A A A A Auteur Sujet: (G) Demontage autoradio d'origine  (Lu 35090 fois)
Hors ligne dustaflex
Re : (G) Demontage autoradio d'origine
« Réponse #30 le: 30 avril 2010 à 23:51:49 »
Et tu a payer combien ?
Astra G coupé 1.8 16V 125DIN 8CV Z18XE
Bertone Pack
Glassteint
Full Stock
« Réponse #31 le: 30 avril 2010 à 23:55:15 »
queudal... il a fait ça genre, hop.. "salut, voila, ciao  !"  :cool5:
« Réponse #32 le: 01 mai 2010 à 11:20:18 »
Niquel merci.
Bertone Pack
Glassteint
Full Stock
« Réponse #33 le: 01 mai 2010 à 13:47:03 »
J'ai regroupé ici ^^
Sur la mienne c'est deux fils electrique 2.5² ou 1.5² en rigide et c'est sortie facilement dans rien abimé et en plus ça évite de cassé les clips :cool2:
Hors ligne micka
(G) poste autoradio d'origine
« Réponse #34 le: 01 juillet 2010 à 20:25:17 »
Bonjour tout le monde  :joyeux2:
Donc j'ai suivi le tuto de démonstration du démontage du poste d'origine mais malheureusement je n'y suis pas arrivé  :cry:   :boulet: j'ai suivi pourtant les étapes ( cintres ou petits tournevis ) mais impossible de le sortir !!
Vu que je fais plus ou moins 55hrs semaine je finis toujours plus tard que 17h30 (heure de fermeture des ateliers opel) je me retrouve un poil bloqué donc j'aurai bien aimé savoir si y avait du monde dans Hérault ( Montpellier ) et bien sur qui est déjà démonter un poste  si oui j'aurai aimé un coup de pattes  :cool5:
merci d'avance les gars !!!  :bon:
« Modifié: 02 juillet 2010 à 00:46:52 par Devilsilver »
Hors ligne speedfull
  • Astra F , 500c
Re : poste autoradio d'origine
« Réponse #35 le: 01 juillet 2010 à 20:39:50 »
Ta voiture c'est le quelle model merci ?
Its my car Opel Astra F Break | Fiat 500C
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #36 le: 01 juillet 2010 à 21:59:43 »
Plutôt que des cintres moisis, ça serait peut être mieux d'utiliser des câbles de section 2.5mm² en formant un "U" de chaque côté de l'autoradio, non ?
Il faut ensuite pousser l'autoradio par derrière; il y a un passage par la droite (sous la boîte à gants).
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #37 le: 01 juillet 2010 à 22:13:36 »
Je crois pas! C'est pas une H il a posté dans G et F!
Tu dois avoir les clés pour le sortir
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #38 le: 01 juillet 2010 à 22:17:51 »
Ca dépend si c'est un poste GPS ou haut de gamme... Eh oui, le GPS n'est pas arrivé qu'à partir de la H !
Edit : même l'autoradio à cassettes bas de gamme de la F utilise le systèmes à 4 trous.
« Modifié: 01 juillet 2010 à 22:19:55 par P3X »
« Réponse #39 le: 01 juillet 2010 à 22:19:35 »
Je vois mal la F avec un GPS  :twisted:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #40 le: 01 juillet 2010 à 22:20:46 »
Surtout que le monsieur a une G...
« Réponse #41 le: 01 juillet 2010 à 22:22:56 »
Ouai je vois pas sa présentation!
Mais la G n'a pas de double din!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #42 le: 01 juillet 2010 à 22:37:24 »
autoradio simple DIN ne signifie pas forcément système à pinces ou clés...
Voici des photos :
CDR500
NCDR1100
CCR600
« Réponse #43 le: 01 juillet 2010 à 22:40:04 »
Voici des photos :
CDR500
NCDR1100
CCR600
J'ai rien dit par contre du cable de 2.5mm² passe?
Moi j'aurais mis des clé allen
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #44 le: 01 juillet 2010 à 22:53:39 »
Le 2,5mm² rigide est environ de même section qu'un cintre :smiley:
  • user Invités: 497 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
