A A A A Auteur Sujet: (G) Révision astra OPC 200ch  (Lu 7969 fois)
Hors ligne folette
« le: 14 octobre 2010 à 20:04:13 »
Je possède une Astra OPC Turbo de 2003. Elle approche les 100'000km et un service va s'imposer.
Afin de ne rien oublier, pouvez-vous me dire tout ce qui doit être changé ?
Merci.
Salutations.
Folette
« Modifié: 14 octobre 2010 à 21:31:27 par fredpioc »
Hors ligne skeudy
  • Ex GTc Préparer Steinmetz 1.9L CDTI 150 -> 186ch
Re : Service Astra OPC 200ch
« Réponse #1 le: 14 octobre 2010 à 20:19:34 »
Bienvenue sur AstraForum
N'hésite pas à te présenter dans la section "Vous et votre Astra"
Bonne route parmi nous.
« Modifié: 14 octobre 2010 à 20:22:04 par skeudy »
Astra H OPC Reprog 270ch
Citer
Veilleuse LED - Downpipe - Top Had Alu - Dump Valve Bailey DV 26 - Répétiteur Corsa OPC - Pack LED Blanc Luxe - Skin Clé Carbon - Coque De Retro Carbon - Boite A Air 1.9CDTI - Diffuseur Carbon - Bougies Denso Racer
Re : (G) Révision astra OPC 200ch
« Réponse #2 le: 14 octobre 2010 à 23:11:21 »
[bienvenue]
autant faire la totale distri+pompe a eau , vérif des freins , changements des liquides, vidanges + filtres , bougies ...tout dépends de ton budget aussi  :smiley:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #3 le: 15 octobre 2010 à 00:02:11 »
 Distribution (tout les 60 000km) , les bougies et la grosse révision, c'est a dire: huile, filtre a huile, filtre a essence, filtre a air et filtre a pollen :D , après faut voir les pièces a usures (disque plaquette....)
Opel Astra H opc
Hors ligne folette
« Réponse #4 le: 16 octobre 2010 à 13:00:41 »
Merci de vos réponse, mais sachant que j'ai un petit budget, quel est le minimum a faire ?
Folette
« Réponse #5 le: 16 octobre 2010 à 13:31:17 »
 Bé sa dépend, la dernière révision et distribution remonte a quand ?
Opel Astra H opc
« Réponse #6 le: 16 octobre 2010 à 13:33:46 »
en priorité distri si elle a jamais été faite  :smiley:
Hors ligne folette
« Réponse #7 le: 16 octobre 2010 à 19:41:41 »
Mon astra opc date de 2003 et elle a 93'000km.
et selon le carnet d'entretien:
- dernière révision et filtre d'air pur fait le 20.10.2009 a 86'800km
- liquide de frein changé le 04.11.2008 à 76'000km
- la courroie de disrtibution et galet  changé a le 03.05.2006 à 43'500km
- bougies, cartouche filtre à air et filtre carburant changés le 10.08.2007 à 60'700km
que dois-je faire au minimum ?
Folette
« Modifié: 16 octobre 2010 à 20:22:43 par folette »
« Réponse #8 le: 16 octobre 2010 à 19:54:53 »
 :up:
Hors ligne folette
« Réponse #9 le: 16 octobre 2010 à 20:23:42 »
Hors ligne skeudy
« Réponse #10 le: 17 octobre 2010 à 14:37:06 »
La Courroie n'a que 50 000km ...
EDIT : Mais Bientôt 5ans ...  :smiley:
« Modifié: 17 octobre 2010 à 14:38:57 par skeudy »
Citer
Hors ligne folette
« Réponse #11 le: 17 octobre 2010 à 18:11:34 »
Donc il faut faire quoi avec la courroie ?
Hors ligne skeudy
« Réponse #12 le: 17 octobre 2010 à 18:56:13 »
Sur un tel véhicule, fait tout, il n'y a pas de petites économies à faire.
Distribution : environ 450€ => kit distribution + courroie d'accessoires + pompe à eau + M.O.
Vidange : environ 130€ => Filtre à air + filtre à habitacle + filtre à huile + filtre à essence + huile 5w40 100% synthèse + bougies
Plaquettes et disques : 350€
Liquide de frein : 25€ en garage avec du DOT5.1
Fait tout, tu seras tranquille.
Citer
Hors ligne folette
« Réponse #13 le: 18 octobre 2010 à 12:25:07 »
ouais, mais ca fait cher de tout faire en meme temps  :cry:
Hors ligne skeudy
« Réponse #14 le: 18 octobre 2010 à 18:32:13 »
Sa, il fallait y penser avant d'acheter le véhicule.
Fais faire ta distribution complète et vidange du circuit de frein.
Citer
  • user Invités: 585 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 2
