A A A A Auteur Sujet: (G) Problème Frein a main  (Lu 27554 fois)
Hors ligne max2222
Re : (G) Probleme frein a main
« Réponse #15 le: 02 juin 2010 à 14:41:29 »
ca remonte de 5 crans
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #16 le: 02 juin 2010 à 22:53:28 »
Si ça remonte de 5 crans et que ça ne freine pas : câble de frein à main détendu ou freins arrières HS.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne dustaflex
« Réponse #17 le: 02 juin 2010 à 23:04:01 »
Moi a 2 crants ca suffit, a plat 3, en cote et 4 vraiment si c'est assez sévère
Astra G coupé 1.8 16V 125DIN 8CV Z18XE
Bertone Pack
Glassteint
Full Stock
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #18 le: 03 juin 2010 à 07:58:45 »
Hors ligne max2222
« Réponse #19 le: 04 juin 2010 à 21:23:05 »
Maintenant la roue gauche frein mais la roue droite de serre toujours pas.Les plaquette sont bonnes. on dit que c'etait possible que ce soit le met cylindre, je sais pas ce que vous en penser.
« Réponse #20 le: 04 juin 2010 à 22:01:29 »
Tu as des disques ou des tambours dans tous les cas ce n'est pas le maitre cylindre ( tambour) car les cables n'agissent pas sur les maitres cylindres
« Réponse #21 le: 04 juin 2010 à 22:09:36 »
 :+1): Si ta roue n'est pas freinée au frein a main, ça ne peut pas etre le maitre cylindre..
T'as vérifié si elle est freinée par la pédale ?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #22 le: 04 juin 2010 à 22:58:15 »
C'est un problème de câble, de fixation, un grippage ou une usure.
A l'arrière, ce sont des plaquettes ou des tambours ?
Si tambours = usés, grippés, mauvaise fixation ou câble HS
Si plaquettes = piston(s) d'étrier grippé(s), disque ou plaquettes usés, fixation ou câble HS
Sinon, merci de faire un léger effort sur le français car j'ai du relire ton message par 2 fois pour le comprendre. Mais les fautes ça arrive. :smiley:
Hors ligne max2222
« Réponse #23 le: 04 juin 2010 à 23:12:09 »
désolé pour les fautes je me relie pas, à l'arrière c'est des disques, et les plaquettes sont pas usés. oui quand j'actionne la pedale ca freine.
je poste cette photo, la pièce indiqué par la flèche ne bouge pas quand je tire le frein a main.
PS si j'ai fait encore des fautes désolé. :oops:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #24 le: 04 juin 2010 à 23:18:59 »
Oui, c'est normal.
Sur cette pièce il y a un petit trou pour passer le crocher du câble.
Ce dernier n'y est pas inséré, donc ne freine pas de ce côté et, je pense, assez mal de l'autre aussi (puisque détendu).
Hors ligne max2222
« Réponse #25 le: 04 juin 2010 à 23:27:36 »
désolé de te déranger,encore, mais je ne vois le petit trou dont tu parle,merci
« Réponse #26 le: 05 juin 2010 à 05:23:22 »
Oui, c'est normal.
Je vois pas ce que tu veux dire P3X?
Quel trou? il est inséré le cable?
Normalement quand tu tends le cable la pièce avec la fleche doit avoir un mouvement!
S'il bouge pas c'est qu'il y a un problème
« Réponse #27 le: 05 juin 2010 à 06:33:30 »
t'as essayé de pousser la pièce a la main ?
Elle se déplace bien ?
Elle revient bien en position initiale ?
« Réponse #28 le: 05 juin 2010 à 08:35:51 »
met l arriere sur chandelle fais toi assister d un tier pour actionner les commandes et vois ce qui ce passe ...si quelques choses est grippé ....nettoie , dégrippe ,graisse
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #29 le: 05 juin 2010 à 09:03:14 »
Pour que le mécanisme pousse le piston il faut que le câble soit inséré dans son emplacement sur la pièce qui fait plus ou moins un T et qui doit pivoter. Sur la photo le trou se trouve entre la tige droite du ressort et la gaine cannelée du câble électrique.
Enfin bon c'est de la logique quoi. Si ça fonctionne d'un côté et que de l'autre la câble n'est pas à sa place tu n'a qu'à juste à t'inspirer de la roue qui freine :desole:
« Modifié: 05 juin 2010 à 09:06:19 par P3X »
  • user Invités: 499 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
