Sondage
defaut constaté
0 defaut
49 (56.3%)
 train avant
2 (2.3%)
usure pneumatique
5 (5.7%)
freinage
9 (10.3%)
amortissement
4 (4.6%)
pollution
1 (1.1%)
autre
8 (9.2%)
problème bas de caisse
4 (4.6%)
éclairage
5 (5.7%)
Total des votants: 71
A A A A Auteur Sujet: (H) Controle technique !  (Lu 24829 fois)
Hors ligne seb01
Re : (H) Controle technique !
« Réponse #90 le: 03 juin 2014 à 17:57:53 »
Pas de souci Toinou !
Et isma j'ai noté, je check ça ce soir  :wink:
Opel Astra GTC Sport 120cv (moteur Z19DT)
Jantes 17" 10 branches
Année 2006
« Réponse #91 le: 04 juin 2014 à 08:45:11 »
Encore plus simple pour verifier si t'as l'IDS+, un connecteur sur les têtes d'amortisseur.
Et ceux qui disent que ça sert à rien ont pas du l'essayer ou habitent dans une région ou il y a que du plat et des lignes droites   :lol:
« Réponse #92 le: 04 juin 2014 à 09:40:10 »
+1 je l'ai jamais essayé mais de ce qu'on en dit ce n'est pas inutile !
« Réponse #93 le: 04 juin 2014 à 11:48:57 »
A prix de pièces équivalent (puisque c'est le cas) mieux vaut avoir des Bilstein B6 sans IDS+ avec des ressorts Eibach que des suspensions d'origine avec IDS+.
Dans mon cas j'ai essayé les 2 et la différence est flagrante, notamment vis à vis du comportement du train AR lors des grosses prises d'appuis
« Réponse #94 le: 04 juin 2014 à 12:21:08 »
Maintenant le temps de la garentie(vu que le remplacement de ces pièce fais sauté  la garentie)  l ids  et un bon compromis  par rapport à la suspension  d'origine affreuse
« Réponse #95 le: 04 juin 2014 à 12:34:07 »
Affreuse d'origine ??
« Réponse #96 le: 04 juin 2014 à 17:06:15 »
les suspensions  d'origine sont pas fameuse par rapport à autre voiture je trouve
Mais la ont est hors sujet
Hors ligne seb01
« Réponse #97 le: 05 juin 2014 à 08:11:43 »
Effectivement je n'ai pas l'air d'avoir le système IDS+. Les biellettes sont en plastiques et je n'ai pas de connecteur sur les têtes d'amortisseur. Et pas de voyant IDS sur le tableau de bord.
Merci pour vos réponses  :cool5:
Année 2006
Hors ligne mentos33
« Réponse #98 le: 10 juin 2014 à 09:37:51 »
Absence de plaque constructeur...
Astra GTC 150
« Réponse #99 le: 10 juin 2014 à 09:49:28 »
il m'est arrivé que le centre de contrôle technique ne se casse pas la tête, souvent par incompétence aussi, pour la plaque constructeur.
Plutôt que dire qu'ils ne savent pas où elle est, ils préférent dire que celle-ci doit être accessible "sans démontage" (ce qui signifie plutôt "j'ai des oeufs en dessous des bras")
Hors ligne alexyuc
Contrôle technique : lequel choisir ?
« Réponse #100 le: 16 mai 2015 à 12:53:16 »
Salut tout le monde,
Voilà 2 ans que j'ai mon Astra H, donc premier contrôle technique pour moi !
Je n'y suis encore jamais allé, donc je ne sais pas trop lequel choisir... J'ai vu qu'il y avait des contrôles techniques "low cost" mais qu'il faut s'en méfier, comme tout ce qui est low cost. Et je compte pas payer des options pour "rdv modifiable" ou payer pour une éventuelle contre-visite, apparemment gratuite ailleurs.
Ainsi, où me conseilleriez-vous d'aller, si possible en dessous des 60 voire 50 euros ?  :reflexion:
J'habite à Toulouse au cas où l'un d'entre vous connaît un bon endroit ;)
Merci !!
« Réponse #101 le: 18 mai 2015 à 17:06:22 »
La différence c'est qu'un centre de CT ne fait pas d'entretien donc si c'est moins cher et qu'au final tu obtiens ton CT c'est tout ce qui compte
La question qu'il faut surtout te poser c'est si ton véhicule passe le CT ou pas si la contre visite est payante ou pas
  • user Invités: 473 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
