A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115765 fois)
Hors ligne Lex29
Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #180 le: 01 février 2016 à 19:56:18 »
tiens, pareil, il me semble qu'en juin, après la distri, je l'ai passée à l'OPCOM et pas plus de 75°C en roulant normalement.
j'ai pas vraiment percuté vu qu'elle roule bien mais ça serait le calorstat qui resterait ouvert ? pas bien, faudrait me rapprocher des 90°C pour un meilleur rendement et une conso en baisse ?
donc calorstat à changer ?
« Réponse #181 le: 01 février 2016 à 20:19:23 »
Oui à priori ton thermostat a aussi un souci
Hors ligne Lex29
« Réponse #182 le: 01 février 2016 à 21:31:15 »
merci.
m'enfin c'est bizarre, je trouve des références sur ecat24 mais ça ne me ressort sur oscaro que des références soit pour diesel, soit au mieux pour le Z18XE, non le Z18XER que j'ai.
après, ça coûte rien (moins de 20€, voir à peine plus de 10€ pour certaines marques), faut juste que ça se change facilement sans purger ni démonter de courroies ...
un p'tit coup de main svp :)
« Réponse #183 le: 02 février 2016 à 00:47:12 »
Il y a forcément une vidange du circuit à faire avant le changement de la pièce
« Réponse #184 le: 02 février 2016 à 08:54:57 »
Lex29,
en ayant un bon prix et prenant du Gates, mon thermostat m'avait coûté 50/60 euros à l'époque....
A moins que tu ne parles de changer la capsule cuivrée dans le bloc, 10/20 euros, c'est peut être pour une pièce d'occasion en casse ?
ou peut être parles tu de changer la sonde de température uniquement (si on incrimine non pas un défaut d'ouverture/fermeture, mais un problème de mesure de température, ce qui est rarement le cas..) ?
Parce qu'une neuve je n'y crois pas, ou l'origine/qualité/fiabilité certainement douteuse....
Hors ligne Lex29
« Réponse #185 le: 02 février 2016 à 12:43:57 »
Je parlais de la sonde uniquement, pas du bloc complet.
Faut que je regarde ça, les finances sont moyennes et j'ai mon daily en cours de réparation à finir avant.
Le soucis reste de trouver la référence pour savoir quoi acheter ...
« Réponse #186 le: 02 février 2016 à 13:28:41 »
Sur les sites de VPC on le trouve facilement donc j'ai du mal à comprendre ce qui te pose souci  :desole:
Hors ligne Lex29
« Réponse #187 le: 02 février 2016 à 15:11:26 »
Ben que ça me sort les références pour tracteurs ou le XE, pas le XER
Hors ligne Lex29
« Réponse #189 le: 02 février 2016 à 16:42:34 »
Ouais désolé, je me suis trompé, vu que j'avais regardé que les sondes, pas les thermostats complets.
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #190 le: 07 septembre 2017 à 11:59:22 »
J'ai fait une purge du LDR via la vis de purge et je remplace mon joint de collecteur d'échappement donc j'ai démanchonner une partie des durites du circuit de LDR. Ma question est est-ce que je peux mettre du LDR "spécifique" Opel de chez autobacs qui n'est pas rose au lieu de mon LDR rose ?
« Réponse #191 le: 07 septembre 2017 à 16:28:06 »
Je sais pas pourquoi tu te prends la tete tu mets du Motul Inugel Optimal et l'affaire est réglée
Hors ligne squeeze
« Réponse #192 le: 07 septembre 2017 à 20:38:47 »
Quand on ne connait pas trop on a tendance à se prendre la tête avec des questions "existencielles" qui n'en sont pas   :D
Je croyais juste qu'il ne fallait pas mélanger deux LDR qui ne sont pas de la même couleur  :reflexion: Je voulais donc savoir si les quelques reste de LDR rose peuvent se mélanger avec autre chose que du rose.
Merci isma_8.
« Réponse #193 le: 07 septembre 2017 à 20:58:17 »
la réponse serait un peu normande, style "ca dépends".
A une époque les couleurs avaient un sens sur la composition, la miscibilité ou non, puis c'est devenu plus tellement vrai ni faux, au point de ne pas tenter sans connaitre le type exact, quelque soit la couleur.
Donc autant pas se prendre la tête pour la couleur, et prendre ce que l'on connait bien, comme Isma le dit  :bonjour:
(y a pas mal de site qui explique tout l'historique des types et couleurs, etc)
  • user Invités: 428 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
