A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206772 fois)
« Réponse #315 le: 04 août 2014 à 21:31:10 »
Les pneus sont neufs et ont été monté pas plus tard que ce matin donc j'ai évité les attaques mais on sent bien que les flancs sont plus rigides  :cool5:
Sinon c'est vrai que l'effet sleeper est atténué mais je doute pas que je continuerai à surprendre mon monde, les jantes ne se voient dans le retro après un appel de phare :mrgrin:
« Réponse #316 le: 04 août 2014 à 23:43:27 »
Oki oki fait toi plaisir alors  :joyeux2:
« Réponse #317 le: 05 août 2014 à 17:06:49 »
Lol t'as été un peu trop généreux là :lol:
« Réponse #318 le: 05 août 2014 à 23:27:22 »
C'est beaucoup trop, ce sera maxi 14mm à l'avant et 8-10mm à l'arrière :wink:
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #319 le: 06 août 2014 à 06:21:56 »
T’as pas peur pour l’équilibre de la voiture en faisant ça ?
Il parait aussi que ça fusille les roulements, tu as des retours là-dessus ?
Re : Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #320 le: 06 août 2014 à 10:58:36 »
Sur le principe la différence entre avant et arrière est minime, j'aurai été moins en souci si j'avais pu mettre de carrossage à l'arrière. J'ai déjà fait ce type de modif, ça limitera le comportement sous vireur que j'ai actuellement. Dans tout les cas je vais sans doute essayer plusieurs config, mon souci premier étant de ne pas avoir à retoucher les ailes.
Pour ce qui est de l'usure prématurée des roulements, en réalité, à l'avant c'est des cales de 10mm + une entretoise de 4mm pour déporter le roulement moyeu sur le pivot, donc ca reste très très faible. Les roulements ne s'useront pas plus que si j'avais mis des jantes en 8,5" de large par exemple.
Comme expliqué plus haut, le souci se pose quand tu mets des cales plus épaisses, au-delà de 25mm
« Réponse #321 le: 06 août 2014 à 11:33:00 »
J'aime bien lire le topic d'Isma mais je pige jamais rien :lol:
« Réponse #322 le: 06 août 2014 à 12:03:39 »
Pareil :mdr:
« Réponse #323 le: 06 août 2014 à 12:10:41 »
La modification du train avant est subtile, vous comprendrez mieux quand je mettrai les photos
Pour le train AR c'est plus simple, j'approche les roues au plus près des ailes pour pas que ça frotte en prenant en compte le rabaissement, sachant que pense descendre un peu si possible
« Réponse #324 le: 06 août 2014 à 13:10:57 »
Il est possible qu’en élargissant d’avantage l’avant que l’arrière la direction soit moins précise et la voiture moins incisive dans les petits lacets. A tester. En travaillant directement sur les 2 essieux à la fois ça va compliquer la tâche.
Tu ne devrais pas d’abord agir sur le train avant pour avoir le comportement que tu souhaites avant de toucher au train arrière  :?:
Bon courage en tout cas  :cool4:
« Réponse #325 le: 06 août 2014 à 13:22:07 »
Le comportement se réglera avec le carrossage et donc le para, l'élargissement du train AV m'est imposé par le montage des freins que je souhaite faire
A l'arrière je me contente de mettre des cales donc ça reste simple à gérer
J'ai déjà fait des modifs plus conséquentes sur ma Calibra sauf sur cette dernière les modifs sont plus simples à faire car le train AR n'est pas semi rigide
« Réponse #326 le: 06 août 2014 à 19:30:07 »
Pareil :mdr:
Je vous rassure en vrai devant lui c'est pareil  :mdr:
« Réponse #327 le: 06 août 2014 à 19:43:26 »
T'y mets de la mauvaise volonté aussi!  :olautre:
« Réponse #328 le: 06 août 2014 à 23:23:23 »
Oui oui on va dire ça  :mrgrin:
« Réponse #329 le: 07 août 2014 à 13:01:39 »
Non moi plus arcade que simulation perso  :mrgrin:
  • user Invités: 507 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
