A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 207025 fois)
« Réponse #690 le: 02 août 2016 à 22:10:09 »
Aujourd'hui démarrage des hostilités avec le montage des AAC de X20XER (plus grosse levée et plus grande durée d'ouverture) avec au passage:
- changement des joints de queue de soupapes sans déculasser
- pose de cales de maintien des joints qui se montent à la places des sièges des ressorts
- pose de ressorts renforcés dBilas Dynamic
- remplacements des poussoirs hydrauliques
Voici les images:
Tout d'abord voici l'outil qui permet de changer les joints sans déculasser, il se fixe sur les fixation des chapeaux de paliers d'AAC et il suffit de mettre le piston au PMH pour pas que les soupapes descendent dans les cylindres (possibilité de mettre les chambres de combustion sous pression avec de l'air comprimée grâce à un raccord qui se fixe à la place de la bougie):
Extraction des joints avec la pince fournie avec l'outil:
Vue sur les ressorts avec les cales de maintien:
Voici les joints avec la cale de maintien mise en place (impossible pour les joints de bouger et donc de générer des fuites par la suite):
Vue sur les cames des 3 AAC en ma possession, de gauche à droite Z20LEx, X20XEV et X20XER, on vois clairement les différence de forme tant en levée qu'en durée d'ouverture:
Vu sur la poulie réglable d'échappement RND Motorsport qui vient en plus de celle que j'avais déjà pour l'admission. Pour l'instant elles resteront calées à zéro, en attendant le montage définitif du nouveau turbo:
1er démarrage, le ralenti est parfaitement stable, et au roulage on sens que la puissance est décalé vers les hauts régime avec néanmoins une mise en pression du turbo plus rapide tout en ayant une tenue plus longue de la pression stabilisée dans les tours
« Réponse #691 le: 02 août 2016 à 22:14:39 »
 :cool5:
« Réponse #692 le: 02 août 2016 à 22:24:57 »
quel boulot  :love:
c'est vrai qu'un ralenti pas très stable c'est chiant, la mienne commence déjà à le refaire légèrement... (au changement de ma distri il y a 2 ans ils s'étaient déjà planté et j'avais l'impression d'être dans une machine à lavé... j'ai du leur redonné direct la voiture :mdr:)
Re&nbsp;: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #693 le: 02 août 2016 à 22:31:10 »
Quel boulot :chaud:
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #694 le: 02 août 2016 à 23:02:16 »
Merci à vous, pour la précision, je n'ai pas tout fait seul j'ai été par un ami car avec ce fameux outil, il faut sacrément forcer sur le levier même en utilisant une ralonge
quel boulot  :love:
Si je parlais du ralenti, c'était pour indiqué que le calage que j'ai choisi par défaut était correct, la stabilité du ralenti étant un juge de paix dans ce domaine  :wink:
« Réponse #695 le: 02 août 2016 à 23:06:18 »
ba, j'sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'était pas tenable en tout cas :lol: je pense qu'elle a jamais été aussi agréable au ralenti que quand je l'ai acheté, avant de faire passer la voiture en révision à peine qq mois après l'achat  :twisted:
enfin voilà ça m'a fait pensé à ça  :roll:
« Réponse #696 le: 03 août 2016 à 00:44:14 »
Nice job isma  :bonjour: c'est fou ce qu'on peut faire sur ce type de moteur !
« Réponse #697 le: 03 août 2016 à 07:08:55 »
Ça va être des bonnes vacances  :lol:
« Réponse #698 le: 03 août 2016 à 07:46:03 »
 :chaud: :chaud: ça ne rigole pas ici, beau travail Isma :D
Hors ligne LeHollandaiVollant
  • @opel_corsa_e
« Réponse #699 le: 03 août 2016 à 11:59:18 »
Vraiment beau boulot  :bon:
Maintenant tu peu faire la même sur la mienne ?  :mdr: je trouve le moteur un peu creux par moment et je veu bien 400 chevaux aussi  :lol:
« Réponse #700 le: 03 août 2016 à 12:25:08 »
Commence par mettre un turbo :mrgrin:
  • @opel_corsa_e
« Réponse #701 le: 03 août 2016 à 12:34:28 »
 :mdr: j'aimerai bien mais c'est compliqué pour en installé un  :bizarre1:
« Réponse #702 le: 03 août 2016 à 13:46:15 »
Pas tant que ça...
  • @opel_corsa_e
« Réponse #703 le: 03 août 2016 à 15:17:52 »
Ouai mais est ce que le moteur va tenir le choque avec la puissance d'un turbo en plus  :bizarre1:
« Réponse #704 le: 03 août 2016 à 15:29:34 »
Celui de ma Corsa C 1,8L à tenu tant que je suis resté raisonnable :wink:
Mais dans le cas d'un H y'a meilleur temps de se prendre une 2,0l ou 1,6l Turbo
  • user Invités: 583 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
