A A A A Auteur Sujet: (H) Mal de gorge avec clim ?  (Lu 32339 fois)
rebeilleau
« le: 08 mai 2006 à 15:51:59 »
J'aimerai savoir si comme moi lorsque vous mettez la clim en route, après 5 min, il vous vient un mal de gorge qui vous pousse pratiquement  à l'etteindre ?
Pour ma part,
exemple: il fait 27° dehors, je mets 23° a l'interieur pour ne pas que ca souffle trop de froid d'un coup, je mets aussi vers les pieds et ventilation faible; et bien au bout de 5min ( à peine que l'on sent la diff de t°)  moi et ma copine on commence a avoir un mal de gorge, qui nous pousse a l'étteindre...!!!!!!!!!!  :o
Ps : Je ne suis pas sensible de la gorge et cela m'arrive que lorsque j'allume la clim.
Donc et vous ?
« Modifié: 08 août 2009 à 00:28:08 par omsupport »
Hors ligne dens665
Re : Mal de gorge avec clim ?
« Réponse #1 le: 08 mai 2006 à 16:27:17 »
Oui en effet la difference de temperature est peu etre encore trop importante perso je l'utilise a env 3 deg de difference si tu as 27 je met 24. Mais c'est vraie que tu choppe vite mal a la gorge ou mal au ventre avec une clim c'est un frigo.
« Réponse #2 le: 08 mai 2006 à 17:39:06 »
la regle important à respecter est en effet de ne pas descendre à plus de 5° de la température extérieure. 3° semble encore plus raisonnable.
Eviter de diriger les aérations vers les occupants: c'est une clim, on ne s'en sert pas comme un ventilateur...
Si la voiture est vraiment chaude à l'intérieur (exposition au soleil, et garée depuis au moins 30mn), il faut ouvrir le maximum de fenêtres pour faciliter l'expulsion de l'air chaud, et aider la clim (il ne lui restera plus qu'à maintenir la température, et non plus la faire chuter, donc beaucoup moins de courants glâcés ;).
Pour ma part, j'attends environ 1km (ou de regagner une voie "rapide") avec vitres ouvertes et clim, puis je refermes les vitres.
Sinon, la clim asséche également d'air, ce qui peut donner aussi une sensation de mal de gorge: il faut boire régulièrement sur les longs trajets (plus de 100/150 kms)
Mais je suppose que tout le monde savait tout celà...
OastrA
PS: il est également important de faire "nettoyer" sa clim (les conduits d'aération, changement du filtre à pollen) régulièrement, pour éviter que ce petit monde ressemble au monde de "Jean Pignon" (comme dans la pub ;)
PS2: Sinon en plus de vous filer de mauvaises petites ¤¤¤tut¤¤¤ries, la clim vous permet de partager les microbes des autres occupants, d'autant plus que le recyclage d'air est désactivé (le petit bouton à droite du bouton "Auto", ou automatiquement si vous l'avez choisi dans votre réglage de clim, quand une pollution extérieure est détectée)
« Modifié: 08 mai 2006 à 17:41:27 par oastra »
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #3 le: 08 mai 2006 à 17:43:41 »
ou est ce que l'on active cette option (avec clim auto) pour que le recyclage se mette en route tout seul? ou est ce par defaut avec clim auto?.
« Réponse #4 le: 08 mai 2006 à 17:49:32 »
j'oubliais !
En mode ventilation Auto, le rafraichissement est prioritaire sur la partie haute du corps pour, d'après Opel, un meilleur confort:
pieds au "chaud" et tête "fraîche"
(c'est vrai que c'est mieux que l'inverse ;)
« Réponse #5 le: 08 mai 2006 à 17:52:37 »
Quand tu appuies sur le gros bouton de la clim, tu as le mot "AC" pour le compresseur de clim (à cocher si on veut la clim, à décocher si on veut juste la ventilation avec l'air extérieur, sans le compresseur pour tenter de réguler la températeur, ne pas confondre avec le bouton "Auto" allumé ou pas), et juste en dessous tu as ce fameux recyclage d'air auto.
