A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 155179 fois)
Hors ligne pomponet
« Réponse #120 le: 24 août 2014 à 22:31:39 »
il n'y a pas de risque effectivement ce sont des trames pour activer simplement les options de confort sur le bus low speed
par contre tout ce qui est sécurité n'est pas impacté par le module.
Tu peux y aller les yeux fermés
Ok c'est clair, donc pas de risque d'interférence entre low speed et hight speed  :cool4: l'électronique  :chaud:
GTC 2.0 CDTI 165 Sport gris lumière
« Réponse #121 le: 25 août 2014 à 17:50:48 »
Me manques plus que l Android avec bluetooth pour l utiliser sur ma H 😔
Hors ligne Leonel
« Réponse #122 le: 25 août 2014 à 18:16:37 »
Cool ça  :cool4:
Tiens nous au courant
Hors ligne didi34
« Réponse #123 le: 27 août 2014 à 07:41:20 »
Hello Hello!
Moi aussi je serai bientot de la communauté Happyblue! J'ai mon Happyblue qui est en route !  :cool5:
Opel ASTRA 2010 - 1.7L 125 FAP - Finition Cosmo
DVD 800 Navi
Conso: 5.8L/100Km
« Réponse #124 le: 27 août 2014 à 08:53:34 »
!!! ca y est !!! j'ai pu récupéré un Android 4.4.4 avec Bluetooth !!!!      :content:
J'ai hâte de faire les tests, même si l'interface est pour l'instant en Allemand (on m'a pas encore donné les fichiers pour la traduction).
Sur le Google Play, pour la H, ils indiquent le "OPC Scan" en autres, c'est à dire les aiguilles qui montent/descendent à la mise sous contact.
J'ai cru voir aussi que l'on pouvait capoter/décapoter à distance, comme pour les vitres, coffre éléctrique et verrouillage/déverrouillage de la centralisation...  :smiley:
J'espère qu'il y a la température du LDR comme pour le HappyLightShow  :reflexion:
« Réponse #125 le: 27 août 2014 à 10:55:27 »
C'est le même module pour la H et la J ?
« Réponse #126 le: 27 août 2014 à 11:10:06 »
Oui, l'électronique est la même. Seule différe le microcode (il faut reflasher le module par une APP Android) et l'APP à utiliser par la suite
On peut repasser à la version Astra J (et autres compatibles) par la suite sans problème
« Réponse #127 le: 27 août 2014 à 11:26:57 »
Ok , c'est justement ce que je voulais savoir. Car j'ai encore ma H, mais la prochaine je veut passer à la J. Donc si c'est compatible ça m'arrange.
Re: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)
« Réponse #128 le: 27 août 2014 à 12:58:17 »
1er essai...
Le câble d'extension, idéal en théorie, ne doit pas avoir le bon brochage: je dois revoir cela..
En attendant, c'est trappe ouverte...
Je confirme: opc scan, température Ldr, régénération fap, speedlock, prise en compte de la twintop (toit)
Un peu gênant pour le moment: la configuration du véhicule que vous faites, n'est pas pris en compte...
Je dois pousser plus loin les tests...
« Modifié: 27 août 2014 à 15:33:09 par oastra »
Hors ligne marty cosinus
« Réponse #129 le: 27 août 2014 à 14:01:20 »
1er essai...
Le cable d extension, idéal en théorie, ne doit pas avoir le bon brochage: je dois revoir celà..
En attendant, c est trappe ouverte...
Je confirme: opc scan, température Ldr, regènération fap, speedlock, prise en compte de la twintop (toit)
Un peu génant pour le moment: la configuration du véhicule que vous faites, n est pas pris en compte...
Peux tu faire une photo de la température ldr comment elle afficher et oû ?
Merci.
« Réponse #130 le: 27 août 2014 à 14:36:14 »
à l'affichage du compteur journalier, en dessous des 2 grands cadrans ronds, exactement comme avec le HappyLightShow.
L'apparition (voir disparition) de l'information dépends du paramétrage que tu auras choisi.
Je vais le tester ce soir (ce matin, pendant que je roulais, j'avais lancé la mise à jour du microcode, donc j'ai pas tout vu)
et comme l'appli est encore à l'allemand, la compréhension de toutes les possibilités n'est pas très naturelle pour le moment.
« Réponse #131 le: 27 août 2014 à 15:42:11 »
Les connexions OBD2 utilisées sont 3, 5, 8, 9 et 11:
3 - Radio, Transmission auto, verrouillage, volant, etc
5 - Masse des signaux
8 - Diag TID/MID
9 - ABS / Airbag
11 - Diag Transmission auto
mais j'ai un doute, car y'a pas de 12v de repiqué dans ce cas..
Ais je "lu" la prise à l'envers, et dans ce cas, c'est 1, 4, 6, 14 et 16, cad:
1- ???
4- Masse du véhicule
6- CAN High
14- CAN Low
16-  +12v
sur les H, c'est le protocole CAN 11 bits 500kb qui est utilisé.
sur les J, c'est le protocole CAN
« Réponse #132 le: 27 août 2014 à 18:03:01 »
pour la H le module utilise le pin
1 CAN LS
4 MASSE
16 ALIMENTATION
par contre le CAN 500kB/s est le réseau High speed
Le réseau utilisé par le happyblue est le réseau Low speed avec un faible débit 32kB/s
« Réponse #133 le: 27 août 2014 à 18:19:31 »
6 et 14 sont pourtant également utilisés (j'ai retiré le capot du mien, on voit très clairement, soudés du PCB vers le connecteur: 5 contacts en tout)
Les infos sur la vitesse CAN sont issues d'un site russe: je n'ai pas vérifié l'exactitude des informations, en particulier pour la vitesse CAN
Hors ligne Biggertib
« Réponse #134 le: 27 août 2014 à 19:16:25 »
Oastra, juste une petite précision stp, tu ne peux pas brancher le module sans retirer la trappe ?
Astra J 2.0 165ch Cosmo Pack Noir Carbone
  • user Invités: 975 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
