A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558330 fois)
Hors ligne valentinopel
« Réponse #225 le: 18 septembre 2011 à 22:42:49 »
Merci :). Ils se rabattront quand je fermerai la voiture avec la clef :) c'est le but en tous cas ^^
Hâte de voir ça alors car les miens ne se rabattent qu'avec le bouton intérieur et se serais bien de le faire avec la clef!  :cool5:
ex Astra g 2.0L sport cuir toit ouvrant sièges chauffant.
GTC cosmo panoramique noir saphir
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #226 le: 19 septembre 2011 à 09:18:26 »
Si ca marche tu le fera sur la mienne  :cool2:
Hors ligne driftmen
  • SI VIS PACEM , PARA BELLUM !
« Réponse #227 le: 19 septembre 2011 à 11:28:31 »
t'as trouvé comment faire alors?
 :+1):  :!: fortement interesse sur le sujet !  :wink:
j'attends la suite !  :smiley:
le must ? insignia opc evidemment . . .
« Réponse #228 le: 19 septembre 2011 à 18:35:18 »
Et tu pourras en plus pouvoir les rabattre quand tu souhaites voitures en marche :?: Car c'est vachement pratique :wink:
« Réponse #229 le: 19 septembre 2011 à 18:41:38 »
Logiquement en éteignant les phares oui  :smiley:
« Réponse #230 le: 19 septembre 2011 à 18:48:17 »
Ah et quand il fera jour les rétro comment ça va se passer :reflexion:
Car quand il fait jour la lumière des plaques est éteinte non :bizarre2:
« Réponse #231 le: 19 septembre 2011 à 22:21:48 »
Non jour ou nuit l'eclairage de plaque s'allume obligatoirement à chaque deverouillage mais moi je ne comprend pas c'est quand tu vas ouvrir une portiere les retros vont s'ouvrir ou se fermer vu qu'a l'ouverture de la portiere les feux de plaque s'allument  :reflexion: Pareil quand tes phares vont s'allumés? :reflexion: :reflexion:
Hors ligne termis
« Réponse #232 le: 20 septembre 2011 à 07:57:51 »
Personnellement je serais toi, je tirerais un fil jusqu'à la batterie pour avoir du 12v en direct, et je mettrais un bouton pousoir pour les ouvrir ou fermé.
Car sur les ampoules de plaques, tu vas avoir des problème quand tu va allumé tes codes ? Ou alors tu va les allumé, les rétros vont se rabattre, et tu devras les éteindres et les rallumer pour ouvrir les rétros ... enfin d'après ce que j'ai compris.
« Réponse #233 le: 20 septembre 2011 à 09:27:07 »
Oui ça je sais car j' avais branché des led dans mes AB et qui s' allumaient via les plaques...
« Réponse #234 le: 20 septembre 2011 à 19:46:14 »
Bonsoir les gens :) , vous aviez raison .. Echec avec les feux de plaque hier lol , c'est pas grave .. Aujourd'hui j'ai penser à me relié direct sur la centralisation ( au niveau du relais .. Bien sûr faut le trouvé .. Je verais demain ) donc admettons je le trouve , j'ai à nouveau refais un montage de 3 relais et un relais temporisé . Je l'ai testé avec une alim pc et pour le moment sa tien la route . Dans 30 min je vous post un shema de montage potable ( lol ) et qui j'espere vous parlera :) à dans moin de 30 min ;)
Edit : This is it !
But : ouvrir et fermer les rétro avec la clef !
Matériels :
- 2 rétro , 3 relais + 1 temporisé .
- Outillage ( fils , pince , fer à souder , étain .. etc etc )
Je vous mets un schéma du plan une fois le câblage branché  :
Vous en pensez quoi ?
« Modifié: 20 septembre 2011 à 21:43:54 par SUPERHEROES »
« Réponse #235 le: 20 septembre 2011 à 20:42:02 »
 :manger:
« Réponse #236 le: 20 septembre 2011 à 22:53:50 »
Edit : This is it !
Matériels :
essaie en utilisant un relais qui utilise le plus après contact et deux autres que tu brancheras sur la prise du moteur de verrouillage de la trappe à carburant.
je t'ai fait un schéma qu'en pense tu?
« Réponse #237 le: 20 septembre 2011 à 22:57:09 »
yop haussys :) j'ai essayer avec la prise verrouillage de la trappe à carburant , mais impossible à attraper lol , la broche Y10 elle se trouve ou d'ailleur ? lol
« Modifié: 20 septembre 2011 à 23:01:07 par SUPERHEROES »
« Réponse #238 le: 20 septembre 2011 à 23:06:19 »
quand tu ouvres le coffre c'est du coté droit et sous le feu arrière droit.
tu le trouveras derrière la moquette
Il faut prendre cette prise et pas depuis la connexion depuis le moteur
« Réponse #239 le: 20 septembre 2011 à 23:14:33 »
oui de ce coté je vois mais impossible à chopé avec la main :/ trop de mal .
  • user Invités: 817 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
