Sondage
Qui serait interessé par un achat ?
oui à 100%.
57 (57.6%)
non sans moi.
17 (17.2%)
je ne sais pas encore.
25 (25.3%)
Total des votants: 92
A A A A Auteur Sujet: (H) Module CanBus Opel  (Lu 304618 fois)
Hors ligne Ax6
Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #225 le: 21 juillet 2009 à 10:35:59 »
Après avoir lu les 15 pages de ce sujet, depuis les quelques semaines sans news, quelqu'un d'assez aisé financièrement aurait-il commandé ce module ?
- A-t-on eu des nouvelles du vendeur sur le fait que c'est un module défectueux ?
- Y-a-t'il des risques de disfonctionnement sur la voiture (déréglage de l'odb etc...) ?
- Si on le retire de la voiture, le concessionnaire peut-il voir qu'on a utiliser squelque chose de "pas très opel" ? (j'ai la garantie 5ans en cas de panne, je voudrais pas l'annuler à cause de ça)
- Qulequ'un ayant des connaissances ou travaillant chez opel peut-il répondre à la question du dessus ?
- omsupport cédera/vendra-t-il un jour sa puce ?
- Brenda trompera-t-elle georges avec mickey ?
Par avance merci
Astra 1.3 cdti Edition - Gris Pannacotta
« Réponse #226 le: 21 juillet 2009 à 14:32:55 »
 :lol: :lol: :mdr: :bon:
Hors ligne Thomastra
« Réponse #227 le: 31 juillet 2009 à 20:18:47 »
Trop fort, ca fait un truc du genre ""la suite au prochain épisode""    :mdr:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #228 le: 01 octobre 2009 à 23:13:12 »
« Réponse #229 le: 01 octobre 2009 à 23:14:25 »
pour une trentaine d'euros sur un site!!
« Réponse #230 le: 01 octobre 2009 à 23:36:26 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
ca fais quoi ? tu as le details de du ..truc !  :reflexion: ?
Hors ligne ShexpiR
  • Trésorier de l'Association
    • Shexpir Production
« Réponse #231 le: 02 octobre 2009 à 07:54:10 »
Excellent...
Enfin, ça dépend pour quoi. Mais la photo est pas trop mal...  :bizarre3:
non sans dec c'est quoi ?
Si c'est encore une option sapin de Noël non merci.
Et si c'est un vendeur clanpin, je remonte pas Allemagne le mettre en 4. Pas 2 fois  :smiley:
Hors ligne paulo64
« Réponse #232 le: 02 octobre 2009 à 12:53:43 »
lequelsite que l'on en sache plus  :bizarre2:
« Réponse #233 le: 02 octobre 2009 à 13:07:52 »
ce site sans doute
http://www.lightinthebox.com/
« Réponse #234 le: 02 octobre 2009 à 13:42:51 »
oui c'est bien ce site :cool4: voici les caracteristiques de ce boitier!!!
OP-COM est un programme de diagnostic basés sur PC.
Il couvre presque toutes les voitures Opel, même les voitures neuves avec CAN-BUS de diagnostic, tels que les Vectra-C, Astra-H, Zafira-B.
Le programme vous permet de lire les codes d'erreur et claire, vous montre les données en direct, vous permet d'effectuer de test de sortie, et soutient à distance, et programmation de la touche. Le programme supporte de nombreuses unités de contrôle, comme moteur, transmission automatique, ABS, Airbag, Engine Cooling module, Instrument Cluster, Electronic Climate Control, Body Control Unit, pour n'en citer que quelques exemples.
Opel utilise depuis de nombreuses broches dans le connecteur OBD, les œuvres d'interface de diagnostic comme un multiplexeur, et sélectionne les broches appropriées de communication.
PIN3, PIN7, pin8, PIN12 = Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
Les codes d'erreur seront affichés avec toutes les informations disponibles:
Full code d'erreur du texte de description
Des informations complètes statut (présent, absent, Intermittent)
Vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier les codes d'erreur à toute autre application.
Dans la fenêtre de la faute des codes, vous pouvez aller directement à la fenêtre de blocs de mesure.
Le programme vous indique la mesure Bloc de l'information sur le module de contrôle d'autres, vous pouvez choisir n'importe quoi dans la liste de vos propres.
Le programme est capable de montrer 8 bloc de paramètres de mesure simultanément. Le taux d'échantillonnage dépend principalement sur le protocole de communication. Par exemple, un système plus ancien, comme Omega-B X 25 DT Engine (ISO-9141-2) peut être très lent, pendant la communication, tout en Multec plus récent, ou des unités de Bosch sont plus rapides (en utilisant KWP-2000), et le plus récent basé sur CAN unités de contrôle sont très rapides!
Vous pouvez également exécuter des tests de production sur de nombreux contrôleurs.
PIN6-PIN14
PIN3-PIN11
PIN1
HSCAN - fil double, High Speed CAN-BUS, 500 kbps
MScan - fil double, Medium Speed CAN-BUS, 95 kbps
SWCAN - Single-wire, Low Speed CAN-BUS, 33.3 kbps
Vous obtiendrez une rétroaction sur l'état de la sortie activée. Cela vous aide à trouver l'échec
composants plus facilement.
Avec OP-COM, vous pouvez apprendre les touches de dispositif d'immobilisation, et les clés à distance à la porte centrale de verrouillage.
Vous pouvez également réinitialiser, et de programmer les articles suivants immobilisation associés: ECM, BCM, IPC.
Vous aurez besoin du code de la sécurité du véhicule, qui peut être trouvé sur le CAR-PASS.
Vous pouvez également réinitialiser, et de programmer le rappel intervalle de service sur Astra-G, Zafira, Corsa-C, Meriva
Vous pouvez coder SAB6, et SAB8 airbags avec le logiciel.
L'inteface de diagnostic est basée port USB, il n'y aura donc aucun problème de compatibilité avec des convertisseurs de série USB.
La vitesse de la communication par l'USB-BUS est suffisante pour gérer la vitesse terrifiante de la High-Speed CAN-systèmes de bus, qui est actuellement 500kbps. Telle est la raison principale, seul le port USB interface à base sont disponibles pour CAN-BUS.
Par rapport à la TECH2, qui est l'outil de concessionnaires (avec une carte de 32 Mo + interface CANdi), le prix de l'OP-COM est tout à fait abordable.
Contenu du coffret:
1.OP interface COM
2.USB Cable
3.Software et CD de pilotes
« Modifié: 02 octobre 2009 à 14:47:50 par play628 »
« Réponse #235 le: 11 octobre 2009 à 02:38:07 »
Bon ben t'essaies et tu nous diras si ça marche  :roll:
Hors ligne omsupport
« Réponse #236 le: 11 octobre 2009 à 11:46:04 »
Il a l'air pas mal, mais que fait-il concrètement en terme de possibilité d'activer certaines fonctions?  :reflexion:
« Réponse #237 le: 11 octobre 2009 à 13:42:28 »
 :+1): exact , c est ca qui nous interresse  :smiley:
Hors ligne flo38
« Réponse #238 le: 20 octobre 2009 à 19:26:38 »
 :+1): pas mal cet obd pour le prix mais a voir ce que vaut le logiciel aussi et si  il est en français  :reflexion:
Opel astra-H 1.7 CDTI 80cv Enjoy
« Réponse #239 le: 20 octobre 2009 à 19:30:38 »
tout est detaillé au dessus je nen sais pas plus  désolé
  • user Invités: 540 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
