A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les chaines à neige  (Lu 93061 fois)
« Réponse #180 le: 22 janvier 2013 à 07:20:35 »
merci pour vos réponses!
mes références: trak 211 pour mes pneus en 225/40/18 "non chainable"
j'espère que j'aurai pas à m'en servir car ça l'air bien chiant a monter ces chaines!
c'est normal que sur mes écrous il y a des écrous "factice"?
En faite les trak tu viens viser un "truc" par dessus les boulons de roues c'est ca qui tien tout équipement . Les trak ce monte en 2 min
« Réponse #181 le: 22 janvier 2013 à 14:29:50 »
Faut quand même faire un réglage préalable pour qu'elle soient parfaitement ajustées lors des montages suivant
« Réponse #182 le: 22 janvier 2013 à 15:49:16 »
Oui faut régler la longueur de la fixation qui viens sur le boulon . J'ai le pdf de la notice de montage , je up ce soir
Hors ligne patoune16
« Réponse #183 le: 22 janvier 2013 à 16:20:15 »
a super si tu as la notice! j'attends toujours la réponse du mec sur le bon coin j'espère qu'il va répondre!!
de toute manière si je les ais je ferai un essai avant de partir sinon je pense que je vais galèrer une fois la bas!
« Réponse #184 le: 22 janvier 2013 à 16:45:48 »
Comme je me fais c.............. au boulot je regarde toujours sur le net les différentes solutions! et bien je viens d'en trouver une autre!
Dite moi ce que vous en pensez?
il s'agit des chaines polaire x10 357 (pour ma taille de pneus) elle sont beaucoup moins chère et en plus c'est le meme principe que les trak!
s'ils y a en qui connaissent ou qui en ont merci de me donner vos avis si possible
Merci d'avance
« Réponse #185 le: 22 janvier 2013 à 16:54:33 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #186 le: 22 janvier 2013 à 17:43:43 »
Merci d'avance
Polaire c'est le fabricant des Trak et des X10, les X10 sont simplement une gamme inférieure des Trak
http://www.polaire.eu/chaine-a-neige/recherche-3-1.html
« Réponse #187 le: 22 janvier 2013 à 18:09:16 »
Voila la notice de montage pour les TRAK :
 InstructionTrak
Moi mes chaine sont l'ancien system des TRak , le nouveau tu as des video sur you tube
« Modifié: 22 janvier 2013 à 18:12:39 par bart40140 »
« Réponse #188 le: 22 janvier 2013 à 18:55:58 »
Merci beaucoup la notice :)!!
par contre pour l'annonce des chaines trak sur le bon coin elle date du 6 janvier et le mec me réponds toujours pas donc je pense que c'est mort! dommage!
j'ai trouvé des polaire x10 à 100 euros neuves donc je pense que ça fera l'affaire pour une fois l'année!
vous en pensez quoi?
« Réponse #189 le: 22 janvier 2013 à 19:19:28 »
Oui ca ira bien, sinon c'est vraiment pas les annonces de Trak qui manquent sur LBC pour le modèle que tu cherches
« Réponse #190 le: 22 janvier 2013 à 21:21:46 »
oui c'est vrai mais elles sont en moyenne à plus de 150 euros (aux alentours de 200 euros) sur LBC.
donc ma question est: est ce que selon vous ça vaut le coup de mettre jusqu'à 100 euros de plus pour des trak pour une semaine l'année?
« Modifié: 22 janvier 2013 à 22:04:45 par patoune16 »
« Réponse #191 le: 22 janvier 2013 à 21:29:20 »
Je dirais non , j'aurais etait dans ton cas , et si j'aurais pas eu celle que j'ai achète j'aurais jamais mi 200€ dans un paire de chaine bien que ca peut être utile même dans le sud car quand il neige ici y'a pas de chasse neige mdr
« Réponse #192 le: 22 janvier 2013 à 22:11:36 »
ouai ba je pense que ça va finir comme ça je vais prendre les polaires même si elles me paraissent plus fragiles et plus chiantes à mettre!
par contre j'ai vu aussi que pour les trak il y a les tourisme et les sports... j’espère que les polaires les mailles seront pas trop grossent! :bizarre2:
« Réponse #193 le: 22 janvier 2013 à 22:15:22 »
Je vais te repondre :
"La Trak Sport et la Trak tourisme s'adaptent aux véhicules non chainables.
Le principal atout de la Trak sport est qu'elle s'adapte sur les véhicules non chainables ayant un passage de roue inférieur à 4 cm, quand la Trak tourisme s'adapte sur les véhicule non chainables ayant un passage de roue supérieur ou égal à 4 cm."
A toi de mesurer
« Réponse #194 le: 22 janvier 2013 à 22:20:06 »
Lol d'accord le passage de roue c'est bien la distance entre le pneu et l'aile??? désolé pour ma question co.... donc si c'est ça j'ai environ 4.5 voir 5 pas simple de mesurer à la règle dans le noir lol
  • user Invités: 839 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
