A A A A Auteur Sujet: (H) Qualité de son...quels HP choisir ?  (Lu 38310 fois)
Hors ligne Will E.Coyote
Re : Qualité de son...quels HP choisir ??
« Réponse #45 le: 16 septembre 2008 à 23:05:18 »
 Perso j'ai changé les Hp d'origine par les Alpine Type R et je ne regrette absolument rien, basse plus profondes et aigus plus nettes, après c'est vrai qu'avec le poste d'origine faut pas s'attendre à un miracle  :twisted:
Opel Astra H opc
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
« Réponse #46 le: 20 septembre 2008 à 21:37:20 »
UP
salut a toi,desoler mais des problemez internet en se moement...
de rien si mes info on pu t'aider pour les boston...
pour se qui es e ton ampli et sub et bien g une bonne infi pour toi..
pioneer a sortie un systeme qui es en faite ampli et sub..
le systeme se compose de 2 x 16 cm et un ampli le tout dans un seule chassis..
sa veleur fait dasn les 400 euro...
sa pousse pas comme un boom carf mais l'ayant entendu dans une 206 sw g ete assez etonner pourtant moi me faut du gros pour etre impressionner..
sa prend pas deplace et tu peux le mettre au plancher dimension 700x400x70mm
sa donne une belle petite bass et sa prend pas de place
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
roonifred
« Réponse #47 le: 20 septembre 2008 à 22:18:52 »
Yeah ok jvais aller voir !! Je l'ai déjà vu mais j'étais pas sur de la qualité.
« Réponse #48 le: 21 septembre 2008 à 01:59:27 »
P.S. : La taille des HP arrières est bien 165 car j'ai entendu plusieurs versions.... :aide1:
Oui, c'est des 165mm sur GTC et TT, mais pas sur berline
« Réponse #49 le: 21 septembre 2008 à 09:09:05 »
moi je les vu et entendu en action et il ma etonné tu saie...
et la qualiter du chassis es tres robuste car la ou je me fourni il ma dis que il on mis 250 kg dessus et le chassis a pas plier n'y rien...
et en plus il y a un reglage fourni pour l'ampli qui es une telecommande deporter pour regler le sub...
Hors ligne miki
« Réponse #50 le: 27 octobre 2008 à 22:41:31 »
Est-ce qu'il faut des entretoises pour installer des infinity à l' avant et à l'arrière???
« Réponse #51 le: 27 octobre 2008 à 23:22:22 »
  Oui, il te faut des entretoises 3 trous
Opel Astra H opc
« Réponse #53 le: 28 octobre 2008 à 11:32:54 »
 Oui, c'est exactement sa  :bien:
Opel Astra H opc
Hors ligne Thomastra
« Réponse #54 le: 05 avril 2009 à 10:20:15 »
J'ai besoin de conseil pour essayer d'avoir un meilleur son dans l'astra GTC
Pour l'instant question budget j'envisage de changer les Hps avant et arrière
pour l'avant : Kit éclaté FOCAL 165 VR (ou 165 VRS selon la place en profondeur dans les portes)
pour l'arrière : FOCAL 165CVX
Que pensez vous de ces références ?
Et surtout cela va t-il réellement changer la qualité du son avec l'autoradio d'origine Grunding CD30MP3 ?
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #55 le: 05 avril 2009 à 10:32:25 »
Oui ça va bien changer dans un 1er temps
« Réponse #56 le: 05 avril 2009 à 11:09:55 »
peux tu donner plus de precision sur ce qui change ?
car je trouve que les basses sont ecrasés et les aigues trop poussés avec les hps d'origine , mais c'est du a la source de m..d. qui est instalée en série et j'ai peur de retrouver un peu le meme style de son avec les hps focal.
Avatar by Cuzco
« Réponse #57 le: 05 avril 2009 à 11:12:40 »
changer les hp sera un peu plus mais le grundig est tellement mauvais que tu n'auras jamais un bon son avec cet autoradio  :wink:
ou alors tu te lances dans une prépa comme ahocquel. Demandes à gtcspirit57, il te renseignera  :cool:
EDIT: un peu de lecture https://www.astraforum.fr/index.php/topic,9351.msg257405.html#msg257405
« Modifié: 05 avril 2009 à 11:16:21 par fredpioc »
« Réponse #58 le: 05 avril 2009 à 12:04:29 »
pour avoir un son vraiment bien, tu dois changer les hp mais aussi l'autoradio sinon ce n'est pas la peine  :pas-ca:
Hors ligne proxi
« Réponse #59 le: 05 avril 2009 à 20:51:35 »
Et que vaut le CD 70 avec une bonnes paires de HP avant et arrière ?
  • user Invités: 1030 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
