A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268978 fois)
Hors ligne nighthawkii
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #270 le: 25 mai 2006 à 20:07:28 »
Le kit est de chez Pioneer et se compose donc de 4 entretoises, 2 avants et 2 arrières. Vous pouvez le commander chez Feu Vert, les vendeurs ont les références à disposition.
J'essaye de vous mettre les réfèrences la semaine prochaine quand j'aurais récupéré tout ça au magasin  :cool2:
merci  :cool5:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne pti-tigrounet
« Réponse #272 le: 21 juin 2006 à 20:26:57 »
Sur cette photo on voit bien que l'entretoise pour Astra H existe bien :cool4:
Je ne sais pas si c'est celle que Pioneer propose :?:
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #273 le: 21 juin 2006 à 22:21:07 »
j'ai demonté hier les HP de mon Astra G pour lesquels, j'avais utilisé des adaptateurs.
Il n'y a aucune référence dessus... mais en allant chez un specialiste de la sonorisation de voiture il vous trouvera le bon modele. ;)
(je ne parle pas de VertV... et autre Nauro... en général ils savent vendre mais ne connaisse pas trop les produit... du moins par chez moi, ils sont comme ça...  :cry: )
du coup je vous ais fait une tit photo. ;)
cet un Oxygen Geyser  100w de 130mm pour les portieres arrière.
« Modifié: 21 juin 2006 à 22:23:32 par nonoland »
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
« Réponse #274 le: 21 juin 2006 à 22:59:24 »
si jdum57 pouvait t'entendre  :roll:
perso c'est la solution que j'adopterais si jamais je décidais de changer les HPs  :cool4:
Hors ligne Vince971
« Réponse #275 le: 22 juin 2006 à 03:14:38 »
17p tu pourrais filer le lien de l'endroit ou tu as pris cette photo stp ? Moi ce qui m'intéresse dedans c'est le fait qu'on a une porte d'Astra totalement démontée, et que le mec a fait de l'insonorisation :)
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
« Réponse #276 le: 22 juin 2006 à 06:59:08 »
C'est sur Astra-H.de et il faut se connecter pour avoir accès via le lien...
Hors ligne Vince971
« Réponse #277 le: 22 juin 2006 à 13:42:32 »
bah donne le lien stp, je suis inscrit sur astra-h.de, mais comme je pige rien à l'allemand, avant que je trouve  :oops:
Gwada !!!
« Réponse #278 le: 22 juin 2006 à 18:25:49 »
Désolé, j'ai cherché pendant un bon quart d'heure et je n'ai pas retrouvé :bizarre1:
Hors ligne nonoland
« Réponse #279 le: 26 juin 2006 à 21:21:53 »
Il y a 45mn je me suis retrouvé super mega motivé pour changer mes HP   :combat1:
demontage de la portiere demotage du  Woofer... jusque là trop facile...
Eh là c'est le drame... les entretoises qui étaient tip ! top! pour mon Astra G ne passe pas sur la H....  :cry:
je suis trop dégue...
du coup remontage de l'HP en carton made in Opel... remontage de la porte... sniff !!
au passage, je me suis dit "tiens si je regardai pour les twiters !!" demontage du cache... PAf !! 2 clips de cassé...
J'arrête là pour la journée...  :cry:
« Réponse #280 le: 26 juin 2006 à 21:25:19 »
Aie Aie :cry:
Je vois que mes conseils ne servent pas vraiment :combat2:
Hors ligne nonoland
« Réponse #281 le: 26 juin 2006 à 21:47:06 »
Aie Aie :cry:
pas taper !!!
j'y suis allé doucement... mais pas dans le bon sens...  :(
Hors ligne nonoland
« Réponse #282 le: 15 juillet 2006 à 13:00:28 »
Yop !!
me revoila !!!
apres 15 jours d'attente pour les supports d'HP...
(ref nauroto)
HP avant   ==> 7319.198
HP arriere ==> 7319.199
j'ais enfin pu faire mon install...  :joyeux2:
modiffication des sopports Tweeter... il suffit de sortir les tweeters d'origine, enlever la petite grille... (qui est tres bien collée)
puis agrandir un peu le diametre pour laisser passer vos nouveau tweeter. Utiliser un petit cutter... vi avec un gros c'est pas facile... j'ai fait quelques ratté.  :bizarre1:
la fixation est plus ou moins definitive... cela dependra de la colle utilisé.  perso j'ai utilisé de la "ni clou ni vis"... ça colle bien est le jour ou je souhaite remettre tout d'origine elle se decoupe pas trop mal au cutter... ;)
En ce qu concerne la mousse interrieur je n'y ai apporté aucune modif.
le ptit cerclage chrome apporte un peu de limiere au tableau de bord. c'est cool  :cool:
Pour ce qui est des HP
dans un premeir temps j'ais fait l'installation electrique. avec de la gaine spirale. (je n'avais que des chuttes, ce qui explique les differente couleurs...)
l'arrivée du signal se fait via l'alim du woofer d'origine, j'ais donc utilise le passe cable deja installé pour passé les miens. (2 fils)
n'ayant pas de mousse pour faire le joint entre la tole et l'entretoise, j'ai utilisé du Mastic.
voici le résultat:
pour les HP des portiere arriere, c'est plus simple, il faut juste demonter remonter... ;)
Pour le changement des 6 HP, cela m'a pris environs 4h  de travail effectif, sinon j'ai pris une grosse aprem. vi avec la piscine pas loin... dur de résister...  :cool2:
Il faut compter 60mn pour la première portiere, et 35/40mn pour la seconde.
les portes arriere, 15mn environ.
Bon , il n'y a pas photo. le son est nickel chrome... que du bonheur.  :love: :love: ça change vraiment des HP en carton installé d'origine.
bonne continuation à tous ;)
prochain episode, changement du poste et installation d'un chargeur cd.  :roll:
« Modifié: 15 juillet 2006 à 13:02:08 par nonoland »
« Réponse #283 le: 15 juillet 2006 à 22:15:36 »
bien joué  :cool4:
sinon tu pourrais nous donner un lien vers les HPs que tu as pris (juste pour info)  :mrgreen:
« Réponse #284 le: 15 juillet 2006 à 22:23:02 »
Super content :joyeux2: En plus maintenant il y a les entretoises :cool5:
T'as pas eu des agrafes de casser :?:  :roll:
  • user Invités: 1050 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
