A A A A Auteur Sujet: (J) Dump valve  (Lu 44899 fois)
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #90 le: 10 décembre 2014 à 22:50:03 »
Sinon tu l'as commandé avec quel ressort de tarage ,ta dump?
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #91 le: 11 décembre 2014 à 08:20:10 »
En principe avec le ressort jaune ...
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #92 le: 22 décembre 2014 à 12:33:34 »
Bon ....
Dump valve Blow off montée ce week-end .... ça fait pchiiiiiit .....
A part ça le moteur fonctionne normalement. J'ai installé le ressort jaune vu que j'ai fait une reprog. (il y avait un vert et le jaune avec)
Je sais pas si c'est le bon ressort.
Aucune erreur moteur l'ODB mais je vais lire les codes erreurs avec le HappyBlue pour voir.
A suivre ....
« Modifié: 22 décembre 2014 à 12:38:12 par chick_ch »
Re : (J) Dump valve
« Réponse #93 le: 22 décembre 2014 à 12:59:17 »
Le code erreur n'apparaît pas tout de suite et il faut rouler fort un certain temps
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #94 le: 22 décembre 2014 à 21:52:21 »
Et au niveau comportement réaction moteur,tu sens un changement par rapport à la version avec membrane?
Re : (J) Dump valve
« Réponse #95 le: 22 décembre 2014 à 21:54:57 »
Si membrane en bon état, y'a rien de perceptible, ce changement de pièce sert juste à fiabiliser
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #96 le: 23 décembre 2014 à 08:17:12 »
En effet, comme le dit Isma je n'ai rien senti de différent à part le pshiiiiiit  :chaud:
La membranne de ma valve d'origine à l'air d'être en bon état.
Quelqu'un peu me confirmer que le ressort jaune est le bon avec une reprog. ?
Re : (J) Dump valve
« Réponse #97 le: 23 décembre 2014 à 09:00:23 »
On en revient à la même discussion, dis moi quelles pressions tu prends, je te dirais quel ressort convient  :wink:
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #98 le: 23 décembre 2014 à 11:20:11 »
En effet, c'est le serpent qui se mord la queue ....
Je sais pas quelle pression j'ai ....
Sur le HappyBlue la pression du turbo ne s'affiche pas.
Qu'elle est la pression d'origine ?
La pression est-elle modifiée par la reprog ?
Re : (J) Dump valve
« Réponse #99 le: 23 décembre 2014 à 13:12:08 »
Oui pour ta dernière question, par contre pour le happyblue ça m'étonne quand je vois ça:
https://www.astraforum.fr/index.php?action=dlattach;topic=40783.0;attach=65824;image
« Modifié: 23 décembre 2014 à 13:16:25 par isma_8 »
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #100 le: 23 décembre 2014 à 15:31:28 »
En effet, j'ai bien ces paramètres ... mais il y en a un qui se nomme "indication de pression du Turbo" qui ne marque aucune indication.
Il faut que je regarde quel chiffre pour connaitre la pression ? je fais un test ce week-end
On va peut-être faire avancer le schmilblik ...
Re : (J) Dump valve
« Réponse #101 le: 23 décembre 2014 à 15:49:29 »
Essaye de donner les infos que tu vois sur le même écran que j'ai mis en lien stp
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #102 le: 23 décembre 2014 à 16:22:27 »
Oui chef !  :bonjour:
L'écran est déjà configuré ... test ce week-end avec capture d'écran  :bon:
Re : (J) Dump valve
« Réponse #103 le: 23 décembre 2014 à 16:36:06 »
Dernière précision, si tu ne le savais pas, les mesures se font sur le 3ème rapport minimum pour la pression sinon le turbo n'a pas réellement le temps de charger et le stabilisé se lit beaucoup plus facilement sur les derniers rapports car la pression se retombe rapidement quand tu arrive dans les tours
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #104 le: 23 décembre 2014 à 22:57:48 »
Je ferais le test quand j'aurais reçu mon happy blue.
  • user Invités: 584 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 2
