A A A A Auteur Sujet: (H) Courroie de distribution  (Lu 193032 fois)
Re : (H) Courroie de distribution
« Réponse #90 le: 21 janvier 2014 à 18:28:40 »
Bah si pas utilité de faire la pompe fait juste la distri
loulou62
« Réponse #91 le: 21 janvier 2014 à 18:36:33 »
Elle n'est pas entrainé par la courroie de distribution, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas à faire. Par principe, étant rigoureux dans mes entretient je ferai la pompe en même temps que la distri.
Je pensais faire moi-même la pompe à eau, et confier la distri à un pro car ça, je ne sais pas le faire.
« Réponse #92 le: 21 janvier 2014 à 18:43:38 »
Je suis egalement tres mefiant des garage et je peut te dire que par chez moi je ne retournerais jamais chez opel... 75€ de l'heurs ou vont il .....
Je fait comme toi distrib par un mécano hors reseaux et la pompe a eau moi même
Par contre il me semble que la pompe a eau n'a pas une durée de vie imposé
« Réponse #93 le: 21 janvier 2014 à 18:44:38 »
Suis d'accord avec toi j'aurais fait la pompe à eau aussi
Hors ligne geget
« Réponse #94 le: 31 janvier 2014 à 17:06:44 »
Bonjour à tous.
J'aurais juste une petite question, il faut que je change ma courroie de distri car j'arrive a 150000kms.
Habitant près de la frontiere j'ai ete voir au luxembourg et on m'a dit qu'il fallait compter 500euros alors qu'en france on m'a annoncé 670euros.
Je pense que les pièces changés sont les même dans les deux pays non?
Geget :)
« Réponse #95 le: 31 janvier 2014 à 19:06:34 »
non les pièces luxembourgeoises ne fonctionnent que les voitures achetées au Luxembourg...  :combat2:
 :file:
 :winner:
« Réponse #96 le: 31 janvier 2014 à 19:23:00 »
Bonjour à tous.
500€ c est pas juste les pieces....
C est le taux horaire qui doit changé et surement un kit distrib legerement moin cher a cause du changement de taxe
Et tu sais même en france entre deux concession opel tu peut avoir la meme différence
loulou62
« Réponse #97 le: 31 janvier 2014 à 20:25:19 »
Ouai'p, voir mon post page précédente (400€ Vs 800€ d'une concession à une autre).
« Réponse #98 le: 31 janvier 2014 à 21:57:40 »
C'est clair, même en France, tu peux tomber sur un garage qui va te dire 500€ alors qu'un autre va te dire 700€. C'est pas juste parce que tu es du Luxembourg ou même d'ailleurs ;)
Hors ligne magnuus
« Réponse #99 le: 20 février 2014 à 19:04:18 »
Bonjour les Astraiens,
petite question j'ai une Astra H 1.9cdti 120cv, avec le Z19DT :
je dois faire la distribution et un garagiste m'a dit que sur ce moteur le Z19DT, pas obligé de faire pompe à eau et distribution en même temps car la pompe à eau n'est pas solidaire de la distribution : j'entends par là, elle n'est pas entraîné par la distri et de plus pas besoin de déposer le moteur pour changer la pompe car facile d'accès....
Pouvez vous me le confirmer que je peux juste faire la distribution sans pompe à eau ou alors c'est un fake ? :bonjour:
« Réponse #100 le: 20 février 2014 à 19:12:14 »
Il as pas tord dans le sens que vu que ta pompe a eau est pas sur la distribution en cas qu elle lache ca ne risque pas de décalé la distrib ou de devoir la refaire
Il me semble pas qu il y a un pl1n entretien sur la pompe car un membre est a 200  000 et a toujours celle d origine
Maintenent si tu as le budget tu peut tout faire ou la prevoir un peut plus tard ( comme moi par exemple ;) )
« Réponse #101 le: 20 février 2014 à 19:23:26 »
Mon parrain à ce moteur dans sa vectra, et comme dit bart, c'est vrai qu'elle n'est pas sur la distribution. Par contre, celle de mon parrain à laché à 150 000km donc si tu sais à voir pour la changer.
« Réponse #102 le: 20 février 2014 à 19:29:48 »
Ma distrib (j'ai le même moteur que toi) à été faite a 143 000 km il me semble (anciens proprios qui l'ont fait) et la pompe à eau n'a pas été faite avec, la voiture à actuellement 157 000km et la pompe à eau toujours d'origine ! Donc effectivement tu n'a pas besoin de faire la pompe à eau en même temps que la distrib  :bonjour:
« Réponse #103 le: 20 février 2014 à 20:13:39 »
faut faire la part des choses malgré tout... c'est combien une pompe à eau en supplément ?
Si c'est moins de 60 euros, pourquoi ne pas se rassurer en la changeant dans la foulée ?
Après c'est quoi le risque le pire si la pompe à eau grille sur l'autoroute ?
« Réponse #104 le: 20 février 2014 à 20:16:05 »
Une 100 euro piece ( oscaro sinon entre 150 et 250 chez pepel ) + ldr + main oeuvre
Perso je fait faire la courroies par un pros ( ce weekend ) et je me commande la pompe et je me la fait moi meme le mois prochain
Le risque c est la surchauffe=> joint de cucu=> serrage du moteur je pense
  • user Invités: 594 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
