A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 944915 fois)
Hors ligne ced.astra
« Réponse #1965 le: 27 juillet 2011 à 22:23:11 »
Salut a tous !!! Étant nouveau sur se site et ayant fait l'acquisition récente d'une belle astra gtc 1.9cdti 150 cosmo de 2006. J'ai comme autoradio le cd30 et vu que j’écoute beaucoup de musique, un cd de 22 chanson sa fait un peu léger malheureusement. Donc j'aimerais savoir quel est la meilleur solution pour pouvoir écouter des mp3 ? Autre question si je vien a changer d'autoradio j'aimerais garder l'odb ainsi que la commande au volant est ce possible ? Merci d'avance
moi j'ai pris celui de liberty forever et je garde tout...............le vendeur est tres serieux et repond a toute tes questions
vas voir sur le site
Hors ligne Antho-du-57
« Réponse #1966 le: 29 juillet 2011 à 12:19:12 »
en fait le probleme vient de ma boite a fusible car j'ai trouvé d'ou part le fil du poste, je l'ai testé directement a la sortit de la boite est pas de jus en sort .... :( serait il possible que les circuits imprimé de la boite a fusible soit abimé empechant le courant de passer ? sinon quels fusibles puis-je reverifier qui aurait un rapport avec le poste? en demontant le dessous de la boite a fusible le fil est branché dans un emplacement marqué 62 , quelqu'un serait il a quel fusible il correspond?
c'est un casse tete cette panne :reflexion:
ps: le fil est intact de la sortie de la B.A.F au poste
« Réponse #1967 le: 29 juillet 2011 à 13:12:29 »
...et a l entrée de ton fusible ? ote ton fusible et vérifies si tu as du jus
« Réponse #1968 le: 29 juillet 2011 à 13:28:54 »
fusible n20?
« Réponse #1969 le: 29 juillet 2011 à 13:34:27 »
« Réponse #1970 le: 29 juillet 2011 à 13:35:50 »
ok je vais aller verifier sa et est ce que le n20 est uniquement pour le poste?
« Réponse #1971 le: 29 juillet 2011 à 14:10:18 »
je pense que oui ..vérifies le 36 pendant que tu y est  :wink:
« Réponse #1972 le: 29 juillet 2011 à 14:11:44 »
okey  :cool:
« Réponse #1973 le: 30 juillet 2011 à 00:12:15 »
fusible 36 et 20 ok le jus passe bien... :mort: est est ce que je pourrais pas créer une surtension pour voir si un fusible crame? je sais que c'est tres risqué mais au point ou j'en suis  :cry:  et si oui comment puis je créer sa? :reflexion:
« Réponse #1974 le: 30 juillet 2011 à 01:02:50 »
donc soit ton poste est HS ...soit ton faisceau a morflé au montage  :cool2:
flamealchemist
« Réponse #1975 le: 30 juillet 2011 à 01:19:13 »
:+1(:
« Réponse #1976 le: 30 juillet 2011 à 11:58:47 »
le poste marche car en attendant je l'ai branché en direct sur la batterie il fonctionne tres bien seulement maintenant si il y a une surtension j'ai peur que le fusible 10A qu'il y a derriere le poste ne soit pas assez suffisant et que cela grille mon poste :(  et tu parle de quels faisceau stp devilsilver ?
« Réponse #1977 le: 30 juillet 2011 à 12:07:38 »
t inquiete pas pour le 10 A ..si il y a surtension , il claquera ..tant que ton poste est protégé par un fusible c'est ok  :cool4:
ton faisceau d'autoradio .. :wink: tu as un faisceau interface commande au volant ? rappel moi quel est ton autoradio , stp ?
« Réponse #1978 le: 30 juillet 2011 à 18:07:41 »
 :content:probleme résolut !!!! :joyeux2: mon autoradio est un pionneer 4200 sans commande au volant.
le probleme etait qu'il me manquais le fusible n35 qui alimente ce fameux fil alors que dans le livret de la voiture il n'y a rien d'indiqué pour cet emplacement.
Alors au cas ou quelqu'un aurais plus de 12v a l'auto-radio le fusible est le n35  :cool: (j'ai mis un 15A)
merci a vous :bon: quand meme pour votre aide  :cool4:
mais je me pose quand meme une question ce fusible n'avais quand meme pas plus disparaitre ? :reflexion: sachant qu'avant cela marchait, bizarre  :reflexion:
flamealchemist
« Réponse #1979 le: 30 juillet 2011 à 20:16:29 »
Je connait pa bien la connectique de nos astra mais peut etre n'etait il pas necessaire pour le poste d'origine, ca depend comment ton faisceau d'adaptation est fait
  • user Invités: 748 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
