A A A A Auteur Sujet: (H) Autonomnie et GPS  (Lu 4122 fois)
Hors ligne neicken
« le: 22 février 2009 à 11:55:29 »
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières. En effet sur ma nouvelle voiture de novembre 2008, elle est équipée du navi 70 avec écran couleur, je rencontre le problème suivant:
En dessous de 50 km d'autonomnie l'ODB m'indique rien et le gps ne propose pas de stations.
Sur ma précédente astra de 2007 il y avait cette fonction, pour le moment Opel me dit que c'est normal.
Est ce juste à votre avis?
« Modifié: 03 août 2009 à 13:36:22 par josh »
Hors ligne dd
Re : Autonomnie et GPS
« Réponse #1 le: 22 février 2009 à 12:02:54 »
La mienne était de 2006 et il me l'indiquait aussi  :bizarre1:
Hors ligne neicken
« Réponse #2 le: 04 mars 2009 à 12:33:33 »
Après mon passage chez opel jeudi dernier, le mécano n'arrive pas à me rendre cette fonction.
Même après un passage à la valise tech 2 c'est ça?
Peut être qu'opel ne propose plus cette fonction sur les nouveaux modèles me dit il et il se renseigne.
Voici une photo du menu caché, je suis à la recherche d'une même version de HW et SW.
C'est pas possible de suprimer cette fonction elle est si pratique.
Merci bonne journée.
Hors ligne neicken
« Réponse #3 le: 04 mars 2009 à 12:45:14 »
Comment obtenir le menu caché? Il faut pousser 10 secondes sur le bouton setting de l'autoradio navi 70.
Ensuite ça affiche photo 1
Après il faut pousser sur le bouton BC pour changer d'écran sur le menu caché.
Pour en sortir il faut pousser encore 10 secondes sur le bouton setting quand on est de retour sur l'ODB.
« Modifié: 04 mars 2009 à 13:41:18 par neicken »
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #4 le: 05 mars 2009 à 21:35:03 »
Bonsoir
Je ne suis pas surpris qu'avec le tech2 le mécano soit arrivé à rien, cette ou ces fonctions du navi70 n'ont rien à voir avec le tech2, l'activation de l'appareil ou de l'écran par rapport à la voiture OUI mais le programme du navi NON.
C'est un programme informatique qui est chargé dans la mémoire ou dans le processeur du navi (je ne suis pas informaticien je ne connais pas les termes techniques)
Mon navi date de 2004 à l'origine sans cette alerte autonomie, pour avoir cette fonction j'ai fait une mise à jour du système fin 2005 en achetant le cd de mise à jour.
donc j'ai "activé" cette option simplement en inserant le cd dans le navi.
plus de détails à cette adresse https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2255.15.html
Je ne sais pas si cette option  existe toujours (j'ai un peu décroché) mais si elle existe encore Opel doit te recharger le programme et sous garantie puisque ta voiture est de 2008.
navrant  opel 2009 = opel 2005
Hors ligne neicken
« Réponse #5 le: 07 mars 2009 à 15:17:36 »
Merci beaucoup pour ce lien.
Pour ce qui est de cd qui étaient avec ma voiture, j'ai le navigation navteq benelux 2008/2009 et le cd language cd version 2008 1.0.
La mise a jour du navi 70 est elle présente sur un de ces 2 cd?
henri
Hors ligne Poupa
« Réponse #6 le: 08 mars 2009 à 12:59:28 »
henri
Non la mise à jour n'est pas dans le pack de livraison, et la mienne est vraiment trop vieille (2005)
Hors ligne neicken
« Réponse #7 le: 08 mars 2009 à 20:06:16 »
Je demande une mise à jour demain chez Opel.
Pas de mise à jour mon astra. Elle a la bonne mise à jour 2008.
Pas de possible de revenir à une version antérieure.
Nous n'avons plus l'autonomnie quand il reste 50 km a faire + d'autres changements.
Voila 2008 = 2004.
Henri
« Modifié: 11 mars 2009 à 16:29:50 par neicken »
Hors ligne Shodo
« Réponse #8 le: 25 mars 2009 à 15:20:51 »
Salut, j'ai recu mon astra début mars avec le CD70, et chez moi à 50 km d'autonomie il me propose une liste de pompes a essences, cependant une fois en dessous des 50 kms il ne m'indique plus rien comme autonomie, juste des traits (--.--)
« Réponse #9 le: 26 mars 2009 à 18:34:57 »
bizarre sa, tu as une photo ?
Hors ligne Poupa
« Réponse #10 le: 27 mars 2009 à 00:57:56 »
Je n'ai jamais eu ce problème
quand tu as le message pour les 50km, tu as 2 possiblités
soit choisir une station service ou valider le OK, les traits apparaissent dans le deux cas ?
  • user Invités: 642 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
