A A A A Auteur Sujet: (G) Entraxe  (Lu 20519 fois)
Hors ligne hotmax74
(G) entraxe et ET coupé bertone année 2000
« Réponse #30 le: 15 février 2012 à 19:59:10 »
Si tu veux parler de l'entraxe des jantes c'est du 5x110  :wink:
Prochaines mofid' :
Hors ligne jujube13500
(G) Entraxe
« Réponse #31 le: 19 février 2012 à 21:26:10 »
perso je reste en 5x110 car avec des cale pour transformé sont entraxe en 5x112 ou autre, les roue sont plus centré pour l'ouverture d'origine, en gros fortement des pneu sur les par boue en cas de grosse compression ou pire éclater le pneu !
le mieux est de changer les fusé et de mètre c'elle de l'astra G essence en 4x100 car il y aura plus de choix que pour 5 trous ;)
Hors ligne steve15
Nouvelles jantes d'été
« Réponse #32 le: 01 février 2013 à 08:07:50 »
Bonjour all
Je suis entrain de voir pour mettre de nouvelles jantes d'été, sur mon Astra G OPC Turbo, à la place de celle d'origine. S.v.pl, Pouvez-vous me confirmer que ces tailles de jantes passent (pour les entraxes je sais que c'est en ordre):
1) Taille : 17x7.5, entraxe 5x110, ET40
2) Taille : 17x7, entraxe 5x110, ET42
3) Taille : 18x8, entraxe 5x110, ET35
4) Jantes Irmscher Stila 18, entraxe 5x110, mais pas d'autres infos .. j'ai demandé plus de renseignements
5) Jantes Irmscher 20, pas d'infos sur l'entraxe mais elles étaient montée sur une Opel "Sigma" (je ne connais pas ?) je pense que l'entraxe n'est pas le bon et que 20 pouces c'est trop gros... pas plus d'infos sur les autres dimensions.
En prenant en compte que je vais peut-être desendre de 3-4mm.
Merci par avance pour votre aide ! Meilleures salutations.
Opel Astra G 2.0 16V OPC 200CV - Noire - Full Black Edition - Jantes été 18" - Feux arrières, répétiteurs latéraux et vitres arrières teintés en noir
Ex. _Nissan Almera N15 GTi (2.0 16V 143 cv) - Rouge
(G) Entraxe
« Réponse #33 le: 01 février 2013 à 08:39:33 »
Hors ligne steve15
(G) Entraxe
« Réponse #34 le: 01 février 2013 à 08:45:25 »
Yeaaaaaaaah ! Merci ! Et pour les dimensions qui se trouvent après le 17 / 18 ? Genre 17x7 ou 17x7.5, le 7 et 7.5 c'est important ?
Dernière chose 20 pouces je pense que ça fait trop gros ?
Merci :P
(G) Entraxe
« Réponse #35 le: 01 février 2013 à 08:49:09 »
oui lache l'affaire pour le 20 et le 19  :lol: ......non t'occupe pas de ca   :wink:
edit ; ce qui est bien sur ce site c'est que vous pouvez avoir un apercu du rendu en cliquant sur agrandir ;)
« Modifié: 01 février 2013 à 08:51:17 par Devilsilver »
Hors ligne steve15
(G) Entraxe
« Réponse #36 le: 01 février 2013 à 08:57:59 »
Dommage j'aurais espéré au moins mettre du 19'' :( ahahahah !
Tant pis.
Yes, la classe ce site ! Avec l'aperçu :)
Juste pour être sur, l'ET c'est ce qui fait que la jantes resort plus ou moins de l'aile ?
Quel est l'ET des jantes d'origine ? Merci.
« Modifié: 01 février 2013 à 09:12:35 par steve15 »
Hors ligne astra1.7CDTI
(G) Entraxe
« Réponse #37 le: 29 mai 2013 à 19:14:45 »
Salut à tous,
J'ai récupéré d'un ami un jeu de jantes opel astra g originales 195/60/15 6JX15 h2 - ET49 le truc c'est que je n'ai pas les boulons !!!!
