A A A A Auteur Sujet: (G) Voyant ABS allumé  (Lu 28336 fois)
Hors ligne yes-n89
« le: 03 mai 2010 à 20:54:25 »
Bonjour, tout le monde, j'ai mon voyant ABS allumé, et compteur (km) marche plus, mais quand je parcours quelques KMs, un voyant de réparation s'allume, et parfois le compteur re-marche et le voyant réparation s'éteint, mais le voyant ABS reste toujours allumé, je comprends plus ce qui se passe  :bizarre2: , Merci par avance de vos réponses  :aide1:
« Modifié: 03 mai 2010 à 22:07:31 par Devilsilver »
Re : (G) Voyant ABS allumé
« Réponse #1 le: 03 mai 2010 à 21:00:07 »
Moi je comprend même pas la question :mdr: Peut être plus d'infos sur ta voiture avant toute chose?
[bienvenue]
« Réponse #2 le: 03 mai 2010 à 21:09:46 »
Très certainement un câble de capteur qui doit être coupé et qui parfois refait contact!
Sinon capteur abs
« Réponse #3 le: 03 mai 2010 à 21:15:49 »
 :+1):...oui vérifies dans un premier temps tes capteurs et tiens nous au courant ...
Hors ligne yes-n89
« Réponse #4 le: 03 mai 2010 à 21:39:09 »
Merci pour vos réponses rapides, pour infos, c'est une voiture de 2003 avec 216 000 Km :roll: 1.7 DTI Version Comfort, qui marchait nikel ...
Là je pige plus ce qui se passe, dites moi si vous voulez des précisions ...
Pour vérifier les capteurs, je fais comment sur l'astra  :oops: avant j'avais un Golf IV
« Réponse #5 le: 03 mai 2010 à 21:44:24 »
vérifies les connecteurs ou supprime les ..tu peux aussi soufflet si tu as un compresseur ou un coup de bombe de dégraissant au niveau des capteurs . :smiley:
« Modifié: 03 mai 2010 à 21:50:25 par Devilsilver »
« Réponse #6 le: 03 mai 2010 à 21:48:16 »
vérifies les connecteurs ou supprime les ..tu aussi soufflet si tu as un compresseurs ou un coup de bombe de dégraissant au niveau des capteurs . :smiley:
 :+1): Des fois aussi le cable est endommagé.
Et tu peux aussi mesurer à l'ohmètre, c'est juste un capteur à effet hall.
« Réponse #7 le: 03 mai 2010 à 21:51:07 »
 :+1): ...exact bien vu  :wink:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 03 mai 2010 à 21:53:22 »
C'est un mauvais contact d'un capteur. D'ailleurs le capteur kilométrique il est situé côté roue ou côté boîte ?
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #9 le: 03 mai 2010 à 21:58:34 »
Ben normalement le signal est récupéré des capteurs abs.
y a plus de capteur sur la boite pour le compteur.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #10 le: 03 mai 2010 à 22:04:20 »
Donc tout se situe sur la platine de la roue. Il faut débrancher, vérifier et (si c'est ok) rebrancher à fond le connecteur.
Hors ligne yes-n89
« Réponse #11 le: 03 mai 2010 à 23:09:32 »
Merci tous le monde, je vérifie ça demain et je vous tiens au jus ^^
Hors ligne yes-n89
« Réponse #12 le: 04 mai 2010 à 18:23:19 »
salut tout le monde, de retour de chez opel, c'est effectivement ce que vous m'aviez dit, c'est le capteur ABS, qui déconne ( après un Diagnostic   :!: 54 E :o ) et encore, la réparation je ne sais pas combien elle va me couté ... Des conseils ?
 :aide1:
« Réponse #13 le: 04 mai 2010 à 18:40:20 »
 :aide1:
va l'acheter et le changer tout seul un vrai jeu d'enfant!
Hors ligne morgan
« Réponse #14 le: 30 novembre 2010 à 17:26:45 »
bonjour a tous voila ce matin en partant du taf les frein arriere etait gelé "oui comme un c** j'ai mis le frein a main"donc j'essai de les dégelé avec de l'eau sa a marché plus ou moins.
le coté droit est resté un peu bloqué donc odeur de cramé mais aucune surchauffe des freins.
je rentre ma voiture dans le garage ce matin et la tout est nickel frein et frein a main "tension" mais j'ai toujours le voyant d'abs d'allumé!!!!
que doit je faire allé chez opel pour faire corrigé le défaut ou il y a t-il une solution l'enlevé soit même????
merci a tous.
« Modifié: 30 novembre 2010 à 17:55:11 par Devilsilver »
  • user Invités: 1344 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
