A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 852974 fois)
Toinou [Astra G 1.7 DTI 16V 75ch]
« Réponse #1185 le: 27 juin 2013 à 13:19:34 »
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment débrancher les "prises" au niveau du calculateur pour avoir accès a la vanne EGR ?
« Réponse #1186 le: 27 juin 2013 à 14:01:41 »
Tu aurais une photo ?
« Réponse #1187 le: 27 juin 2013 à 15:23:24 »
Les 2 "prises" qu'on voit la au dessus du moteur qui sont sur le calculateur
« Réponse #1188 le: 27 juin 2013 à 17:31:35 »
Rien de plus simple. Tu doit lever les bague metalique
Re: Toinou [Astra G 1.7 DTI 16V 75ch]
« Réponse #1189 le: 27 juin 2013 à 17:41:42 »
Tu les soulève... prends un tournevis pour faire levier si ca viens pas !
« Réponse #1190 le: 27 juin 2013 à 18:53:35 »
Merci beaucoup ! Je pensais qu'il fallait les tirer mais non ^^
ÉDIT : concernant les astra h gtc 1.9 cdti, y'en à plusieurs que j'ai en vue mais une qui a 110000km et une à 150000km, qu'est-ce que je risque si je prends une à 150000km (réparations à faire, entretien) et une à 110000km ?
« Modifié: 27 juin 2013 à 19:46:48 par Toinou »
« Réponse #1191 le: 06 juillet 2013 à 12:07:48 »
:bonjour: à tous
J'ai été chez un pote mécano pour nettoyer la vanne EGR, arrivé chez lui il me dit que ça ne sert à rien elle s'encrassera encore, du coup je lui ai dit de la code ECN et il a pensé directement au debitmetre, par chance il en avait un de vectra 2L dti (même références que mon debitmetre) du coup il me la mis et maintenant plus aucun accoup ! Elle tourne mieux et le bruit à changé je trouve :bizarre: j'avais une durite percée aussi du coup un peu de scotch en attendant d'en commander chez OPEL et voilà ;)
Par contre je n'ai plus aucun symptômes du voyant mais le code est toujours la, c'est normal ? J'ai débranché le - de la batterie mais ça n'a rien fait, il faut un certain temps avant qu'il s'enlève ou faut que j'aille au garage ? Merci :bonjour:
« Réponse #1192 le: 06 juillet 2013 à 17:44:46 »
Si c'est comme la H. Les code erreur s'efface automatiquement au bout de 40 cycle de chauffe
« Réponse #1193 le: 07 juillet 2013 à 09:59:02 »
Merci Bart je vous tiendrais au courant
« Réponse #1194 le: 11 juillet 2013 à 21:39:31 »
:bonjour: est ce que sur les astra h gtc dans l'ODB il y a possibilité de voir la température du moteur ? Vu qu'il n'y a pas de compteur pour ça je me demandais :reflexion: c'est un des défauts :/
« Réponse #1195 le: 11 juillet 2013 à 21:45:50 »
Oui dans le menu cacher, faut appuyer jusqu'a entendre un bip sur setting puis tu swicht avec le bouton BC pour tomber dans la page ou y'a la température moteur
« Réponse #1196 le: 12 juillet 2013 à 08:32:35 »
Merci c'est cool :bon:
« Réponse #1197 le: 12 juillet 2013 à 12:39:30 »
Ta une H maintenant ? :o
« Réponse #1198 le: 12 juillet 2013 à 13:50:01 »
Non pas encore il faut que je vende ma voiture d'abord :bizarre:
« Réponse #1199 le: 21 juillet 2013 à 13:10:01 »
Bonjour, je voudrais démonter ma vanne egr pour la nettoyer (du moins essayer), est-ce que vous aurez des précautions à me donner ou des conseils ? Débrancher la batterie ou autre ? Merci
  • user Invités: 729 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (5)
