A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 913892 fois)
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #2025 le: 02 mars 2011 à 00:15:03 »
Lorsque l'on regle les parametres audio sur le poste cela influt sur le sub?
Il y a t'il une telecommande?
Théoriquement tu règles le sub depuis ton ampli, pas depuis l'autoradio... :bizarre1:
« Réponse #2026 le: 02 mars 2011 à 01:20:50 »
Si certain autoradio gere le sub. :smiley: Moi je voudrais savoir si la prise jack d'origine sur astra gtc pres du frein à main fonctionne toujours avec ce type d'autoradio?Merci.
« Modifié: 02 mars 2011 à 01:29:45 par play628 »
« Réponse #2027 le: 02 mars 2011 à 07:02:51 »
Bizarre je connais pas. Je trouve pas ça logique, comment peux-tu régler un sub avec l'autoradio...Mettre plus ou moins de basse, régler le fader etc ok, mais pour moi c'est pas ça régler le sub
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2028 le: 02 mars 2011 à 07:08:33 »
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Mimi lors d' une discussion sur MSN,mais cela n'avait pas l'air de le convaincre
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2029 le: 02 mars 2011 à 09:17:34 »
    • Liberty-Forever
« Réponse #2030 le: 02 mars 2011 à 09:53:26 »
Ah oui, lol
Mais sur cet écran, vous réglez vos paramètres puis vous les SOUMETTEZ ( SUBmit en anglais) pour les enregistrer.
Ce n'est pas en rapport avec un SUBWOOFER!!
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2031 le: 02 mars 2011 à 10:06:06 »
Ah ok c'est dommage ca  :(
Hors ligne opc77
« Réponse #2032 le: 02 mars 2011 à 10:20:16 »
+1 ?
liberty vous avez eu mon message privé? merci
OPC ok  :love: mais uniquement en bleu ! :moqueur2:
Hors ligne opc77
« Réponse #2033 le: 02 mars 2011 à 10:35:27 »
Hello tout le monde!
J'ai commandé, reçu et installé mon GTCE8919 commandé chez Liberty et j'en suis très contente.
Pour info, mon intérieur est gris argent (donc gris clair) et le poste est gris foncé, et bien finalement c'est loin de choquer et ça fait même un effet plutôt sympa.
Sinon j'ai 2 petites questions pratiques  :aide1::
1) Je ne trouve pas d'option permettant la lecture aléatoire des morceaux sur ma clé USB. Cette option est-elle cachée quelque part ou bien n'existe-t-elle simplement pas?
2) Chose étrange, une fois sur 2 lorsque je démarre la voiture et que le poste se met en route, la date qui normalement apparaît en haut de l'ODB ne s'affiche pas. J'ai donc simplement les infos d'autonomie, de consommation et de clim et au dessus le champs est vide. Y-a-t-il une raison à cela ? Pour ceux qui ont ce poste, quelles infos s'affichent en haut de l'ODB ?
Merci de votre aide !
salut lyrie as tu eu la réponse car moi pareil la première ligne est vide soit y vait l'heure soit le nom des musiques ou radio que j'écoutais maintenant plus rien
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2034 le: 02 mars 2011 à 10:44:37 »
Enfaite c'est super !!
Exemple :
Tu as tout d'origine sauf que tu as mis un sub.
Tu met les enceinte avec le niveau de bass au minimum ou presque.
Tu met le SUB au niveau max a l'autoradio.
Se qui te permet que rien ne crash, ta aucun grésillement de tes HP d'origine.
Et en plus ca ta beucoup plus de bass a ton SUB, car enfaite ca fait comme si tu avait les bass a fond au poste ( sans que rien ne gresille)
Hors ligne opc77
« Réponse #2035 le: 02 mars 2011 à 17:13:33 »
bon voili voilou il est temps pour moi de donner mon avis puisque j'ai enfin reussi à tout monter !  :content:
les + :
    - finition top s'integre nickel
    - le son est beaucoup beaucoup mieux !
    - gps : utilisé 20 secondes mais a l'air très bien (faut que je penche sur le sujets des radars :D)
    - DVD et cd : top très bonne lecture belle image
    - tactile repond très bien et rapide
    - bluetooth : le son est clair
    - commandes au volant impek !
les -
    - pas de carnet d'adresses dommage surtout que je ne pense pas en terme de développement que cela soit compliqué
    - traduction : certain pas top : pareil la aussi une mise a jour serait top et pas super dur à réaliser (je pense étant un ancien programmeur :p)
bref à part un soucis : la première ligne de mon ordinateur de bord à disparu sinon j'en suis vraiment très très satisfait et tilkin à vraiment de la patience surtout pour ceux comme moi qui sommes des buses en hifi  :mdr:
après je ne l'ai pas mis dans les - car le tableau de bord est fait comme cela mais l'écran est un peu bas mais bon l'architecture du tableau est comme ca donc bon voila je m'y attendais !
voila si vous avez des questions n'hésitez pas !
« Modifié: 03 mars 2011 à 12:01:37 par opc77 »
Hors ligne th3mimi
« Réponse #2036 le: 04 mars 2011 à 14:44:27 »
ok merci pour ces info, le poste a l aire bien malgré le manque de reglages
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2037 le: 04 mars 2011 à 16:27:38 »
Je n'arrive pas a fixer mon GTCE8919, in ne se clips pas. :colere3:
Quelqu'un a une solution ?
Hors ligne opc77
« Réponse #2038 le: 04 mars 2011 à 17:27:24 »
etrange moi il s'est clipsé tu le pousse bien a fond? un petit coup sec peut -être
Hors ligne opc77
« Réponse #2039 le: 04 mars 2011 à 17:33:09 »
comme certain j'ai des interférences lorsque je commence à reculer avec la caméra donc je ne vois plus rien mais étrangement je viens de découvrir et donnant des coups de volants rapide de gauche à droite à la suite image nickel lol?
bref ceci n'arrange pas le problème la pose d'un condo arrangera le tout  :D mais j'hésite avec celui la  http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300333559949&rvr_id=145422514657&mfe=sidebar
  • user Invités: 554 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
