A A A A Auteur Sujet: (H) 120 ou 150  (Lu 49863 fois)
Hors ligne steph92
Re : 120 ou 150
« Réponse #135 le: 06 mai 2006 à 00:43:18 »
C est juste le logiciel apres il faut acheter un boitier et le cable qui va avec pour relié ton Pc à la prise sous le frein à main (il faut enlever le cash en plastique) via un port COM (aussi appellé DB9 = prise en trapéze à 9 broches, 1ligne de 5 + 1ligne de 4)
Pour le matos (boitier + cable) je crois que tu en auras pour une 30aine d euros et pour le logiciel, ca depend des enchères, j ai eu la chance de l avoir à 15€ les 4cd, j ai juste ttendu 1 mois et demi avant de le recevoir (il vient d Angleterre). Pour le trouver tu tapes TIS dans Ebay et ca devrait etre bon
tu as quel version du TIS?
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
Re : 120 ou 150
« Réponse #136 le: 06 mai 2006 à 10:29:46 »
A ta place, je ne serais pas aussi catégorique et pour argumenter je t apporte la réponse par simple copier/coller de la bible de l astra qu on appelle TIS (logiciel utilisé par Opel)
Z 19 DTH DOHC diesel engine
From MY 2005 onwards the Z 19 DTH engine, already known from the Vectra-C, will also be available in the Astra-H. This will also have a less powerful version with 120 BHP. The description of this engine is Z 19 DTH (120 PS). The power reduction is exclusively software-based.
Je pensais à la version actuelle du moteur, tu as bien fait de faire ce résumé pour remettre les choses au clair.
Le TIS n'indique pas le poids à vide ? 95 kg ça doit pratiquement être le poids du moteur nu
Hors ligne hibou.67
Re : 120 ou 150
« Réponse #137 le: 06 mai 2006 à 14:03:54 »
Ben, y a qu'à comparer le poids à vide sur nos cartes grise (dénomination "G.1")!
Ma GTC 150 sport, avec clim auto et jantes 17 fait 1315 kg.
  • user Invités: 778 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
