A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 305991 fois)
Hors ligne MedPro
Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #255 le: 21 juillet 2014 à 03:41:57 »
Bonsoir,
oui mais concernant le capteur d'arbre à came comment je dois procéder, je le change ou je fait quoi exactement?
et pour l'autre défaut comment faire?
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
Hors ligne MedPro
Re : Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #256 le: 21 juillet 2014 à 14:16:06 »
j'ai trouver ces codes d'erreur sur mon astra H:
ECN 034012: après avoir chercher j'ai trouver qu'il corresponds au capteur d'arbre à came.
ECN 161450 ??
ECN 0000000??
Concernant le capteur d'arbre à came comment faire pour résoudre le problème et de quoi il s'agit?
Merci pour votre aide.
après avoir fait un petit test voici les résultat:
en débranchant la fiche du capteur d'arbre à cames (voir image intitulé "Capteur_Arbre_Cames"), et en mettant le contact puis en démarrant la voiture, elle se met en marche et le moteur tourne normalement comme si rien n'est se passé!! :o , alors que ce capteur est responsable sur tous ce qui est allumage et injection!!
et la seconde surprise un nouveau code est affiché: ECN034005 :mort:
j'ai aussi débranché le capteur du ventilateur puis j'ai démarré le moteur (ça tourne) et un nouveaux code est apparus: ECN001514
alors là je me suis perdus mon capteur d'arbre à cames est en marche puisque le moteur se met en marche et le voyant de l'injection ne s'allume pas ?? ou il y a une autre chose puisque en débranchant le capteur, la voiture tourne aussi, sans avoir le voyant jaune de l'injection allumé  :etoile:
« Modifié: 21 juillet 2014 à 14:32:36 par MedPro »
« Réponse #257 le: 21 juillet 2014 à 17:06:00 »
ne cherche pas le capteur est HS.
Change le il y a une vis c'est simple à changer.
Lorsque le capteur est déconnecté le calculateur utilise le capteur PMH seul pour détecter le moment d'allumer chaque cylindre
le capteur AAC sert à affiner.
si tu en as besoin d'un je peux t'en envoyer contacte moi par MP
Hors ligne MedPro
« Réponse #258 le: 21 juillet 2014 à 17:29:38 »
et concernant le nouveau code d’erreur concernant le capteur du circuit de refroidissement, il a resté et il n'était pas effacer en le rebranchant?  est-ce que c'est normale ?
« Réponse #259 le: 21 juillet 2014 à 17:38:32 »
il va s'effacer t'inquiète pas
c'est celui qui prend le plus de temps pour s'effacer.
« Réponse #260 le: 21 juillet 2014 à 19:40:49 »
Plus précisément, le capteur PMH sert à l'allumage le capteur d'AAC à l'injection.
Le signal du capteur PMH est beaucoup plus précis que celui d'AAC et ce dernier n'agit en rien au niveau de l'allumage sur un système jumostatique
« Modifié: 21 juillet 2014 à 19:46:40 par isma_8 »
Hors ligne MedPro
« Réponse #261 le: 21 juillet 2014 à 20:07:31 »
dans ce cas est-ce que le capteur a été changer par l'ancien propriétaire par exemple et les codes sont encore enregistrées?
et normalement si je déconnecte la fiche du capteur AAC, le voyant jaune d'injection dois s'allumer, alors pourquoi il reste non allumé?
 :etoile:
« Réponse #262 le: 21 juillet 2014 à 22:10:36 »
Tu peut toujours faire une RAZ avec l'OP COM si tu le souhaite mais pour moi tu perds ton temps
Hors ligne MedPro
« Réponse #263 le: 23 juillet 2014 à 03:44:57 »
après l’effacement des codes de défaut il n'a resté que le défaut suivant: ECN034012.
l'autre défaut ECN034005 "capteur arbre a cames aussi a disparue.
Donc est-ce que il y a deux capteurs d'AAC dans le Z12XEP de l'astra H?
« Modifié: 23 juillet 2014 à 03:49:24 par MedPro »
« Réponse #264 le: 23 juillet 2014 à 11:34:01 »
Non il n'y en a qu'un
Hors ligne MedPro
« Réponse #265 le: 06 août 2014 à 11:42:45 »
salut,
La référence du capteur est la suivante GM:93183528/6235685(opel) en s’appuyant sur le numéro VIN.
J'ai trouvé ces deux capteurs:
1) http://www.piecesavenue.com/auto/0_232_103_052-565084.html (Capteur, position d'arbre à cames BOSCH 0 232 103 052 ) et
    http://www.oscaro.com/capteur-impulsion-d-allumage-bosch-0-232-103-052-18236-834-p (Capteur, impulsion d'allumage BOSCH : 0232103052)
2) www.piecesavenue.com/auto/6_pu_009_163_921-796630.html (Capteur, position d'arbre à cames HELLA 6PU 009 163-921 )
en faisan une recherche par le numéro GM.
-->en faisant la recherche par le numéro Opel je trouve que le 2 capteur de marque HELLA.
Est-ce que les deux capteurs sont les mêmes ? et fonctionnent de la même manière?
Ce qui est monté sur la véhicule est le suivant: BOSCH: 0232103067  (GM:93310500) daté 06/06/2006 je crois c'est l'origine.
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion-d-allumage-bosch-0-232-103-067-18239-834-p (de 140€  :reflexion: :reflexion:)
est ce que je peux monter le premier capteur BOSCH de 17€ pour résoudre le problème?
« Réponse #266 le: 06 août 2014 à 11:54:11 »
salut
pour le z12xep tu peux prendre celui à 17€
A mon avis ils ont fait une erreur chez Oscaro car ce capteur à 140€ c'est du vol/viol
« Modifié: 06 août 2014 à 11:55:50 par haussys »
Hors ligne MedPro
« Réponse #267 le: 24 août 2014 à 00:56:00 »
Bonsoir,
Après avoir changer le capteur et effacer les codes d'erreurs, le code ECN 034012 apparais de neveux après le premier démarrage du moteur  :etoile:.   :combat2:
de quoi il s'agit selon vous???
« Réponse #268 le: 24 août 2014 à 01:31:53 »
Toujours problème de capteur aac
il faut faire attention à la cible, elle a certainement un problème tu arrives à voir qqc à l'intérieur du logement du capteur?
Hors ligne MedPro
« Réponse #269 le: 31 août 2014 à 15:35:44 »
Tout est normale je vois l'arbre à cames !
  • user Invités: 799 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
