite du carter, durcissement des joints de soupapes, segmentation defectueuse
- symptômes du défaut de segmentation: fumée bleue, odeur de fumée très forte, perte de puissance
Au vu de tout ça, je pense que les personnes qui sont dans mon cas, ne doivent pas paniquer (après tout, perso je ne suis "qu'à" 0,2 l pour 1000km) . La meilleure chose à faire est de demander à Opel, lors d'une révision, de contôler l'éfficacité de la segmentation via une mesure du taux de compression. Dans le cas où le résultat serait conforme et que la conso d'huile resterait importante, il faudra juste espérer que le phénomène se calme avec les kilomètres... et continuer à se fournir en huile.   :cool2:  :wink:
« Réponse #166 le: 28 décembre 2006 à 18:15:29 »
C'est bizzare: j'en vois que 3... un oubli ou y'en a que 3 pour de vrai ?   :cool2:
R Design
« Réponse #167 le: 28 décembre 2006 à 18:56:35 »
Il y en avait peut-être quatre, mais je ne retouve pas le site où j'ai eu l'info. Quoiqu'il en soit, les trois plus courants sont ceux que j'ai cité.  :wink:
Hors ligne TheJovial
« Réponse #168 le: 28 décembre 2006 à 20:00:20 »
ici, non ?
http://perso.orange.fr/jso/67/huile.htm
Livrée le 21 Mars 2006
Garantie jusqu'à 2010
R Design
« Réponse #169 le: 28 décembre 2006 à 20:06:03 »
Waouh !! Trop fort !  :o  :cool5:
C'est exactement là où j'ai puisé certaines de mes infos, tu es devin ?
Hors ligne bartum
« Réponse #170 le: 17 janvier 2007 à 15:18:33 »
moi j'ai 2500 et je suis a la moitier de ma jauge, c'est normale ou pas?
Cela correspond a combien en volume d'huile?
merci!!!
« Réponse #171 le: 17 janvier 2007 à 19:41:23 »
merci!!!
j'ai cru lire dans.. la doc du véhicule... que entre le mini et le maxi, y'a un litre...
Si on mesure "à chaud" (moteur/huile chauds), le niveau ne doit pas être en dessous du repère "max"
Si on mesure "à froid" (moteur coupé depuis au moins 15mn), le niveau ne doit pas descendre en dessous du repère "min"
Hors ligne Mongetter
« Réponse #172 le: 19 février 2007 à 09:01:29 »
voici ma contribution a ce topic consomation d'huile.
gtc 150cv de décembre.
premier appoint aux alentours de 700km
deuxième appoint ce WE à 7000 km
bon, j'espère que tout est normal.
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #173 le: 26 février 2007 à 11:58:37 »
la mienne a 16700 bornes, et je viens de voir que l'huile est juste à la limite du niveau min.
Pour le moment l'ODB ne m'a rien dit mais je vais pas tarder à en remettre.
Cela étant, je sais pas combien il faut en remettre pour aller au maxi, car sur les Leons II lorsque l'on est au mini il faut mettre 1L d'huile pour atteindre le maxi.
Moi ça me fait embêter de vider mon bidon de 1L de Visco 7000 à 17€  alors que dans 2 mois elle aura 20000 kms et je l'emmerai à la révision.
Du coup je vais surement en remettre qu'un petit peu pour aller jusqu'à la révision.
GTC Sport 1.9 CDTI 120  pannacotta full stock + Alarme Cobra CANbus 8808
Hors ligne gregD
« Réponse #174 le: 26 février 2007 à 19:27:18 »
J'ai fais comme toi : 1ère vidange à 20000. Mais ca veut dire que la prochaine vidange va être vite faite lors de la visite obligatoire... à 30 000km ?
ASTRA GTC Cosmo CDTI 150CV
Argent étoile + 17 pouces Sport
Hors ligne baaaz
  • Astra Twin Top 1.9 CDTI
    • Doodoo's page perso
« Réponse #175 le: 26 février 2007 à 20:50:39 »
Sur ma 1.9 CDTI 150cv, j'ai regardé les niveaux hier (3 200km) à froid, je suis à la moitié, pile poile entre le min et le max. Est-ce qu'il faut déjà que je remette un peu d'huile ou est-ce que j'attends encore ?
Opel Astra Twin Top 1.9 CDTI 150ch Cosmo, Noir Saphir, Cuir brun, jantes 18"
A vendre : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,12949.0.html
« Réponse #176 le: 26 février 2007 à 21:29:23 »
Tu peux attendre encore un peu, que le voyant s'allume car là il te manques qu'environ 0,5L et il en reste encore 4L
Moi j'ai rajouté presque 4L en 4 ou 5 fois jusqu'à environ 14000 Km, maintenant 22000 Km et le niveau n'a plus bougé
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #177 le: 27 février 2007 à 13:23:58 »
Nan elle est pas obligatoire celle de 30000 kms ou 2 ans, moi j'y vais à 20000kms car ma caisse aura 1 an et 3 mois donc j'hestime que j'ai assez tiré avec la même huile ( froid, été, humidité), elle a bien mérité d'être changé (en plus mon garagiste est d'accord avec moi).
Ensuite j'irai que l'année prochaine vers 40000, puis je ferai la grosse de 60000.
Car malheureusement il me faut quasiment 2 ans pour faire 30000kms et comme faire subire 2 étés super chaud (bordeaux oblige) et 2 hivers je trouve ça un peu beaucoup malgré les progrés des huiles (en plus c'est de la 0W30 donc pas top pour la chaleur)  :cool:
Si tu fais les 30000kms en un an pas de problèmes mais bon les diesels aiment la bonne huiles neuve (y a pas si longtemp on faisait les vidanges tout les 7500kms faut pas l'oubier!!!)
« Modifié: 27 février 2007 à 13:25:45 par Fabe150 »
Hors ligne lionel.biehler
« Réponse #178 le: 05 mars 2007 à 22:28:07 »
la revision c'est pas 30 000kms ou 1an ?????
Perso en 1 an pas une goute d'huile (23 mars 2006 à 5 mars 2007) Juste au rodage vers 13 000km donc normal.
Astra 150cv 5p cosmo
Hors ligne elnino
  • Bienvenue en Suisseuuuuh!
« Réponse #179 le: 06 mars 2007 à 20:17:24 »
6200 KM, j'suis passsé faire les niveaux au garage OPEL, ils m'ont mis...1.5L d'huile.  :o
Soit-disant, elle monte, mais elle redescend pas.  :combat2:
*Depuis le 01/12/2007 : Volkswagen Phaeton 6.0 L 430 ch de 2002
*Du 21/12/2006 au 01/12/2007 : GTC Cosmo Panoramique 1,9 L 150 Ch, Gris panacotta, Sièges Recaro, CD70 Navi, Pack Dynamique 2 (17" Cosmo 10 branches), Pack Facilité, Phares Xenon directionnels, accoudoir, 5 ans ICARE, etc
*10/2004 au 20/12/2006 : Opel Astra H berline 1,8 L Elegance 125 ch 10/2004, CD70 Navi. Vert digital int. beige
  • user Invités: 850 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
