A A A A Auteur Sujet: (H) Courroie de distribution  (Lu 193102 fois)
Hors ligne marty cosinus
Re : (H) Courroie de distribution
« Réponse #135 le: 27 février 2014 à 15:56:23 »
oui mais il est apparemment d'usage de la poser dans le sens où l'on puisse lire en étant du coté de l'aile.
Surement pour que se soit lisible facilement en cas de démontage du carter pour une quelconque vérification.
« Réponse #136 le: 27 février 2014 à 16:08:35 »
Les écritures disparaissent en peu de temps mais sinon c'est bien l'usage par défaut, certaines courroies on un sens d'autre pas mais en procédant de cette façon tu es sur de ne jamais te tromper
« Réponse #137 le: 27 février 2014 à 17:08:38 »
A tu vois je s avais pas  j ai pas fait gaf quand mon mecano me la faite
Hors ligne Jinx02
  • Astra 1.7 CDTI 100 Elegance
« Réponse #138 le: 18 mars 2014 à 13:17:49 »
Vous l'avez fait changer où votre courroie de distribution ?
En concession ? C'est combien ? Forfait ?
Centre auto ou garagiste du coin ?
Merci.
« Réponse #139 le: 18 mars 2014 à 18:59:54 »
Lis le topic ;)
« Réponse #140 le: 18 mars 2014 à 21:09:29 »
Merci.
Pour le 1.7 :
- Distribution 415 euros TTC
- Pompe à eau 293 euros TTC
Prix appliquer en 2013 avec MO bien sûr.  :cool4:
Hors ligne Jinx02
« Réponse #141 le: 22 mars 2014 à 09:42:05 »
En concession ? ON m'a annoncé 800€ dans la mienne pour le 1.7 CDTI 100...  :reflexion:
« Réponse #142 le: 22 mars 2014 à 09:50:41 »
  :bonjour:
Les tarifs cités mon étais fourni par ma concession de Rouen.
Les tarif sont peu être différents d'une concession à une autre, si c'est le cas ta concession ce TOUCHE un MAX.
Hors ligne Jinx02
« Réponse #143 le: 22 mars 2014 à 09:53:48 »
Ca ne m'étonnerait pas...
C'est risqué de faire ça en centre auto ? Ou vaut-il mieux préférer un garagiste de quartier (quand il en reste) ?
« Réponse #144 le: 22 mars 2014 à 10:24:17 »
Moi j'en ai eu pour moins de 400euros en concession opel, et la pompe à eau pas obligé de la faire en meme temps
« Réponse #145 le: 22 mars 2014 à 10:48:50 »
certains d'entre vous l'ont faites en concession Opel en Allemagne, et si oui la différence de prix est elle intéressante ?
J'ai posé la question à une concession à Koblenz, j'attends la réponse, je vous informerais aussi...
Hors ligne Jinx02
« Réponse #146 le: 22 mars 2014 à 13:01:55 »
Comment peut-on voir que la pompe à eau n'est pas à changer ?
Merci  :bonjour:
« Réponse #147 le: 22 mars 2014 à 14:56:22 »
Merci  :bonjour:
Si tu as ta pompe à eau sur la courroies accessoire ( celle qui est visible quand tu ouvre le capot)  tu n'est pas obligé  de la changé  en même  temps que ta distribution  par contre si elle est monter sur la distribution  la faudra la changé  car si elle se grippe elle peut faire des dégâts sur la distribution  ou alors le garagiste  devra tout te Re-demonté pour la remplacer
Quand à savoir si faut la changer ou pas c est à toi de voir car en théorie soit elle marche nickel soit du jours au lendemain  elle ce coince  et la si tu ne le remarque pas tu peut faire une surchauffe
« Réponse #148 le: 22 mars 2014 à 17:26:42 »
Moi kit distrib + pompe à eau 400€ et quelques pour mon 1.9l
Hors ligne Jinx02
« Réponse #149 le: 22 mars 2014 à 18:59:28 »
Avec main d'oeuvre ?
  • user Invités: 895 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
