A A A A Auteur Sujet: (H) Boite à air du Z22SE  (Lu 39705 fois)
Hors ligne chris 57
Re : (H) Quelle Boite à Air pour une OPC?
« Réponse #15 le: 02 novembre 2009 à 12:08:00 »
Pourtant j'ai une boite à air de Z22SE sur ma OPC et j'ai aucun problème pour le débimètre malgré que la sortie de la boite est ovale
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne Jm09
« Réponse #16 le: 02 novembre 2009 à 12:14:54 »
Tu as des photos de ton moulin STP ?
Hors ligne Jm09
Re : (H) Boite à air du Z22SE
« Réponse #17 le: 02 novembre 2009 à 16:11:31 »
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #18 le: 09 novembre 2009 à 20:20:42 »
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne Jm09
« Réponse #19 le: 10 novembre 2009 à 15:21:45 »
Exact concernant les durites du Z20LET. Cela fonctionne aussi avec le Z20LEH. Par contre tu devras mettre à l'arrière du cache culbuteur un filtre pour les vapeurs d'huile, soit une durite qui tombera au niveau de l'entré du turbo (pas entre la boite et le débimètre sans quoi tu vas tuer le débimètre).
Vous pensez qu'il y a une grosse difference entre ces 2 alternatives?
Je pense que si je fais ce montage je mettrai quand meme la durite jusqu'au turbo, ca doit pas lui faire de mal
Hors ligne CARNEIRINHO
  • Pays: Portugal
  • 2l tfsi pouaaaah!!!!
« Réponse #20 le: 10 novembre 2009 à 18:50:05 »
Mais ou peut on trouvé la durite avec le recyclage d'huile.
  • Pays: Portugal
« Réponse #21 le: 12 novembre 2009 à 18:49:43 »
Jsuis pas tebé. Dans ces site il ny a aucune durite recyclage d'huile en reduction coudé 90 degres.
Hors ligne Jm09
« Réponse #22 le: 12 novembre 2009 à 19:43:02 »
Prend celle sur Courtenay
119.95 Livres Hors frais de ports
  • Pays: Portugal
« Réponse #23 le: 12 novembre 2009 à 19:51:05 »
Ouai mais sa ces la boite a air 1.9cdti moi ces la z22se ces pas la meme du tout. Merci quand meme.
Hors ligne Jm09
« Réponse #24 le: 12 novembre 2009 à 20:27:52 »
C'est la meme chose puisque la durite se fixe au debimetre, de la Z22se au debimetre tu met un reducteur specifique
  • Pays: Portugal
« Réponse #25 le: 12 novembre 2009 à 20:43:11 »
Non c pas possible ya pas a place.
Hors ligne Jm09
« Réponse #26 le: 12 novembre 2009 à 21:06:11 »
Et beh reprend ce montage avec de la durite d'origine
Du débimetre au turbo prend un coude alu avec une sortie pour reniflard
  • Pays: Portugal
« Réponse #27 le: 13 novembre 2009 à 19:17:02 »
ouai jsuis d'accord avec toi mais tu branche ta durite souple ou? Jvai pas faire un trou dans mes durites sava etre degueulace apres.
Hors ligne Jm09
« Réponse #28 le: 13 novembre 2009 à 19:23:44 »
C'est pour ca que tu peux mettre un coude alu a la place de la durite comme ca tu as la sortie reniflard  :cool:
  • Pays: Portugal
« Réponse #29 le: 15 novembre 2009 à 20:02:27 »
A ouai pas bete par contre ces quoi un poincon?
  • user Invités: 460 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
