A A A A Auteur Sujet: (H) Montage turbo hybride Cdti 150ch  (Lu 14626 fois)
Hors ligne opelastragtc
« le: 17 janvier 2012 à 19:12:09 »
quelqu un pourrai me dire quel turbo hybride sans modification je dois mettre car j ai envie de le changer avant quel casse on s est jamais :D
« Modifié: 20 janvier 2012 à 20:45:13 par zorba »
Hors ligne djoc8854
« Réponse #1 le: 17 janvier 2012 à 20:27:53 »
pourquoi veux tu le changer?
elle a combien de bornes?
est ce que cela vaut le coup?
il me semble que tu peut faire faire un test de compression, d'efficacité du turbo
« Réponse #2 le: 17 janvier 2012 à 20:34:19 »
elle a 142000km oui cela vaut le coup j ai quand mème une grosse reprog stage 2 je veux passer en stage 3 :D
« Réponse #3 le: 20 janvier 2012 à 17:24:46 »
Voilà j récupèrer va voiture je lui et demander au mécanicien de me confirmer la référence de mon turbo il me dit que s est garrett t3 et t il possible quelqu un pourrai t il me confirmé merçi :cool5:
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #4 le: 20 janvier 2012 à 20:48:13 »
en gros tu laisses ta voiture a quelqu'un en qui tu n'as pas confiance ...
et faire une telle préparation sur une voiture qui a plus de 100Mkm tu es optimiste, ou alors tu as changé tout l'interne du moteur ...
 :reflexion:
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
« Réponse #5 le: 20 janvier 2012 à 21:20:21 »
 :reflexion:
la voiture je les laissés a un garage et je lui dit de regardé la référence du turbo il me dit s est un t3 bizard :reflexion:
« Réponse #6 le: 21 janvier 2012 à 17:13:21 »
quelqu un pe me dire quel est la référence du turbo cdti 150 merçi
PRESSION TURBO
« Réponse #7 le: 09 février 2012 à 19:12:22 »
quelqun pourrais me dire quel est la pression turbo sur opel astra gtc cdti 150 d origine car moi je suis a 1B600 reprog j attend vos reponse merçi :D
PRESSION TURBO
« Réponse #8 le: 09 février 2012 à 19:30:28 »
Bizarre sur la RTA on parle de 2,3 bars jusqu'à 3000tr/min
PRESSION TURBO
« Réponse #9 le: 09 février 2012 à 19:38:56 »
alors la je s est pas comment sa marche
Hors ligne Will E.Coyote
PRESSION TURBO
« Réponse #10 le: 09 février 2012 à 20:27:35 »
Pression relative et pression absolue  :mrgrin:
Opel Astra H opc
Hors ligne cal_be
PRESSION TURBO
« Réponse #11 le: 09 février 2012 à 21:00:50 »
Tu as donc +300 mbar par rapport à l'origine.  :wink:
Hors ligne L3gion
« Réponse #12 le: 17 février 2012 à 15:38:08 »
GT1749mv; rien à voir avec un T3 donc...
Seul courtenay propose un turbo déjà hybride en échange standard, sinon tu peux faire appel à une société spécialisée; genre turbotechnics, en angleterre. (Si je donne ces deux société la c'est parce qu'elles ont déjà des "profils" pour l'hybridation du turbo.)
D'origine c'est un turbo intégré au collecteur, d'ou l’intérêt de faire un hybride, on conserve la partie échappement et on remplace la roue admission. Le plus répandu est un hybride 1752, et j'ai déjà vu des 1756 (mais la ca charge tard, très tard)
Pas de grosse inquiétude par rapport au bloc, par contre attention à l'embrayage (un turbo pareil on oscille vite entre 450 et 500nm) et à la boite.
"Les lois et les règles ont été établies pour dispenser les cons de réfléchir"
Hors ligne jeremy
PRESSION TURBO
« Réponse #13 le: 18 février 2012 à 21:06:19 »
comment peut on verifier la pression du turbo?
« Réponse #14 le: 18 février 2012 à 21:54:14 »
merçi moi avec le turbo d origine je suis a 210cv et 502nm pour l instant sa dur bientot je vais le changé
  • user Invités: 575 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
