A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206080 fois)
« Réponse #930 le: 26 mai 2018 à 23:06:51 »
Sur la photo du radiateur posé à plat, on remarque quelques chocs sur celui-ci, rien de trop grave j'espère ?
C’est les traces de frottements sur le faisceau de mes essais de mise en place, rien de grave, j’ai tout rectifié avant de faire le montage définitif
Hors ligne phantom972
« Réponse #931 le: 27 mai 2018 à 05:05:58 »
Oui rien à voir et on est encore loin d’avoir exploiter ton le potentiel du moteur
Je n’en doute même pas  :bon:
C’est quoi la prochaine étape du coup ?
« Réponse #932 le: 27 mai 2018 à 09:23:35 »
Voici ce qui est prévu pour la suite
- Renforcement de la ventilation moteur en remplaçant le ventilateur frontal d’origine du condenseur par un SPAL beaucoup plus puissant, j’ai pas réellement de souci de surchauffe mais la place dispo me permet d’avoir une marge de sécurité en cas de panne de l’autre ventilateur
- Montage de l’AFR et de l’EGT en fixe
- Montage d’un mano multifonctions (P turbo, P huile, T huile et Voltmètre)
- Réalisation de la carto définitive avec réglage affiné des poulies d’AAC sur banc
« Modifié: 27 mai 2018 à 09:30:16 par isma_8 »
« Réponse #933 le: 28 mai 2018 à 03:39:49 »
+1000 pour le SPAL. Un autre avantage de vos boîtiers est qu’il est plus facile que sur le ME 1.55 de modifier la consigne de déclenchement des ventilos de quelques degrés. Et ça c’est royal.
« Réponse #934 le: 31 mai 2018 à 10:59:51 »
Exactement il y a aussi moyen de passer les ventilateurs directement en vitesse 2
Pose du 2eme Spal en frontal effectuée, il tombe pile poil sur les fixations d’origine et le moteur passe au millimètre avec le gros échangeur
« Réponse #935 le: 31 mai 2018 à 11:24:41 »
bientôt tu passera même plus d'outils nul part tellement ça sera plein la dedans  :lol:
« Réponse #936 le: 31 mai 2018 à 14:20:16 »
Au niveau du turbo, c’est déjà le cas, c’est pour ça que j’ai essayé d’anticiper au maximum toute la partie concernant l’isolation thermique pour pas avoir à réintervenir par la suite
Hors ligne ValoSH06
« Réponse #937 le: 31 mai 2018 à 17:01:37 »
Punaise isma ça fait presque 13 ans que je suis discrètement tes aventures sur le Blitz et d'autres, et la qualité et la précision sont toujours tes maître mots :bon:
J GTC Sport 2012 165ch
Rouge Piment - Jantes 19" - Vitres arr sur teintées - Feux led - Navi900 - Galette 17"
Bi-xénon seconde monte - Support Huawei P9 impression 3D
« Réponse #938 le: 20 août 2018 à 22:43:55 »
Suite à une mésaventure avec le module X-Wifi AEM qui dans les faits est inutilisable, j’ai fait le choix de mettre un mano multifonctions PLX Devices à la place de l’aérateur côté conducteur.
Pour l’instant il fait AFR, EGT et pression de turbo, à terme il pourra aussi donner les infos de température et pression d’huile
« Réponse #939 le: 20 août 2018 à 23:08:18 »
Très classe et surtout très utile.  :cool4:
« Réponse #940 le: 20 août 2018 à 23:38:18 »
un monstre ! :bonjour:
« Modifié: 21 août 2018 à 00:01:40 par SUPERHEROES »
« Réponse #941 le: 21 août 2018 à 09:13:40 »
wouah :o
ps: par contre, évites les hébergeurs externes, surtout que nous avons depuis quelques temps un module d'hébergement local qui devrait vous faciliter la vie, et éviter le risque de perte de photos dans le temps  :smiley:
« Réponse #942 le: 21 août 2018 à 10:37:12 »
propre comme installation ^^
Hors ligne Felix
  • Serviteur de Maître Chat...
« Réponse #943 le: 21 août 2018 à 12:12:16 »
C'est comme ça, un travail d'orfevre :cool5:
"Astra"  en latin: Etoiles
Donc Nix Astra:
" Etoiles des neiges,
« Réponse #944 le: 21 août 2018 à 12:21:54 »
C' est réversible le support du mano au niveau de l' aération ? ou après on ne peut plus remettre la grille d' origine ?
Sinon nikel , je me tate a faire pareil pour le support mano  :smiley:
  • user Invités: 1067 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
