A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115823 fois)
Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #135 le: 05 octobre 2015 à 22:07:48 »
perso quand j'ai nettoyé mon turbo(sur z19dt-->120cv) j'ai enlevé un sort de vis en plastique(coté passagers) pour vider LDR et j'ai vu rien pour faire la purge, et a la fin j'ai mis 7l LDR et elle c'est fait automatiquement moteur chaud(bouchon de bocal ouvert) :desole:
« Modifié: 05 octobre 2015 à 22:27:31 par Armen »
Hors ligne makaveli77
« Réponse #136 le: 06 octobre 2015 à 05:45:08 »
En cherchant sur le net j'ai trouvé la vise que je parle
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17792.25
Entouré en bleu sur la durite métallique
« Réponse #137 le: 08 octobre 2015 à 19:17:07 »
Bon j'ai refait une vidange et purge et idem . Le chauffage souffle que du chaud quand on mais sur 24 voire 26 degrés et quand on le mais à fond on est dans un four....
Je pense que le coupable est donc le radiateur de chauffage qui doit être cracra. Je vais m'être un nettoyant radiateur et refaire une vidange on verra bien.
Quand pensez-vou?
« Réponse #138 le: 08 octobre 2015 à 19:25:51 »
Tu as un clim full auto ?
« Réponse #139 le: 08 octobre 2015 à 20:14:47 »
Oui j'ai une clim auto . Sa pourrait venir de quoi?
« Réponse #140 le: 08 octobre 2015 à 21:11:22 »
Peut être de la sonde qui ce trouve dans le compartiment ou tu as le filtre habitacle,  elle régle la température / vitesse
Mais quand elle lâche je crois que c'est que la ventilation qui déconne mais pas la température
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,39678.0.html
Hors ligne cal_be
Re : Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #141 le: 09 octobre 2015 à 07:51:48 »
Salut à tous j'ai un problème suite à la purge de mon liquide de refroidissement. Alors j'ai vidanger rincer puis dévissé la visse de purge qui est sur la durite en métal (1.9 cdti 120) refermé la visse dès que le liquide coule en jet ,mie le niveau fait tourner ....
Bref la température monte bien. Le souci est qu'au niveau du chauffage dans l' habitacle il est pas chaud quand il est à 20 ou 22 il est bien chaud que quand il est à 26.
A votre avis il faut que je re vide et re purg?
Es-tu certain que c'est un problème ?
C'est normal qu'il souffle tiède quand tu demandes 20 ou 22, sinon il ferait de suite trop chaud.
« Réponse #142 le: 09 octobre 2015 à 11:15:02 »
 :desole: Il souffle la même température entre 16 et 22 et il est tiède à partir de 24 je pense qu il y a bien un souci
Je pense pas que se soit la résistance qui soit en cause pasque sinon la soufflerie ne marcherait plus...
« Réponse #143 le: 09 octobre 2015 à 11:31:21 »
Une calibration des volets à l'opcom peut peut être résoudre le problème?? Tu avais déjà le soucis avant ?
« Réponse #144 le: 09 octobre 2015 à 12:25:51 »
Non j'ai pas sa avant. Je les depuis que j'ai changé l'une des durites  du radiateur de chauffage.
Peut être sa a dérègle un truc.
Je n'est pas opcom je ne sais pas comment je pourrais faire
« Réponse #145 le: 09 octobre 2015 à 14:50:36 »
Pas mal de membres ici ont un opcom.
« Réponse #146 le: 09 octobre 2015 à 15:01:57 »
Qui serai intéressé pour m'aider  avec sont op com  :?: je suis en Seine et Marne
« Réponse #147 le: 09 octobre 2015 à 15:03:27 »
Poste au bon endroit il y a un topic pour ça  :wink:
Hors ligne cal_be
« Réponse #148 le: 09 octobre 2015 à 15:45:23 »
Il fait quelle température dehors lors de ton test ?
« Réponse #149 le: 09 octobre 2015 à 20:28:17 »
Une quinzaine de degrés. Pourquoi sa joue la température extérieur à ton avis?
Demain je vidange mais de l'eau claire et le produit de nettoyage sans acide pour pas tout niké et ré vidange et purge.
On verra bien
  • user Invités: 445 user Robots: 7 user Caché: 1 user Membres: 2
