A A A A Auteur Sujet: (G) Problème autoradio  (Lu 11658 fois)
Hors ligne Alvidas
« le: 02 juin 2011 à 18:10:04 »
Bonjour à tous,
Depuis quelques mois, je rencontre un problème désagréable avec mon autoradio (Astra G de 1999). En effet, celui-ci lit de moins en moins bien les cd gravés mais lit correctement les cd normaux.
J'ai pourtant nettoyé la lentille, enlevé la poussière, acheté plusieurs marques de cd différentes mais rien y fait, il saute puis éjecte le cd avec le code ER-4.
Après moult recherches dans le manuel et sur le Net, je ne trouve pas de solutions à mon problème. Je ne sais pas ce que veut dire ce ER-4 et pourquoi il saute autant.
Avez-vous rencontré le même problème ? Avez-vous des solutions ?
En espérant trouver des solutions..
« Modifié: 02 juin 2011 à 18:12:28 par fredpioc »
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
Re : (G) Problème de lecture Autoradio
« Réponse #1 le: 05 juin 2011 à 14:50:13 »
Tes cd gravé sont en MP3 ou dans un autre style de fichier ?
Hors ligne Greg123
« Réponse #2 le: 06 juin 2011 à 09:26:41 »
J'ai eu une astra G, et j'avais le même problème. J'ai cherché une solution pendant un moment, puis j'ai préféré changer carrement le lecteur CD.
Désolé, je ne suis pas vraiment d'une grande aide...j'éspère que quelqu'un d'autre dans le forum aura la solution...:)
Hors ligne Alvidas
« Réponse #3 le: 06 juin 2011 à 21:44:48 »
Bonsoir,
J'ai gravé mes CD au format normal, car de temps à autres la lecture est tout à fait correcte.
J'ai également pensé à changer de poste. Mais le prix du câble de raccordement est prohibitif (90€)
Greg, as-tu changé pour un poste d'une autre marque ? ou alors as-tu changé ton poste par un d'origine mais plus récent ?
« Réponse #4 le: 06 juin 2011 à 21:50:20 »
90 euros  :?: :reflexion: C' est celui avec les commandes au volants et affichage sur l' odb mais sinon le faisceaux du poste seul est dans les 15 euros chez norauto ou autre  :wink:
  • Tresorier
« Réponse #5 le: 07 juin 2011 à 06:18:14 »
Je l'ai payer 60€ moi le cable de commande au volant et Odb.
Ps c'est chez autobac
Hors ligne steve15
« Réponse #6 le: 09 mars 2013 à 15:20:12 »
Bonjour à toutes et à tous
Je vous écris car j'ai un soucis : plus de musique.
En effet, je suis allé dans un magasin de "tuning" acheté un autoradio. J'en ai donc acheté un à 129€ que le vendeur m'a directement installé (un Kenwood).
J'ai roulé avec 20 minutes puis tout à coup il s'est éteint. Puis, plus rien.
Je suis retourné au magasin où je l'ai acheté et ils m'ont remboursé problème maintenant même l'autoradio d'origine ne fonctionne plus : il m'affiche "SAFE" et rien ne bouge.
J'ai essayé comme lu sur internet pour l'autoradio d'origine CDR 500 de mettre le contact jusqu'au dernier cran (tous les voyants allumés, juste avant de démarrer) et d'allumer l'autoradio en maintenant le bouton "AS" de la sorte à ce qu'il me demande le code mais ça ne fonctionne pas il me demande aucun code ...
J'ai vérifié les fusibles et ils ont l'air OK.
Que faire ? Quoi vérifier ?
J'ai également essayé de débrancher la batterie afin de faire un "Hard reset" mais rien à faire....
Merci par avance et meilleures salutations.
Opel Astra G 2.0 16V OPC 200CV - Noire - Full Black Edition - Jantes été 18" - Feux arrières, répétiteurs latéraux et vitres arrières teintés en noir
Ex. _Nissan Almera N15 GTi (2.0 16V 143 cv) - Rouge
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #7 le: 11 mars 2013 à 19:32:59 »
Peut-être le code à mettre (une personne m'a dit que ça vallait 30€ chez Opel).
Tu peux le faire aussi avec l'OP Com normalement si t'as encore ton code...
Après, je ne suis pas sûr que c'est ça :desole:.
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #8 le: 11 mars 2013 à 21:05:34 »
il faut rentrer le code, voir carpass
Hors ligne steve15
« Réponse #9 le: 12 mars 2013 à 07:45:18 »
Il me demandait pas le code en fait .....
C'était un fusible qui avait p-t :)
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #10 le: 13 mars 2013 à 08:18:32 »
:cool2:
« Modifié: 13 mars 2013 à 08:20:36 par Judibet »
Mulder FOX
  • Feux Xénon
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #11 le: 13 mars 2013 à 13:20:48 »
a chaque fois qu'on retire l'autoradio y a un fusible qui lâche
pour ma part en tout cas
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne steve15
« Réponse #12 le: 14 mars 2013 à 09:41:35 »
Tu as une solution à ceci ?
Ce qu'il faut savoir dans mon cas : fusible d'autoradio d'origine : 5V, fusible d'autoradio de remplaçement : 10V
C'est un fusible 5W qui a laché celui qui fait le verrouillage centrale, alarme, etc pourtant tout marchait sauf autoradio
« Réponse #13 le: 14 mars 2013 à 12:13:14 »
il a lâché 3-4 fois en quelques jours pour ma part, car j'installais l'interface commande volant du coup j'ai dû retirer plusieurs fois l'autoradio et à chaque fois il lâchait, j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi, je le remplaçais systématiquement
1€ les 10 fusibles  :twisted:
casses pas ta tête remplaces le à chaque fois qu'il lâchera
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne tony13270
Codes Postes Opel ???
« Réponse #14 le: 04 novembre 2013 à 18:47:29 »
Salut à tous, j'ai été confronté au fameux problème de "SAFE CODE" sur mon CDR500 de mon Astra G, mais par chance j'avais le précieux code. Or je sais que ce n'est pas le cas de tous le monde donc je me demandé si il exister une base de données ou un programme pour récupérer ces codes comme pour Renault par exemple (d'ailleurs si quelqu'un a besoin d'un code Renault...) .
Je tiens à préciser (avant que l'on me fasse la remarque) que je ne suis pas un brigand, voleur ou autre trafiquant de postes volés, et que si je demande ça, c'est pour mon besoin personnel. Cordialement.
La vitesse de la lumière étant supérieur à celle du son, certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueules.
  • user Invités: 466 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
