A A A A Auteur Sujet: (G) Installation d'un régulateur de vitesse  (Lu 63027 fois)
Hors ligne betatesteur751
    • Betatesteur Dot COM
« le: 29 mai 2008 à 14:44:21 »
Bonjour à tous,
Je viens de procéder au démontage de mon comodo gauche afin de m'assurer de l'existance du cablage pour l'installation d'un nouveau comodo avec régulateur de vitesse que j'ai commandé chez OPEL GAM.
Il s'agit d'une Opel ASTRA 1.6 16V 2001 Edition GPS + ODB
outre le fait que je possede bien le pré-cablage du régulateur de vitesse, j'ai pu trouver ici et là que la fonction n'est peut être pas active ...
j'ai commandé le cable tech2 sur eBay, mais niveau logiciel :
- Quel soft utiliser ?
- Ou cliquer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS. Je déposerai les photos de l'installation.
« Modifié: 07 juillet 2009 à 20:57:30 par 18Pouces »
Re : [Astra G] Installation d'un régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 29 mai 2008 à 15:20:18 »
[bienvenue]
Bon courage mais je n'en est aucune espèce d'idée
Si tu y arrive un tuto serai super sympa ;)
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #2 le: 29 mai 2008 à 16:45:39 »
le soft est livré avec le tech2 d'après ce que m'avait dit un vendeur  :wink:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
« Réponse #3 le: 29 mai 2008 à 16:47:53 »
Pas mon cable made in china, il n'y a que le Drivers USB ...
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #4 le: 29 mai 2008 à 16:55:08 »
Citation de: tuning-obd-pro
LE LOGICIEL OPEL TECH 2 EST FOURNIE USB >> ORDINATEUR .. PC
c'est la réponse du gars  :wink:
et :
[bienvenue]
« Modifié: 29 mai 2008 à 16:58:08 par schumi84f1 »
ex-The Moderator ™
« Réponse #5 le: 04 juin 2008 à 08:48:10 »
Hi @ll
Voici quelques photos du montage du nouveau comodo avec régulateur de vitesse
La piece :
Compatible ZAFIRA A et Astra G, référence de la piece 6240 240
- Pour commencez on débranche la batterie ( ca serait dommage de faire exploser l'Airbag )
- Tournez le volant a gauche, retirez le petit cache, puis on enleve la visse ( cruciforme ), idem coté droit
- Retirez le carter supérieur, il faut le secouer / plier un peu, mais il fini par venir
- Vérifiez la présence du connecteur additionnel ( généralement bien scotché au cable du comodo )
- Procédez a la dépose du comodo, en fonction de la taille de vos doigts il faudra peut être déposer le carter inférieur ( 3 visses torx )
- Installation du nouveau comodo, et voici le résulat une fois le tout remonter
Mais fonctionne pas en l'état :pas-ca:, je m'en doutais un peu, je vais donc devoir attendre mon cable tech2 ...
wait & see
« Modifié: 04 juin 2008 à 10:07:20 par betatesteur751 »
« Réponse #6 le: 04 juin 2008 à 08:55:14 »
 :cool5: Tu n'as pas fait plus de photos?
Sinon on atendra pour savoir si le résultat est probant  :bien:
« Réponse #7 le: 04 juin 2008 à 16:37:25 »
Voici un update du post, en revanche j'ai une question, est ce que l'un de vous a déja essayé un cable initialement prévus pour une véhicule VAG sur une OPEL ?
Je suis trop impatient, je vais essayer avec le cable d'un collegue qui roule en Golf
Hors ligne bamou62
« Réponse #8 le: 05 septembre 2008 à 15:07:17 »
Un chti up
Alors tu as ressui afaire la repro tout seul avec le tech2 ou tu as du aller chez opel
« Réponse #9 le: 05 septembre 2008 à 15:12:57 »
Un chti up
[bienvenue]
Hors ligne bamou62
« Réponse #10 le: 11 septembre 2008 à 10:20:14 »
 :joyeux2: :joyeux2:
ça marche et sans le passage au tech2
je m'explique
Je possède également une astra 2.0dti édition GPS +ODB  de 2001(novembre je sais pas si une importance ) je lis ici et la l'ajout du regulateur et je me lance dans la recherche des deux éléments a vérifier et bingo la fiche et le capteur sont bien présents
1- Appel chez opel pour commander la pièce et la 64€ annoncé je décide d'aller voir ailleurs ne sait on jamais
2- un peu de surf plus tard et me voila sur ebay.de et la le comodo est a 18€ en achat immédiat
http://cgi.ebay.fr/Tempomat-OPEL-ASTRA-G-ZAFIRA_W0QQitemZ330269899148QQcmdZViewItem?hash=item330269899148
3 - réception et installation du comodo en mois de 15 minutes ( je n'ai pas fait de photo mais si besoin je peux en faire )
4 - essai et jubilation  :content: :content:
Meri encore au forum
« Réponse #11 le: 11 septembre 2008 à 10:38:16 »
 :cool5: content pour toi
Hors ligne astra64
« Réponse #13 le: 23 septembre 2008 à 15:17:44 »
:joyeux2: :joyeux2:
je m'explique
Salut dis moi, il ce situe ou le capteur? ta juste u besoin de commandé le comodo? je serais tres intérressé pour le monté sur la mienne!
Opel astra G de 2002, 2.2DTI, calandre sans sigle et affichage perso bleu, et enfin les paupieres et le becquet!!! bientot des photos...
Hors ligne bamou62
« Réponse #14 le: 30 septembre 2008 à 11:09:31 »
Salut
le capteur se situe au niveau de la pedale d'embrayage
voila
  • user Invités: 463 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
