A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 782793 fois)
Hors ligne footixr
Re : (H) Changer la couleur d'éclairage des compteurs et de l'instrumentation
« Réponse #1740 le: 03 septembre 2010 à 14:01:18 »
La flemme de parcourir toutes les pages :mort:
Si tu peux me les envoyer en MP!
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne ShexpiR
  • Trésorier de l'Association
    • Shexpir Production
« Réponse #1741 le: 03 septembre 2010 à 14:19:51 »
C'est quoi de ce feignent  :o
Y a rien à fouiller, juste cliquer sur le lien de la signature...
 :mrgreen:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1742 le: 09 septembre 2010 à 22:52:35 »
Alors pour t'aider Shexpir, pour le rétro centrale tu n'as pas besoin de résistance avec la led. J'ai eu le même soucis sur la voiture à DevilSilver, j'avais plier la connexion du capteur qui est collé sur le parebrise en retirant le rétro. Lorsque je débranchai et rebranchai le rétro, ca fonctionnait et après plus rien. Donc vérifie si ton connecteur fait bien contact  :reflexion:
Si une seule leds de ton plafonnier ne fonctionne pas, les 3 seront éteintes vu qu'elles sont en série  :bizarre2: Pour etre sur change tes 3 leds et vérifie bien que tu n'as pas de court circuit quelque part  :smiley:
Et enfin pour le commodo des phares, tu va vraiment te faire embêter a mettre des résistances sur le circuit surtout qu'à mon avis ca va gêner pour le remontage. Pour atténuer la luminosité, je te propose une solution MacGyver  :cool5: :wink:. Utilise une pochette plastique blanche ou bleu opaque (pas trop opaque non plus), découpe quelques petits morceaux et colle les soit à l'intérieur du cache plastique ou il y a les symboles, soit directement sur les leds  :smiley:
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #1743 le: 14 septembre 2010 à 09:34:20 »
Merci Spirit, pour le coup des commodos de phare, j'avais mis du scotch d'électricien blanc. Mais après avoir discuté avec Josh, je vais mettre de la Gelat ça devrais le faire.
Surtout qu'en fait, c'est les vitres teintés qui semblent faire la merdasse et pas vraiment l'intensité de la led...
Pour mon plafonnier, je n'ai aucune led morte... Je comprend rien, et là je viens aussi de voir que mes commandes rétros ne marche plus...
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #1744 le: 17 septembre 2010 à 19:35:32 »
Argggggh tous l'éclairage de mon autoradio c'est mis à fumée et ne s'allume plus...
En revanche le poste marche nickel.
« Réponse #1745 le: 17 septembre 2010 à 19:37:27 »
 :o
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #1746 le: 18 septembre 2010 à 08:06:13 »
Personne n'a une idée ? Quelque chose à griller évidemment mais pas toutes les leds... Et je crois pas que ce soit monté en série. Car une était en panne déjà.
Un fusible ? Non pas pour des leds, une résistance ? Mais ou ? Je veux bien un coup de main les gars...
« Réponse #1747 le: 18 septembre 2010 à 10:35:01 »
tu as certainement fais un court circuit.
essaie de voir si tu peux récupérer une platine de CD30, j'en ai bien une mais elle est abimée.
Faut que je regarde une fois chez moi.
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1748 le: 18 septembre 2010 à 11:33:57 »
Tu as les CD30 MP3 9 stations ? A coup sur, la plaque en métal à toucher la soudure d'une de tes leds qui à provoqué un court-circuit. Si c'est le cas, tes leds sont mortes. Demonte ton autoradio, tu verras dessuite ou ta plaque à touché
« Réponse #1749 le: 18 septembre 2010 à 14:04:54 »
c'est Grundig 9 touches
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #1750 le: 18 septembre 2010 à 16:44:47 »
Les 30 leds auraient grillés ???
« Réponse #1751 le: 18 septembre 2010 à 17:34:43 »
As tu tester chacune de tes leds au multimètre ?
« Réponse #1752 le: 18 septembre 2010 à 21:25:49 »
ou une montée a l envers ...c'est possible non !? je dis ca je dis rien c'est pas moi le pro  :smiley:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1753 le: 18 septembre 2010 à 21:27:24 »
normalement une a l'envers ne s'allume pas simplement nan ?  :reflexion:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #1754 le: 18 septembre 2010 à 21:31:26 »
Tout à marcher pendant un temps quand même...
  • user Invités: 359 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
