A A A A Auteur Sujet: Kiid WeeZy [Astra G 1.7 DTI 16v 75ch]  (Lu 28339 fois)
Kiid WeeZy [Astra G 1.7 DTI 16v 75ch Bleu Nocturne]
« Réponse #75 le: 23 octobre 2012 à 20:03:38 »
sa ira mieux avec sa pour vous comprendre
« Modifié: 23 octobre 2012 à 20:17:20 par dyfre »
« Réponse #76 le: 23 octobre 2012 à 20:09:27 »
Je ne sais pas comment est faite la ligne sur les G.
Pour moi , ton tube droit remplace le silencieux intermédiaire, le S est la partie qui suit le tube précédent ,et passe au dessus du train arrière et redescend vers le silencieux final, puis le silencieux final à sortie oblong. Maintenant reste a dterminer si ton tube droit est assez long pour remplacer le silencieux intermédiaire ET le catalyseur. Suffit simplement de le glisser sous la voiture sous la ligne et tu compare la longueur des 2. Mais je doute qu'elle soit complète. Le tube décata (tube afrique) et bien souvent vendu à part.
Hors ligne Kiid WeeZy
  • The Drift Student =)
« Réponse #77 le: 23 octobre 2012 à 20:17:18 »
Merci Dyfre d'éclaircir sa et pour ma part c'est bien comme sa que je voyais sa sauf que pour un astra g 1.7 dti la ligne est comme sa :
Drive or Die & Enjoy Your Life .. :cool2:
« Réponse #78 le: 23 octobre 2012 à 20:19:13 »
Ralala je m'en doutais un peu quand même mais l'hypotèse du tube rejoignant d'un bout à l'autre sa me parait grand quand même ..  :(
Je vais mesurer mon tube déjà vu qu'il est dans ma chambre sa va être facile   :cool2: :mrgrin:
« Réponse #79 le: 23 octobre 2012 à 20:21:42 »
j'ai regardé ta ligne et a mon avis sa supprime le cata mais je suis pas sur a 100%
« Réponse #80 le: 23 octobre 2012 à 20:29:21 »
:reflexion: :desole: :bizarre2:
Le plus grand tube fait 108cm
Le S fait 80 cm
Le silencieux fait 80cm
 :reflexion: ???
« Modifié: 23 octobre 2012 à 20:33:39 par Kiid WeeZy »
« Réponse #81 le: 23 octobre 2012 à 20:31:41 »
le mieux pour être sur tu monte ta voiture et tu met ta ligne a coté et tu voit
« Réponse #82 le: 23 octobre 2012 à 20:35:18 »
Déjà faudrait bien être sur de l'ordre ..
Pour moi sa fait : Tube + S + Silencieux c'est bien sa non ?  :cool2:
« Réponse #83 le: 23 octobre 2012 à 20:37:03 »
oui je suis du même avis, mais juste une petite question sa passe au CT cette modif ?
« Réponse #84 le: 23 octobre 2012 à 20:41:07 »
Oui c'est sa
Normalement pas de soucis, le bruit ne va pas trop etre changé, par contre si ya décata la oui sa risque de ne pas passé à cause de la pollution.
« Réponse #85 le: 23 octobre 2012 à 20:43:02 »
Bah si la logique fait que je garde le catalyseur je ne polluerais pas donc normalement oui ..
Le truc impressionnant c'est que moi ma ligne est cassé elle s'arrète justement au Catalyseur et je fais pas du tout de bruit c'est frustrant  :o
« Réponse #86 le: 23 octobre 2012 à 20:44:26 »
oui c'est bien se que je me disais, je vois pas trop l'utilité de décata surtout si il faut tout remettre pour le CT et sa change pas beaucoup le bruit, enfin chacun fait se qu'il veut
« Réponse #87 le: 23 octobre 2012 à 20:46:55 »
Bah déjà faudrait savoir tout d abord si sur un diesel le fait de décatalysé change quelque chose ..  :bizarre2:
En essence oui preuve avec le 106 sport d'un pote  :o :lol: mais un diesel  :reflexion: :desole:
« Réponse #88 le: 23 octobre 2012 à 20:51:38 »
« Réponse #89 le: 23 octobre 2012 à 20:57:49 »
voila un témoignage d'un membre
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15496.15.html
Ouai bah ouai j'avais lu sa  :cool4:
C'est pour sa  :roll:
Bon bah si sa fait rien gagné c'est bon alors ?
  • user Invités: 761 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (7)
