A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon  (Lu 114871 fois)
Hors ligne mentos33
Re : (H) Montage + photos de Bi-Xénon
« Réponse #165 le: 18 mars 2015 à 16:08:58 »
Non j'ai regardé merci quand même  :roll:
J'ai pas les mêmes fiches que lui et je voudrais surtout voir si quelqu'un aurait une photo des fiches d'un phare d'origine non xénon.
Astra GTC 150
« Réponse #166 le: 18 mars 2015 à 16:45:56 »
Et bien dans ce cas je pense que tu as très mal regardé
Hors ligne mentos33
« Réponse #167 le: 18 mars 2015 à 20:04:34 »
Ah mais tu crois que je parle de la fiche de l'ampoule D2S ? Non je parle pas de ça, j'en avais des ampoules comme ça avec leur socle d'origine donc ça c'est bon.
Cette fiche là j'ai la même sur le "faux" xénon : https://www.astraforum.fr/galerie/albums/userpics/10990/IMGP1230.jpg
Celle là aussi je l'ai en noir : https://www.astraforum.fr/galerie/albums/userpics/10990/IMGP1228.jpg
Est-ce que les fiches de ma voiture iront dessus c'est ça que je veux savoir.
Astra GTC 150
« Réponse #168 le: 18 mars 2015 à 21:12:56 »
Les réponses aux questions que tu pose ont déjà leur réponses dans le 1er post il suffit de lire, si tu n'as pas le xénon d'origine, la prise est la même il faut simplement rajouter 2 masses au niveau des 2 contacts manquant.
Sinon, "faux xénon" ça n'existe pas, soit tu as le xénon (adaptatifs ou pas c'est pas la question), soit tu as des feux halogènes
La question qu'il faut te poser est si tu veut faire fonctionner tes xénons avec un kit universel D2S ou avec des ballast type 5DV d'origine
Hors ligne mentos33
« Réponse #169 le: 18 mars 2015 à 22:08:13 »
J'avoue j'ai un peu de mal à comprendre malgré que j'ai lu plusieurs fois... Merci pour tes explications.
J'ai acheté un phare xénon de marque Eagle eyes pour le côté droit (du coup je viens de commander aussi le gauche) et les ampoules qu'il faut mettre sont D2S et H7.
Déjà je sais pas si pour le côté H7 je pourrais mettre mon kit xénon hid acheté à part..?
Et pour le côté D2S j'ai des ampoules + leur socle, mais il faut aussi leur brancher les ballast d'origine j'imagine ? Je pense les avoir aussi.
Astra GTC 150
« Réponse #170 le: 18 mars 2015 à 22:15:58 »
Eagle Eye c'est pas une marque mais un type de phare, au même titre que les angel eyes ou les devil eyes
Dans tout les cas ça change rien au niveau des branchements mais tu te perds avec toutes tes suppositions
Hors ligne mentos33
« Réponse #171 le: 18 mars 2015 à 22:23:05 »
Oui je me perds ça je vois lol je comprends pas  :aide1:
Astra GTC 150
« Réponse #172 le: 18 mars 2015 à 23:13:44 »
Prends déjà le temps de lire toutes les pages de ce topic
Hors ligne mentos33
« Réponse #173 le: 25 mars 2015 à 18:49:20 »
Aujourd'hui on a essayé de les monter, je dis essayé car ça fonctionne pas comme ça devrait.
- Déjà j'ai que les codes (la lentille avec ampoule D2S de xénon d'origine) qui marche mais faut allumer et éteindre les phares au moins 3 fois avant sinon elle s'éteint toute seule.
- J'ai pas de pleins phares du tout (c'est un kit hid côté h7) que j'ai mis et rien de s'allume
- Pas de clignotant du tout.
J'ai tout lu et je comprends pas ce qui cloche, j'ai pris quelques photos si vous pouvez m'aider ça serait sympa, merci :)
Astra GTC 150
« Réponse #174 le: 26 mars 2015 à 07:38:16 »
Tu as tiré les masses supplémentaires? tu as as activé la fonction xénon à l'OP COM?
Hors ligne mentos33
« Réponse #175 le: 26 mars 2015 à 09:47:53 »
Oui j'ai mis les deux masses en plus mais j'espère  que j'ai bien compris avec quoi on les relie...
Et non j'ai pas activé a l'opcom  :bizarre1:  tu crois que c'est pour ça que les pleins phare ne s'allument pas ?
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #176 le: 26 mars 2015 à 11:42:50 »
J'ai essayé de l'activer avec l'opcom mais toujours pareil. La lentille se met en plein phare quand je demande mais s'éteint aussitôt.
Vous pensez que ça peut être parce que j'ai pas branché le deuxième phare ?
Et le côté H7 ne se déclanche pas du tout lui.
Astra GTC 150
Hors ligne Astra0877
« Réponse #177 le: 26 mars 2015 à 16:43:38 »
je prends le post en cours, as tu vu ce tuto ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17582.0.html
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne mentos33
« Réponse #178 le: 26 mars 2015 à 17:20:01 »
Oui je l'ai vu mais apparemment il a monté un kit HID à la place de l'ampoule D2S lui.
Moi j'ai bien l'ampoule D2S + son socle + son ballast, et un kit HID à l'emplacement H7.
La D2S s'allume en code (au bout de la 3ème fois mais bref, elle s'allume en code) en pleins phares elle s'allume puis s'éteint desuite.
Et le kit HID H7 ne s'allume pas du tout du tout...
Astra GTC 150
« Réponse #179 le: 26 mars 2015 à 19:13:25 »
il faut rajouter un module anti erreur, ta voiture détecte un défaut et coupe le phare.
tes ballasts sont elles anti-erreur ?
edit:  ton odb affiche un message ?
  • user Invités: 747 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