Chez Norauto il en existe mais il y a plusieurs références différentes    :etoile:
Quel est la référence pour ce type de jantes sachant que c'est des originales Opel 15"
D'avance merci de vos retours.
ps : devilsilver, j'ai compris le message il n'y a plus de doublon maintenant
Opel Astra 3p 1.7CDTI 80ch, jte alu 15" 5 branches (je me tâte à les changer) :p phare anti brouillard avt, feux fumés avt/arr (face lift), airco auto, sellerie cuir, commande volant, radio cd500 (je vais changer mais ne sais pas quoi choisir)
(G) Entraxe
« Réponse #38 le: 29 mai 2013 à 19:35:01 »
Pourquoi veux tu changer tes goujons ?
(G) Entraxe
« Réponse #39 le: 29 mai 2013 à 21:00:14 »
GuiguiTC67 : je ne sais pas si tu me réponds par rapport à mon message ou alors à quelqu'un d'autre...
Goujons ?,? je ne sais pas c'est quoi désolé  :desole:
Cette paire de jantes est pour l'hiver, c'est pour ça que je les aient récupérées.
(G) Entraxe
« Réponse #40 le: 29 mai 2013 à 21:10:16 »
Oui c'est bien pour toi . Les goujons ce sont les boulons si tu préfères  :wink:
(G) Entraxe
« Réponse #41 le: 29 mai 2013 à 23:11:41 »
Ce que guigui veux dire c'est que tu peut réutiliser les même boulons que tu as actuellement
(G) Entraxe
« Réponse #42 le: 30 mai 2013 à 12:40:18 »
à GuiguiTC67 : ha ok merci je savais pas  :wink:
à bart40140 : vous êtes sûres ? car les boulons que j'utilise actuellement sont sur des jantes alu mais pas d'origine Opel mais même référence que celle pour l'hiver (pour lesquelles je n'ai pas les boulons), car j'ai vu qu'il y avait différentes références, et j'imagine aussi que chaque fabricant à ses propres références et ça peut varier si d'origine ou pas ? je ne ais pas si vous me suivez ?
ex : (chez trouvé ça chez Oscaro.com)
Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre extérieur [mm] : 22,3
▪ Filetage extérieur [mm] : M 12 x 1,5
▪ Longueur [mm] : 22
▪ Longueur [mm] : 47,5
▪ Longueur du filetage [mm] : 22
▪ Matériel : Acier
▪ Ouverture de la clé : 17
▪ Poids [kg] : 0,06
▪ Profil tête de vis/ecrou : héxagonal extérieur
▪ Qualité/catégorie : 10.9
▪ Surface : zingué
Donc en bref, corrigez-moi si je me trompe : les boulons que j'ai actuellement sur mes jantes (été) peuvent convenir pour d'autres jantes de la même référence ??
D'avance merci de vos retrous. :cool4:
(G) Entraxe
« Réponse #43 le: 30 mai 2013 à 17:23:46 »
On reprend depuis le début, ce ne sont pas des goujons ni des boulons mais des vis
Il te suffit de mesurer la longueur de filetage qui dépasse sur chaque modèle de jante avec les vis que tu as actuellement et tu seras de suite fixe. Si la valeur est inférieure avec les jantes d'origine il faut une nouvelle visserie adaptée, si elle est supérieure tu fais l'essai
La portée conique est exactement la même dans tout les cas
Dans ton cas il y a 99,9% de chance que ta visserie soit réutilisable sur les jantes d'origine que tu viens de prendre
(G) Entraxe
« Réponse #44 le: 30 mai 2013 à 18:02:37 »
ok merci beaucoup !
c'est déjà un peu plus clair.
 :bonjour:
  • user Invités: 466 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
