A A A A Auteur Sujet: (H) Méthode de démontage de l'autoradio d'origine  (Lu 19585 fois)
redvivi
« le: 08 janvier 2006 à 18:54:01 »
Je suis novice dans le bricolage automobile et je voudrais savoir quel outil utiliser pour déclipser l'autoradio du tableau de bord (tournevis plat, outil spécial...?)
Merci d'avance !
« Modifié: 07 août 2009 à 14:02:53 par omsupport »
Hors ligne lokness
Re : Méthode de démontage de l'autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 08 janvier 2006 à 19:29:15 »
Merci d'avance !
c'est une clé special, le mieux c'est de passer a ton garage, en general, il te la prete le tps que tu demonte ton autoradio (sur le parking du garage)
Nissan 350Z V6 3.5 280Ch
Astra GTC 1.9cdti sport 150Ch
« Réponse #2 le: 08 janvier 2006 à 21:35:54 »
c'est simplement un système de double tige, une fourche   <
Tu peux en concevoir une paire toi même avec un porte-manteau métallique que tu déplies et coupes.
Une fourche pour la gauche, une autre pour la droite..  tu enfonces dans les trous, tu tires délicatement et ca vient..
Sinon Opel vends aussi l'accessoire (mais j'ai pas la référence) si tu n'as pas l'ame d'un "bricoleur" ;)
redvivi
« Réponse #3 le: 14 janvier 2006 à 13:45:12 »
Je n'ai pas très bien compris comment démonter l'autoradio à l'aide de la double tige, shématiquement c'est ça non !? 2 fourches, chacune va dans les 2 trous d'un meme coté du CD 30 non ? :
Schéma:
merci d'avance !
« Réponse #4 le: 14 janvier 2006 à 18:01:10 »
vi c'est ca, il faut donc une double tige pour à gauche, et une autre pour à droite... ca deverrouille la fixation de l'autoradio
diastrabreako
« Réponse #5 le: 30 janvier 2006 à 14:56:59 »
Bête question mais lorsque la batterie est HS, y a t-il un code à rentrer dans l'autoradio ( NAVI 70 ) pour le remettre en fonction où est-il remis en fonction directement ???
Merci  :wink:
« Réponse #6 le: 31 janvier 2006 à 22:45:20 »
tu as un code, et celà sur tous  :wink:
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #7 le: 31 janvier 2006 à 22:58:49 »
Ce code est sur la carte "Carr Pass" donnée à la livraison de la voiture
Hors ligne Micke
« Réponse #8 le: 01 février 2006 à 21:15:29 »
Ca me fait penser que je n'ai pas eu de code lors de mes nomvreux changements d'autoradio!  :o
Faut que je regarde mes livrets voir si ca a été mis a jour..  :bizarre2:
Hors ligne edias_pt
« Réponse #9 le: 02 février 2006 à 00:10:21 »
Non. Il y as pas de code. Les radio sont programee pour funcionee que avec la voiture ou il sont instalee, si vou l'installait sur une autre il vas pas marchee.
Astra Break 1.4 Cosmo * Radar de recul * MP3 * Alarme * Gris Lunaire
Hors ligne Thtbear
« Réponse #10 le: 02 février 2006 à 18:55:40 »
Effectivement on vient de me remplacer le mien par un neuf et lorsque j'ai demandé le nouveau code le chef d'atelier m'a répondu exactement la même chose.
« Modifié: 03 février 2006 à 18:12:55 par Thtbear »
1ère mise en service 07/2004
Hors ligne Arsouye
« Réponse #11 le: 02 février 2006 à 22:52:03 »
Donc quand t'achetes un CD30 d'occaz il risque de ne pas fonctionner sur ta voiture :bizarre2:?
Dans ce cas je prefere le systeme de code parcque là, sa insite à voler la voiture avec!  :moqueur3:
Hors ligne cinebob
« Réponse #12 le: 08 juillet 2006 à 12:43:08 »
Un moyen très simple pour créer une fourche:
Prendre un morceau de câble électrique rigide, du 2.5mm² avec gaine. Puis pormer un "U" pour pormer une poignée Il rentre tout juste dans les trous et la gaine permet le maintien lors de l'extraction. Un moyen pas cher du tout et pour les bricoleurs, ça permet de recycler les restes de cables!!
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #13 le: 08 juillet 2006 à 14:45:41 »
merci pour l'astuce  :cool5:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Micke
« Réponse #14 le: 10 juillet 2006 à 08:46:56 »
Ah oui mince désolé Nighthawkii j'ai completement oublié de te poster une photo des griffes faites avec un cintre mais cela ressemble beaucoup a cela.
  • user Invités: 488 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
