A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115899 fois)
Hors ligne cordosx
Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #75 le: 26 janvier 2014 à 12:57:53 »
petite questions aux astraman!
j'ai une astra H moteur 1.7 CDTI 100
je viens de nettoyer la vanne EGR donc perte de liquide de refroidissement.
pour purger, j'ai laissé le vase ouvert, et fait chauffer la voiture jusqu'a 91°.
mais le niveau a monté (ce qui est normal, mais il n'a pas rebaissé.) donc, soit le thermostat ne c'est pas ouvert, soit, j'ai mis trop de liquide au départ. car au démontage de l'EGR, il n'y a pas 2L qui ont coulé, je pense même que c'est juste le vase qui c'est vidé.
je pense laisser comme ça et rouler en vérifiant mon niveaux très souvent pour finir la purge.
qu'en pensez vous?
« Réponse #76 le: 26 janvier 2014 à 13:15:50 »
Mets la température au maxi au niveau habitacle et  refait ta purge car il doit y avoir une bulle d'air
« Réponse #77 le: 26 janvier 2014 à 13:35:10 »
91°C n'est pas une température suffisante pour que le thermostat s'ouvre suffisamment, il faut laisser chauffer jusqu'à mise en route du ventilateur
Mettre le chauffage à fond ne sert à rien, il n'y a pas de robinet sur le radiateur d'habitacle sur Astra H
« Réponse #78 le: 26 janvier 2014 à 13:40:46 »
Si ca peut aidé voila ce que dit opel :
Système de refroidissement – remplir et purger
  Contrôler/Contrôler visuellement
1.      N'employer que de l'antigel homologué par Opel, toujours dilué à raison de 50 % d'eau et 50 % d'antigel. L'antigel n'a pas pour unique fonction de protéger le système de refroidissement contre le gel, mais aussi de protéger toutes les parties baignant dans ce liquide contre la corrosion et l'entartrage. Même dans les pays tropicaux, il est impératif d'utiliser de l'antigel.
2.      Outre la proportion de mélange, la qualité de l'eau joue également un rôle important. L'eau potable répond en principe à de telles exigences. La qualité de l'eau de mer régénérée n'est pas suffisante !
3.      L'utilisation d'un antigel non homologué peut endommager le moteur !
4.      En cas de remplacement du radiateur, de la culasse ou du joint de la culasse, ne pas réutiliser le liquide de refroidissement usagé !
Important:   Véhicules avec climatisation : arrêter la climatisation ou sur ECC mettre en mode ECO
5.      Ouvrir le circuit de refroidissement
Avertissement:   Le circuit de refroidissement est sous pression
•      Dévisser le couvercle du vase d'expansion de liquide de refroidissement
6.      Remplir de liquide de refroidissement jusqu'à la conduite de dégazage (1) inférieure sur le vase d'expansion de liquide de refroidissement
7.      Fermer le circuit de refroidissement
•      Visser le couvercle du vase d'expansion de liquide de refroidissement
8.      Démarrer le moteur et l'amener à température de service
•      Amener le moteur à température de service au ralenti jusqu'à 2500 tr/min maxi, jusqu'à ce que la 1re phase de ventilation du radiateur soit atteinte
9.      Purger le circuit de refroidissement
•      Laisser tourner le moteur pendant environ 2 minutes à 2000 - 2500 tr/min
Remarque:   L'air se trouvant dans le circuit de refroidissement est séparé par les conduites de dégazage
10.      Eteindre le moteur et le laisser refroidir
11.      Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et, si nécessaire, faire l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'au repère "FROID/COLD"
Hors ligne cordosx
« Réponse #79 le: 26 janvier 2014 à 16:04:06 »
grossièrement, elle va se purger toute seul quand je vais rouler.
comme les peugeot quoi!
« Réponse #80 le: 26 janvier 2014 à 16:16:32 »
Si tu veux que la purge soit efficace il vaut mieux ne pas rouler car le vase va se vider d'un coup quand le thermostat va s'ouvrir
« Réponse #81 le: 29 janvier 2014 à 18:00:32 »
Hors ligne cordosx
« Réponse #82 le: 30 janvier 2014 à 05:11:13 »
elle est purgé. seul le vase c'est vidé, donc, pas de baisse de niveau!
« Réponse #83 le: 30 janvier 2014 à 07:39:04 »
Y'a comme une légère contradiction dans ta phrase, si le vase s'est vidé c'est bien que le niveau à baisser...  :reflexion:
Hors ligne cordosx
« Réponse #84 le: 31 janvier 2014 à 00:15:21 »
je voulais dire que quand j'ai démonté mon EGR, ça n'a seulement vidé le vase d’expansion.
d'ou le faite de ne pas avoir a repurger, mais juste a refaire l'appoint.
« Réponse #85 le: 31 janvier 2014 à 17:47:30 »
Heu c' est quoi le rapport de l' Egr et le liquide de refroidissement  :o
« Réponse #86 le: 31 janvier 2014 à 18:37:18 »
L'egr à un circuit de refroidissement dans lequel du ldr passe.
Re : Re : Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #87 le: 31 janvier 2014 à 18:51:09 »
Oui que sur les diesel il me semble cest un refroidisseurs nan ?
« Réponse #88 le: 31 janvier 2014 à 18:58:47 »
Oui, par contre je ne sais pas si c'est que sur les diesel  :desole:  :reflexion: . Déja les essences avec egr je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu.
« Réponse #89 le: 31 janvier 2014 à 19:02:09 »
Moi j ai une egr mais je suis pas sur que chez du ldr qui circule dedans
  • user Invités: 837 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
