A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 306041 fois)
Hors ligne neotony59
Code erreur Astra g 1.6 twinport
« Réponse #240 le: 22 mars 2014 à 11:52:43 »
Bonjour a tous,
j'ai mon voyant Orange qui s'allume et de temps en temps il est accompagné de quelques ratés d'allumage. ( tourne sur 3 cylindres ).
La rampe d'allumage a été changé et toujours le même problème.
J'ai relevé les codes erreurs si quelqu'un peu m'aider a avancer sur ce problème  :reflexion:
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
 (00) - Not present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
 (00) - Not present
P0300 - Single Cylinder Misfire Detected
 (0A) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
 (00) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
 (00) - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
 (00) - Not present
P0170 - Fuel Trim System Lean
 (02) - Present
Merci.
Re : Code erreur Astra g 1.6 twinport
« Réponse #241 le: 23 mars 2014 à 14:52:47 »
 :up:
J ai fouille pas mal sur le net et apparemment ça pourrai venir du debimetre ou de la sonde lambda ,
possible d après vous?
Hors ligne toto65
Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #242 le: 27 avril 2014 à 15:54:24 »
Bonjour, je me suis tourné vers vous il y'a quelques temps pour un code défaut P1640 sur mon astra G 1.6 essence 75cv, j'ai donc débranché la batterie (j'en ai profité pour la recharger), débranché-controlé les broches-rebranché le calculateur moteur, controlé la broche au niveau de la pompe à essence comme j'ai pu trouvé sur le net mais toujours ce fichu voyant... Quelqu'un aurait une piste? Merci d'avance
« Réponse #243 le: 28 avril 2014 à 10:34:28 »
quels sont les symptômes? si pas de symptômes ne fais rien
Hors ligne toto65
« Réponse #244 le: 29 avril 2014 à 18:22:41 »
Je sais pas si elle consomme plus ou pas car quand je l'ai eu le voyant s'est allumé 1-2 mois apres. Sinon a froid j'ai remarqué que juste apres avoir démarré (ralentit environ 1200tr) je roule puis m'arrete a un feu par exemple, quàd je débraye pour m'arreter le ralentit monte a 2000 voire 2500tr avant de redescendre a 1200 une fois les roues arrétées. Sinon le voyant c'est surtout pour la revente future...
« Réponse #245 le: 29 avril 2014 à 20:44:55 »
nettoie le moteur pas à pas
Hors ligne toto65
« Réponse #246 le: 30 avril 2014 à 12:08:47 »
C'est celui qu'il y'a dans le conduit d'admission?
« Réponse #247 le: 30 avril 2014 à 17:32:19 »
yes
Hors ligne toto65
« Réponse #248 le: 30 avril 2014 à 18:41:48 »
Ok je fais ça demain matin je te dirai ce que ça donne. Merci!!
Re : Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #249 le: 30 avril 2014 à 21:12:39 »
yes
Article 15
    LA LANGUE OFFICIELLE : La langue de ce forum est le français; si vous citez des sources dans une autre langue merci de les traduire.
..... :mrgrin:
Hors ligne toto65
« Réponse #250 le: 02 mai 2014 à 15:49:45 »
Est-ce qu'elle est sous "la boite à air" fixée sur le dessus du moteur? Car j'ai regardé autour entre 2 averses mais je ne l'ai pas vu et pour démonter ça il faut une clé torx que j'ai prété bien évidemment...
Hors ligne MedPro
« Réponse #251 le: 20 juillet 2014 à 17:07:53 »
j'ai trouver ces codes d'erreur sur mon astra H:
ECN 034012: après avoir chercher j'ai trouver qu'il corresponds au capteur d'arbre à came.
ECN 161450 ??
ECN 0000000??
Concernant le capteur d'arbre à came comment faire pour résoudre le problème et de quoi il s'agit?
Merci pour votre aide.
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
« Réponse #252 le: 20 juillet 2014 à 18:54:34 »
P0340 «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur de position de l’arbre à cames "
P1614  transpondeur clé antidémarrage signal erroné
Hors ligne MedPro
« Réponse #253 le: 20 juillet 2014 à 19:27:18 »
salut,
quelque pistes SVP pour régler ces deux problèmes.
« Réponse #254 le: 20 juillet 2014 à 21:52:09 »
Devil t'a indiqué les codes  :reflexion:
  • user Invités: 681 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
