A A A A Auteur Sujet: (G) Installation d'un régulateur de vitesse  (Lu 63057 fois)
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
Re : [Astra G] Installation d'un régulateur de vitesse
« Réponse #30 le: 16 janvier 2009 à 10:55:33 »
Merci Fredpioc! :cool4:
Il n'y a personne pour me dire que faut il comme pièces pour monter un régulateur de vitesse sur Opel Astra G 1.4 comfort de 2000. (accélérateur à câble)! :aide1: :aide1:
« Modifié: 24 janvier 2009 à 17:33:03 par Nico82 »
Précédentes:
Hors ligne aure95550
(G) Régulateur de vitesse
« Réponse #31 le: 08 juin 2009 à 19:34:53 »
Apres avoir lu tout les posts parlant de l'ajout d'un régulateur de vitesse sur une Astra G Diesel, je me suis décider a regarde si je pouvais en mettre un :)
Donc j'ai démonter les 2 demies coquilles, et la ... Ba j'arrivais meme pas a voir ou était connecter le comodo ... J'ai donc pris des photos pour que vous puissez me donner vos avis :)
Il y a aussi ce boitier ou une prise est connecter mais je sais pas a quoi il sert :s
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:42:57 par 18Pouces »
Re : [ ASTRA G ] Régulateur de vitesse
« Réponse #32 le: 08 juin 2009 à 19:47:25 »
j' arrive pas a voir les photos  :!:
« Réponse #33 le: 08 juin 2009 à 20:01:25 »
Oups, désolé :s
Voila, réparé ^^
« Réponse #34 le: 08 juin 2009 à 21:46:50 »
Personne n'a une idée ? Je viens de lire sur un fofo que le connecteur 4 broches était scotché avec celui des clignos, mais j'arrive meme pas a voir où il se connecte ...
Hors ligne Dav
« Réponse #35 le: 12 juin 2009 à 16:23:09 »
j'ai fait le montage le week-end dernier sur la mienne qui est de Aout 2000 finition elegance (je n'avais pas le faisceau d'origine qui va du "volant" au calculateur).
J'ai donc cree un faisceau que j'ai soude sur les fils du nouveau commodo (ref: 624240 ) (sur le connecteur supplementaire) que j'ai relie au calculateur. (Merci a "Dulook" pour ces infos)
Pas complique à faire (si on est unpeu bricoleur) sauf pour faire passer le cable du faisceau cree.
Concernant tes photos, ce n'est pas de ce cote que tu dois regarde pour le connecteurt mais au dessus de la colonne de direction a gauche cote commodo clignotant.
Si tu n'as pas de connecteur, tu peux faire comme moi et cree un faisceau, apres ca marche direct, pas besoin de passe chez opel !
(info qui m'on bien aide : http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet6717.htm)
mais c'est les connecteurs 45, 64 et 63 et non 65 de la prise X59 du calculateur)
« Modifié: 12 juin 2009 à 16:44:52 par Dav »
Hors ligne sound6tm
Re : (G) Régulateur de vitesse
« Réponse #36 le: 24 juillet 2009 à 09:18:19 »
Bonjour
moi le commodo (régulateur) été précablé.
mais mon soucis est que je n'est pas le capteur sur la pédale d'embrayage, meme pas le faisceau pour le branché.
si kelkun c comment faire?
Ps: ma voiture une Astra Cab Bertonne 2002 1,6L 16v
Hors ligne sound6tm
Régulateur de vitesse, besoin d'aide!
« Réponse #37 le: 26 juillet 2009 à 23:13:25 »
Bonjour
j'essaye d'installé un régulateur de vitesse sur mon astra bertone,
mais j'ai un soucis, impossible de trouvé le faisceau elec. pour le capteur d'embrayage.
j'ai démonté la petite boite a gant coté conducteur, défixé la boite a fusible,
demonté l'entourage de volant, demonté le compteur (car j'ai vu sur certaine discusion qu'il ce trouvé derriere le compteur défois)
rien du tout, je ne le trouve pas, je vais bientot m'arraché les cheveux!!!
Pourtant mon commodo été précablé, aucun soucis de ce coté là!
comment savoir si ce faisceau existe, kelkun peut m'aider?
Hors ligne sound6tm
Re : Régulateur de vitesse, besoin d'aide!
« Réponse #38 le: 26 juillet 2009 à 23:24:08 »
Voici quelques photos de l'interieur du tableau de bord derrière le compteur.
sur la photo ci-dessous on peut voir le faisceaux et la connexion du commodo.
Hors ligne sound6tm
« Réponse #39 le: 27 juillet 2009 à 13:24:28 »
Enfin je crois que j'ai trouvé ce fameux faisceau!!!
je me suis un peu cassé le dos, mais g trouvé
il été accroché dans un gros faisceau élec qui part de la boite a fusible et qui va vers la console central,
il passe dans une petie goulotte plastique noir qui se trouve au dessus du conduit de ventillation au-dessus des pieds chauffeur et en-dessous de la colone de direction.
pour accéder au faisceau j'ai démonté le conduit de ventillation, pour un plus d'accés.
sur le faisceau j'ai trouvé trois fils qui faisait une boucle mais coincé par un collier, donc j'ai coupé ce collier
et miracle une petite cosse avec trois fils!!!
voici deux photos de ma trouvaille.
Re : (G) Installation d'un régulateur de vitesse
« Réponse #40 le: 27 juillet 2009 à 13:56:26 »
Sujet fusionné   :chaud:
J'espere que tu trouveras ta réponses
Hors ligne Nico82
« Réponse #41 le: 27 juillet 2009 à 16:29:10 »
C'est bien pour ce qui ont un diesel mais ceux comme moi qui n'ont pas tout électronique ça ne sert à rien vu que l'on ne sait pas si il faut rajouter une centrale atomique pour avoir un régulateur de vitesse!
Précédentes:
« Réponse #42 le: 27 juillet 2009 à 23:46:54 »
 t'es a fond Josh ... :cool5:
Hors ligne mauha
« Réponse #43 le: 30 juillet 2009 à 16:44:08 »
Bonjour à tous,
J'ai une Astra 2,0L DTI fashion de fin 2002 et je souhaite installer un régulateur de vitesse.
 - J'ai installé le comodo muni des commandes du régulateur, que j'ai branché sur la petite fiche prévue à cet effet.
 - Ma pédale d'embrayage est munie d'un capteur qui est branché.
=> Résultat ? Rien. Ca ne fonctionne pas.
Est-il obligatoire de passer chez opel pour activation de la fonction ? Existe-t-il une manip pour l'activer sans ? (Il y en a bien pour certaines autres fonctions électroniques comme l'automatisme des vitres).
Est-ce possible que seule une partie du cablage soit installée sur les Astra g des dernières années (me semblerait peu logique, mais certains l'affirment sur d'autres forum).
Dernière question, à ceux qui ont déjà réalisé l'installation : Votre nouveau comodo compte-t-il aussi moins de broches que l'ancien sur la partie se branchant à la place de ce dernier ?
Merci d'avance de vos réponses.
« Réponse #44 le: 31 juillet 2009 à 03:33:03 »
[bienvenue]
Pseudo :
Vrai Prénom :
Date de Naissance :
Localité :
Véhicule (Modèle + Finition) :
Profession :
  • user Invités: 453 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
