A A A A Auteur Sujet: (H) Avis sur 1.9 cdti 150cv (ou autre) reprogrammé  (Lu 25353 fois)
Re : avis sur 1.9 cdti 150cv (ou autre) reprogrammé
« Réponse #45 le: 12 juin 2008 à 19:53:14 »
Là ce n'est plus des avis mais des performances entre des voitures nan :reflexion:
Du coup faut continuer dans la section performance :wink:
« Réponse #46 le: 12 juin 2008 à 22:29:35 »
 :+1:
Hors ligne seb62
« Réponse #47 le: 13 juin 2008 à 07:18:23 »
:+1:
debut de hs :lol:
ici on recueille les avis et commentaire sur les heureux propriétaire du 1.9cdti reprogrammé bref leur impression aprés la repro..
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
« Réponse #48 le: 13 juin 2008 à 08:00:36 »
debut de hs :lol:
Leur impression oui, pas ce qu'il on reussi à faire avec la reprog  :cool2:
Hors ligne kris77
« Réponse #49 le: 16 juin 2008 à 20:11:58 »
Je suis resté bouche béee  :o devant ce fil de discussion
Je possède une Astra TT 1.9cdti cosmo 150cv
Je n'aurais jamais envisagé une reprog car dans mon idée c'est encore l'image négative
-Plus d'assurance en cas de problème
-Destruction, usure prématuré du moteur
-Plus de garantie constructeur
Bien d'autres auxquelles je ne pense pas sur le coup ^^
Ma question est:
Y'a t-il un risque à vous tous qui je m'imagine prenez très soin de vos titines
Comment un procédé qui augmente la puissance d'une voiture peut diminuer la consommation?
Je suis un ignorant vous pouvez me parler simplement je ne le prendrais pas mal  :mrgreen:
Merci d'avance de vos réponses
A vos volants messieurs
Hors ligne jean68
« Réponse #50 le: 16 juin 2008 à 22:52:29 »
Ma question est:
En ce qui concerne l'assurance, les expert ne sont pas équipés actuellement ni formés pour faire un controle, il y à risque mais seulement si il y a mort d'homme;
Pour la garantie, chez mon concessionaire opel que je connais bien, on a essayé de voir la modif avec le tech 2, on à rien vu, c'est quasiment invisible, il faudrait que ce soit un expert d'opel qui viennent se pencher sur la voiture quelques heures pour trouver la modif.
Le moteur s'usera plus vite cest vrai, mais pas 3 fois plus vite, ces gains sont obtenu par une reprogrammation de l'injection, de la pression dans la rampe commune sans toucher au turbo ou autre, nos moteurs sont bridés en grande partie à caude des normes anti pollution et aux différents qualités de gasoil dans le monde et aussi par rapport au climat, pour que les moteurs s'adapte à chaque conditions.
En conduite normale tu consommeras moins, parce que tu à plus de couple, donc tu soliciteras moins le moteur, et même en conduite plus sportive tu consommeras moins.
J'ai ma reprog depuis 40 000km, aucun souci, j'ai baissé ma conso de 1.2l au cent, je suis à 5.2l en moyenne et sur autoroute je descend à 4.8l sur long trajet.
Bien sur avec ce surcroit de puissance il faut bien faire chauffer ton moteur avant de taper dedans et le laisser se reposé 30sec - 1 min après de long trajet ou après conduite rapide.
A+   :joyeux2:
Hors ligne peta57
    • Forum de la golf Gti
« Réponse #51 le: 17 juin 2008 à 11:31:03 »
Je le fais deja avec mon 1,9 cdti 150! pas besoin d'une reprog pour le faire il faut le faire tout le temp avec ou sans reprog
Et Maintenant [Golf 5 GTI]
Hors ligne ahocquel
« Réponse #52 le: 17 juin 2008 à 12:54:12 »
idem, parait il que ca soulage le turbo, donc je fais ... :wink:
> BOSE Sound System
Hors ligne jean68
« Réponse #53 le: 17 juin 2008 à 17:07:55 »
J'ai pas dit qu'il faut absolument une reprog pour le faire mais il faut plus prendre soin d'un moteur reprogrammé.
Hors ligne peta57
« Réponse #54 le: 17 juin 2008 à 17:39:13 »
on est sur la mm longueur d'onde alos :+1:
Hors ligne seb62
« Réponse #55 le: 17 juin 2008 à 17:49:17 »
Hors ligne seb62
« Réponse #56 le: 18 juin 2008 à 13:05:27 »
au proprietaire de 1.9cdti repro le 0 à 100 se fait en combien de temps environ??
Hors ligne jean68
« Réponse #57 le: 18 juin 2008 à 14:50:28 »
Pour mon 1.9 cdti 120 reprog à 160ch et 370n, après mesure avec mon reprogrammateur et perso je suis à 8 secondes en moyenne.(mesures gps).
Hors ligne DMK
Avis sur un projet moteur sur TT 150ch CDTI !
« Réponse #58 le: 18 juin 2008 à 15:07:58 »
Bonjour a la communauté,
Je suis super heureux de mon bébé (Astra TT Cosmo 150ch cdti) mais je trouve que ca manque un peux de couple et etant persuadé que mon bébé ne s'epanouie pas assez par rapport a son potentiel, J'ai décidé de la prendre en main en lui offrant un petit boost coté moteur !  :cool2:
Mon projet est le suivant :
1/ Repro chez Digiservices je pense ! Passez de 150ch à 180 ou 185 je ne sais plus exactement c'est trés bien et puis je tiens a conserver le moteur  :wink:
Mais étant heureux possesseur d'un chassis sport j'aimerai savoir si il est possible de faire une repro avec le bouton active et une sans :P M'enfin ca je vais appeler digiservices et me renseigner la dessus. Je vous tiens au courant  :mrgrin:
2/ Mais le moteur risque d'avoir soif en air donc je pensais a installer un Kit d'amission dynamique genre boite a air BMC en carbone (http://www.ultratuning.com/fr/produit-18726-boite-a-air-bmc-carbone-cda85-150.html)
Sur ce cote je me pose une question ! Toujours a cause de la fonction sport, l'arrivé massive d'air frais ne pourrais t'elle pas nuire au performance du moteur car autant avec la repro a 180ch je pense que ca ne sera que du bonheur autant en mode plus calme le debit d'air sera identique mais les besoins du moteur moindre !?
3/ Et pour finir je pense installer un dump valve (genre http://www.ultratuning.com/fr/produit-7389-kit-dump-valve-turbo-diesel.html). Je sais c'est pas super utile ca fait du bruit ca c'est sur ca aide le turbo tout le monde n'est pas d'accord donc voila pourquoi je met ce point en tout derniers de ma liste.
Donc voila j'aimerai bien savoir ce que vous pensez de chaque point separement, de l'ensemble, du beau temps ... non la je m'egare  :jesors:
Merci :bien:
PS : rien a voir mais je le dis je sais pas vous mais je hais les portieres des autres et les gens en jeans qui se frotte a ma voiture !!!
Astra Twintop Cosmo 1.9L CDTI Noir Saphir Pack Sport Pack Cuir Noir Filet anti-remou Radar de recul
Re : Avis sur un projet moteur sur TT 150ch CDTI !
« Réponse #59 le: 18 juin 2008 à 15:13:05 »
  • user Invités: 505 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
