A A A A Auteur Sujet: (G) Consommation 1.6l Ecotec  (Lu 21401 fois)
Hors ligne grégoo
« le: 04 janvier 2011 à 22:23:38 »
Bonsoir,
ca doit faire bien 1 mois que je posséde l'Astra fashion (2003)  1.6l essence 16v écotec, et je suis étonné de la consommation moyenne que je réalise à chaque fois!!
Je fais 3/4 du trajet en ville et le reste sur route et je suis en dessous de la barre fatidique des 7 litres au 100!
Je trouve la conso vraiment exceptionnelle, ça fait plaisir pour une essence de 100ch !
A l'époque, j'avais une Ford Focus (que j'aimais bien) de la meme cylindrée et puissance; et je consommais bien presque 2 litres de plus!!
Je savais que les moteurs Ford consommais plus mais il était trés fiable, jamais un soucis !
je voulais savoir si d'autres propriétaires avient les memes valeurs de conso!! :boire1:
« Modifié: 04 janvier 2011 à 23:03:55 par Devilsilver »
La noblesse de l'essence!!!
Re : Consommation Ecotec essence!!
« Réponse #1 le: 04 janvier 2011 à 22:25:51 »
les moteurs essences opel sont aussi assez fiable  :wink:
Pour la conso sa dépend aussi de la personne, si elle a le pied lourd ou pas  :mrgrin:
« Modifié: 04 janvier 2011 à 22:27:35 par Tonton 16v »
Hors ligne grégoo
« Réponse #2 le: 04 janvier 2011 à 22:52:24 »
Oui ça l'air est fiable et bien fait ! Quand je regarde de prés le compartiment moteur,c'est vrai que tout est bien fait et à sa place, toutes les connectiques solides et étanches,et le bloc 1.6 éprouvé!!
Ce qui pourrait me gener ça serait la vanne EGR pour une essence j'en voit pas trop l'utilité si ce n'est de respecter les normes euro!!
j'ai lu que ce moteur pourrait souffrir de bobines d'allumage défaillantes?
« Réponse #3 le: 04 janvier 2011 à 22:55:55 »
C 'est une voiture allemande  :mrgrin: pas une française  :cool2:
Aucune idée
Hors ligne grégoo
« Réponse #4 le: 04 janvier 2011 à 23:01:40 »
Oui c'est sur, et meme souvent plus fiable que sa plus grande ennemie que beaucoup idéalise alors que c'est plutot la désillusion!!Si tu vois ce que je veux dire,elle est Allemande aussi!! :combat3:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Consommation 1.6l Ecotec
« Réponse #5 le: 05 janvier 2011 à 04:25:34 »
Bonsoir,
J'ai le même moulin sur mon Irmscher Line de 2000, c'est très honnête pour la consommation... Je fais même entre 4,5 et 5 L sur les longs trajets !
Dans la vie ordinaire je suis plutôt à 100% de micro-trajets en ville (50 km/h et moins de 8 kms par trajet, donc moteur froid, donc consommation plus forte) et j'attaque presque les 8L.
Mais çà c'est parce que j'ai une fuite d'essence à réparer depuis cette été et j'ai la flem' de passer sous la voiture.
Ce petit 1.6 Ecotec est vraiment raisonnable, mais là je vais vendre mon Astra pour acquérir un Meriva avec le 1.6 Twinport et là la consommation est encore plus fait d'un bon litre et demi. En plus, je n'ai pas entendu de problème supplémentaire au 1.6L Ecotec (donc que du bon). :smiley:
Pour l'allumage, c'est une seule rampe avec toutes les bobines non dissociables donc tu changes la rampe le jour où ça t'arrive parce que c'est quoi : 6 vis étoile, 5 minutes, généralement moins de 100€ sur Oscaro/Mister Auto/AD.
La vanne EGR c'est comme le reste, faire un entretien régulier, c'est-à-dire nettoyer avec un chiffon doux le conduit d'admission (gros tuyau noir qui part de la boite à air), le papillon et le pointeau de ralenti, ainsi que le clapet de l'EGR. Pas d'affolement, sur une essence ça s'encrasse pas au point de bloquer de système (même en essayant de rouler léger voir en sous-régime comme moi), mais ça augmente la consommation si on en prend pas soin.
« Modifié: 05 janvier 2011 à 04:31:22 par P3X »
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne grégoo
« Réponse #6 le: 05 janvier 2011 à 11:36:34 »
Oui pour la vanne EGR, le propriétaire l'avait changé par Opel (elle resté bloqué)!!
Pour les bobines, effectivement quand j'ai changé les bougies j'ai du evidemment démonté tout le bloc de bobines d'allumage,psuper facile!!
C'est de la bonne mécanique,j'aime bien!
Par contre as-tu eues des soucis de clim, car quand j'enclenche le comprésseur, j'ai un bruit qui augmente dans le tableau de bord en meme temps que j'accélére le moteur!!C'est comme pas bruyant mais je me demande si j'ai pas une recharge à faire ou si y'a pas une prise d'air quelque part!
En revanche quand j'enclenche le mode éco, pas un bruit!! Etrange!! :cool2: :reflexion:
Hors ligne grégoo
« Réponse #7 le: 05 janvier 2011 à 13:29:31 »
« Modifié: 05 janvier 2011 à 13:33:08 par grégoo »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 05 janvier 2011 à 13:29:49 »
C'est ton compresseur de clim, mais si ça fait un bruit quie ne te semble pas normal alors il vaut mieux aller voir un garagiste compétent car c'est pas donné cette pièce. Si ça se trouve il faut juste mettre à niveau l'huile du compresseur ou dégripper la poulie... :cool:
Edit : Il est la clean par au dessus ton moulin :cool4:
Hors ligne grégoo
« Réponse #9 le: 05 janvier 2011 à 13:34:41 »
Es tu-es sur que ça soit mon comprésseur? Pourtant il a l'air de s'enclencher,il faut que je le teste à nouveau!!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #10 le: 05 janvier 2011 à 13:36:31 »
T'as déjà vu et entendu un truc tourner qui couinait ? Bah pourtant ça tourne mais ça couine :smiley:
Je pense que c'est le niveau d'huile dans le compresseur tout bêtement.
Hors ligne grégoo
« Réponse #11 le: 05 janvier 2011 à 14:23:06 »
Mon comprésseur ne couine pas, c'est ce petit sifflement que j'entend dans le tableau  :vomi: :vomi: de bord lorsque j'accélére le moteur qui me préoccupe ?
C'est bizarre au pire je regarderai le niveau d'huile du comprésserur,je pencherai sur la revue technique que j'ai!!
Tu sais l'huile utilisé pour le comprésseur? :bizarre1:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #12 le: 05 janvier 2011 à 18:45:32 »
Je disais pas que ton compresseur couine mais c'était une image :colere2:
Bref, l'huile utilisée est spécifique. Il faut aller en garage pour trouver ça :(
Hors ligne billi-boy
« Réponse #13 le: 29 janvier 2011 à 12:00:21 »
Oo bon ba il faut que je me calme moi  :zen: peut être  par ce que j'ai le pied un peut lourd  ou parce-que je suis jeunot encore   :mouais:  je fait entre 550 et 650 km avec un plein  :( bon a partir de maintenant je lève le pied  :jeu:
« Modifié: 29 janvier 2011 à 19:52:08 par billi-boy »
Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l’ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
   CACHE PLAQUE PERSSO: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,29704.0.html
« Réponse #14 le: 29 janvier 2011 à 16:50:08 »
 :cool2:  tu peux mettre des smileys au lieu de lol,mdr,:p ...merci  :wink:
  • user Invités: 505 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
