A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...  (Lu 103717 fois)
Re : (H) Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...
« Réponse #255 le: 24 avril 2010 à 00:47:43 »
Si ca peut aider quelqu'un voilà un fichier excel pour calculer la valeur de la résistance à mettre en parallèle d'une led sans module anti erreu!
Hors ligne didjean
« Réponse #256 le: 29 juin 2011 à 17:54:01 »
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec la lumière du coffre mais le GROS du problème, c'est que C'est la navette d'origine qui ne s'allume pas  :bizarre1:
J'ai vérifié le fusible, la navette, je l'ai testé sur le plafonnier avant & elle fonctionne..
Je comprend pas du tout pourquoi elle ne s'allume pas..
Merci d'avance pour votre aide
Astra 1.9 CDTI 120 Noir Brillant, Sièges Semi Cuir tissu, Jantes Alu 16 Pouces, Veilleuse a LED, Régulateur De Vitesse..
Projet :
-H1 & H7 Blanc Pur
-Interieur Blanc Pur
-Jantes 17(ou 18 :) ) Pouces
-Vitres Arrières Teintées
« Réponse #257 le: 29 juin 2011 à 18:13:52 »
un faux contact ..plis un peu les pates  ou un petit coup de papier de verre tout fin  :wink:
Hors ligne didjean
« Réponse #258 le: 29 juin 2011 à 18:26:59 »
J'ai testé les 2 méthodes & rien ne vas  :(
Une idée ??
Ou une photo t'aiderait peut etre?
Projet :
-H1 & H7 Blanc Pur
« Réponse #259 le: 29 juin 2011 à 18:40:24 »
essai en schuntant le contacteur ...tu as de l alim qui arrive au moins ...ce n'est pas une navette led ..dis moi  :reflexion:
Hors ligne didjean
« Réponse #260 le: 30 juin 2011 à 20:25:16 »
Non ca n'est pas une navette LED, c'est bien celle d'origine & elle ne fonctionne pas.. Il n'y a pas de courant qui arrive du fil...
Ce ne serait pas un problème de capteur??
Projet :
-H1 & H7 Blanc Pur
« Réponse #261 le: 30 juin 2011 à 21:26:04 »
possible comme dit au dessus , vois si il y a du jus a ce niveau et/ou shunte le ..
Re : Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...
« Réponse #262 le: 06 septembre 2013 à 17:41:35 »
J'ai essayé ça pour les plafonniers et comme les autres : ça marche à l'avant mais pas à l'arrière    :x  en plus dès que je branche les leds à l'arrière, y a plus rien qui marche, devant non plus pendant un long moment  :reflexion:  même si je remets des ampoules normales. Donc il faut que j'attende avant de repouvoir faire des essais mais toujours rien à faire pour l'arrière   :(
par ça marche pour l'éclairage de plaque mais je trouve que ça éclaire beaucoup trop le bas coté à l'arrière droit de la voiture   :nul:
Tu as résolu l'affaire Josh ? j'ai le même problème que toi avec le plafonnier arrière qui fais tout sauter :reflexion:
Re: (H) Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...
« Réponse #263 le: 06 septembre 2013 à 18:59:23 »
Oui j'ai changé le plafonnier et j'ai abandonné les leds. Ca marchait 1 fois sur 2. J'ai mis des ampoules chinoises à 1 € bleues foncées  :D. Sur le module, c'est les pattes qui se tordent et qui font de faux contact et ça coupe le courant sur tout les plafonniers pendant un moment. J'ai du le changer car j'avais cassé une pate de fixation, et j'ai reessayer 1 fois avec des leds sur le module neuf et ça marchait toujours pas  >:(  comme j'avais ces trucs chinois qui trainait au fond d'un tiroir, je les ai mises et ça me va trés bien.
« Réponse #264 le: 06 septembre 2013 à 19:00:41 »
ok nickel je vais changer le plafonnier alors, t'as payé ça combien ? de toute façon le plafonnier arrière sert à rien :lol:
« Réponse #265 le: 06 septembre 2013 à 21:06:38 »
T'as raison ça sert à rien  :lol:  Le plafonnier je l'avais acheté à un membre du forum une quinzaine d'€.
Et les ampoules, c'est ce style :  http://www.ampoule-accessoire-auto.fr/ampoules-auto/ampoules-w5w--ampoule-w5w-5w-12v-culot-w2_1x9.5dt10-ampoule-bleue-ampoule-w5w-(2-pieces)--ref58360.html
C'est trés foncé, ça éclaire pas beaucoup, mais suffisament pour que les passagers voient où ils mettent leurs pieds ... et j'ai toujours une mini maglite dans l'accoudoir au cas où   :D
« Réponse #266 le: 06 septembre 2013 à 23:51:41 »
Parfait merci c'est cool  :cool5:
Hors ligne LeGnome
Re : Re : (H) Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...
« Réponse #267 le: 18 mai 2016 à 10:25:53 »
Je déterre un sujet mais juste pour apporter une réponse pour éviter au suivant de perdre 2h le nez dans le coffre comme moi..
c'est à l'ouverture du coffre que l'ampoule doit être en place...
je m'explique, si on enlève l'ampoule même d'origine, pour mesurer la valeur de la tension ... 0...
on remet l'ampoule (qui reste éteinte)... on ferme, ou ré-ouvre  et pouf magie !!! c'est allumé...
Sympa de préciser  :cool4:
« Modifié: 26 septembre 2016 à 08:45:41 par zorba »
Hors ligne Thaiser
« Réponse #269 le: 25 septembre 2016 à 18:42:01 »
J'ai voulu changer les ampoule des répétiteurs par des ampoules LED, mais depuis que j'ai mis les LED, les répétiteurs ne fonctionnent plus même avec les ampoules d'origines. Par contre, les autres clignotants fonctionnent parfaitement.
Cela vient-il d'un fusible, d'un relais, j'ai essayé de voir coté fusible mais je trouve pas à quel fusible les répétiteurs sont associé.
« Modifié: 26 septembre 2016 à 08:45:53 par zorba »
  • user Invités: 2378 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