Je l'ai sur ma finition Cosmo de fin Avril 2005, sur une Berline 5p.
Dit moi si tu as bien cà...
« Réponse #6 le: 08 mai 2006 à 18:29:10 »
Bienvenue à toi rebeilleau :cool4:
Une petite présentaion dans le forum "Vous et votre Astra" sera elle aussi la bienvenue :wink:
Merci d'avance :cool:
« Réponse #7 le: 08 mai 2006 à 18:56:23 »
pour moi aucun problème quand je met la clim  :cool4:
tu dois être sensible  :bizarre2:
« Réponse #8 le: 08 mai 2006 à 19:29:33 »
pour les "sensibles" (pas au froid, mais à la clim ou filtre encrassé et polution extérieur), je rappelle qu'il existe un filtre à pollen au charbon, un p'tit plus cher, mais qui filtre un peu mieux...
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #9 le: 09 mai 2006 à 09:44:29 »
Moi ça me fait éternuer et parfois mal au crâne, mais difficile de s'en passer ici !
.: Astraboy ! :.: GTC Cosmo 150 cv, Gris lunaire, 18' Dynamique & Chassis Sport, IDS +, Radar de recul, rétro rab, Keyless Go, MP3, Mio 168 & Tomtom 5 Europe :.: Commandé le 4 novembre / Livrer le 21 décembre :.
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #10 le: 09 mai 2006 à 11:26:19 »
je ne pense pas avoir ca. j'ai bien le case a cocher pour activer/desactiver la clim mais en dessous je n'ai rien pour le recyclage auto. je dois appuyer sur le bouton a cote de auto (avec la petite voiture et la fleche dedans) pour l'activer. je verifierais ce soir mais d'apres mes souvenirs je n'ai rien a l'affichage (d'ailleurs quand je l'enclenche je n'ai rien non plus a l'affichage juste la lumiere sur le bouton)
« Réponse #11 le: 09 mai 2006 à 12:41:47 »
terlulia,
c'est étrange que tu l'ais pas...
Ta finition "Sport", c'est en dessous ou au dessus de la finition Cosmo ?
SInon, pour comprendre la relation de cause à effet: tu as les ODB ? et le check-control ?
Sinon je confirme: aucune indication sur l'affichage si on est ou non en mode recyclage auto.
En séléction manuelle, y'a que la petit loupiote du bouton allumée, mais ne s'allume pas en recyclage auto et qu'il y a une grosse pollution extérieure détectée..
A suivre...
Hors ligne BabyBoy
« Réponse #12 le: 09 mai 2006 à 12:50:09 »
Pour ma part,
Donc et vous ?
Je pense que le problème vient surtout de l ecart de température, perso je reste dans une marge de 2 - 3 ° de moins que la température extérieure
Sinon il y a une question d habitude, je me rappelle il y a quelques années quand c'était le début des clim dans les auto, à chaque fois que je rentrai dans la voiture de mes parents, je tombais malade à cause de la clim, idem dans les batiments équipé, c'etait systématiquement mal de gorge, nez qui coule, maux de têtes et maintenant avec l habitude c'est passé, d ailleurs en période chaude j ai meme du mal a m en passer, faut dire que le matin je prend la voiture pour aller au travail => clim j arrive au boulot => clim dans les bureaux je reprend la voiture pour rentrer => clim
terlulia,
La version Sport est en dessous de la Cosmo, mais normalement si t as la clim auto les recyclage de l air auto y est aussi
Perso j ai une GTC version sport et je l ai
Sinon sur le break enjoy pas de recyclage auto (il a pas la clim auto mais simple)
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #13 le: 09 mai 2006 à 12:51:50 »
terlulia,
A suivre...
la version sport est en dessous de la finition cosmo. j'ai bien l'odb (2 en fait) clim full auto par contre le check control j'ai pas encore essaye de debrancher une ampoule pour voir
petite photo pour voir ?
« Réponse #14 le: 09 mai 2006 à 13:49:30 »
chose promise, chose due:
voilà: alors tu as ca sur ta finition Sport ?
« Modifié: 09 mai 2006 à 20:43:20 par oastra »
  • user Invités: 810 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
