A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les chaines à neige  (Lu 93060 fois)
Hors ligne den31
Re : Chaines à neige
« Réponse #15 le: 23 janvier 2006 à 22:38:42 »
Salut !
il devrait pas y avoir de probleme. on a les memes jantes avec les memes pneus (tailles) et les memes chaines. Je n'ai pas encore roulé dans la neige avec (les routes sont biens degagées pour acceder aux stations), mais ca ne m'inquiete pas. Je vais peut-etre tester la semaine prochaine. Je monte a Val-Thorens :cool:.
Denis
Astra break Cosmo 1.7CDTI Gris lunaire + Pack visi (en serie)+Pack fléxibilité 1+Pack design+roue de secour...
Ici, pour les photos...
Hors ligne Laurent Hoppl@
« Réponse #16 le: 10 février 2006 à 14:44:04 »
Je les ai testées tout à l'heure dans mon garage (Michelin 2MX sur 205-55-R16 gentes Sport).
Un peu sport pour les démêler et arriver à obtenir au final une tention optmale du tendeur en caoutchouc.
Mais une fois le principe pigé je pense qu'elles sont montées en 5 minutes.
Ca a l'air pas mal du tout  :joyeux2:
Sinon mon beau-frère a monté les 3MX sur un Zafira en 205-55-R16. Il a eu du mal aussi.
Mais il les a trouvées super niveau confort et tenue dans la neige.
Par contre il a pété un maillon dans une descente.  :o :bizarre1:
Elles sont parties en expertise chez Michelin (via revendeur Norauto)  :bizarre2:
En attente du résultat.
« Modifié: 10 février 2006 à 14:48:32 par Laurent Hoppl@ »
« Réponse #17 le: 10 février 2006 à 15:56:55 »
Le montage, en images et en couleurs  :wink: :
Hors ligne steph92
« Réponse #18 le: 10 février 2006 à 16:03:37 »
cela à l'air facile.
je suppose que cela existe que pour les 16 pouces. Pour les 17  pouces cela existe t'il ?
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
« Réponse #19 le: 10 février 2006 à 16:06:33 »
Oui, les Michelin 1MX, 2MX, 3MX et supérieures existent pour une flopée de tailles de pneus.
Hors ligne steph92
« Réponse #20 le: 11 février 2006 à 01:05:03 »
Donc c'est possible d'avoir des chaînes pour les 17 pouces de l'astra?
as tu un lien qui parle de ces chaines?
merci d'avance
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
« Réponse #21 le: 11 février 2006 à 08:50:41 »
Tout ce que j'ai trouve comme lien c'est ça :
http://membres.lycos.fr/clubauto/dossiers/chaines.htm
Et pas moyen de trouver sur le site de Michelin !!! :bizarre1:
Mais tu as tout ce qu'il faut comme explications dans ce topic ! :wink: :moqueur1:
Hors ligne Olivier
« Réponse #22 le: 13 février 2006 à 13:30:04 »
Moi j'ai acheté des chaines à neige à Norauto, je ne me rappelle plus la marque, au cas où. Je vais souvent en Espagne à Noël et donc on ne sait jamais, on peut toujours rencontrer de la neige dans les pyrénées ou dans ma région espagnole. J'ai essayé de les monter et bien je n'y arrive pas, c'est vraiement galère, je n'obtiens pas le même dessin que sur le schéma explicatif livré avec les chaînes. En conclusion : c'est galère et j'espère ne pas avoir à les monter un de ces jours.
Astra cdti 150 cv cosmo 5p
noir saphir+mp3+chassis sport
+ roue de secours normale
Hors ligne steph92
« Réponse #23 le: 13 février 2006 à 15:36:21 »
ok super merci
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
Hors ligne SHoo7
  • 2.0 Turbo-dépendant
« Réponse #24 le: 16 mars 2006 à 16:11:58 »
Bravo pour le petit photo reportage. :cool5:
J'ai également testé les 2MX avec des roues en 17" et ca s'est super bien passé :cool4:
Par contre si je peux me permettre, d'apres la photo ci dessus, il me semble que tu n'as pas assez tiré sur les tendeurs en caoutchouc. Il faut que les témoins jaunes sur le tendeur soient entierement visibles, or sur la photo, on n'apperçoit que le début des témoins.
Anciennement:
Astra 2.0T 170ch cosmo
Rouge magma
Hors ligne den31
« Réponse #25 le: 19 mars 2006 à 14:43:22 »
Les temoins jaunes doivent etre entierement visible lors du montage des chaines.
En roulant, les chaines se mettent corectement en place et se tendent. du coup la tension dans le  tendeur est moins importante, et le temoin jaune n'est plus entierement visible....
CQFD.
Denis
Hors ligne SHoo7
« Réponse #26 le: 19 mars 2006 à 16:16:30 »
Ok...
Enfin en tout cas moi ils sont restés entierement visibles les deux fois ou je m'en suis servi.
Anciennement:
Rouge magma
phil
« Réponse #27 le: 19 mars 2006 à 21:26:33 »
Bonsoir à tous,
Je rentre de vacances (il y a une semaine) arrive en station à 500 m de hôtel impossible de bouger je possède des chaînes et des chaussettes j'ai installer les chaussettes en 2 minutes impeccable le zaf à immédiatement bougé et pour repartir + de 20 cm de neige aucun problème pour le sortir le seul hic on  peux rouler que sur la neige donc j'ai dus les enlever très vite et descendre sans.
Pour info les chaînes sont des Opel et les chaussettes des autosocks.
A +
Hors ligne MobileLover
« Réponse #28 le: 19 mars 2006 à 22:34:08 »
C'est quoi des chaussettes?
Astra GTC Sport 150 ch gris éclair
Options :  Jantes 17 5B - Pack Cuir - Radio CDC 40 Opera - Pack visibilité - Bi Xenon - Radar de recul - Retros rabatables electriquement - Contrôle de pression des pneus
GPS Navigon BlueMedia avec POI Warner (signalisation des radars)
Kit Bluetooth Supertooth II
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #29 le: 19 mars 2006 à 22:51:34 »
  • user Invités: 838 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
